1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Андрей 203,
    а есть универсальная схема подключения скважины то одни частотник ругают что много эл. энергии есть то акваробот не устраивает! а как же тогда организовать стобильную подачу воды в доме?
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Долго изучал тему, в итоге заказал Grundfoss SQ-2/85 за 31 тыс. руб. Пусть в 2 раза дороже, но Китайцы косящие под Италию доверия как то не внушают. Да и вес и размер у них будь здоров, Grunfoss просто миниатюрный насос.
    А в чём серьёзно отличаются SQE от SQ? Почему нельзя поставить частотник на SQ? Есть производственный опыт, на производстве частотные преобразователи ставят на любой насос, каких то специально подготовленных насосов под частотник нет. Может это такая фишка от Grundfoss, что бы подороже продать фактически тоже самое. Кто знает в чём кардинальное отличие этих 2-х серий.
  3. AirnetSnake
    AirnetSnake
    AirnetSnake
    @Андрей 203, здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором насоса для такой системы:
    1. Глубина скважины - 27 м
    2. Динамический и статический уровень воды - 13 и 10 м соответственно
    3. Дебит - 1 куб. м (написано подрядчиком "на пофиг", но думаю в реальности больше)
    4. Расстояние до дома - 10 м (до точки разводки труб)
    5. Дом - 2 эт., все потребители расположены на 1 этаже
    6. Потребители - 2 раковины, 1 душ/ванна, 1 унитаз, 1 кран на улицу
    7. Желаемый уровень давления в системе - не представляю
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 125 мм
    Дом для круглогодичного проживания 2-3 человек, с наездами до 5-6. На участке есть еще одна скважина для технической воды, засорилась уже сильно, так что небольшой дебит новой не должен стать проблемой.
    Один из членов семьи очень сильно против вибрационных насосов, из-за своего опыта с "малышами-ручейками", оправдано ли это для больших насосов? Сами пока смотрели линейки Беламос и Unipump.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть, реле давления + гидроаккумулятор, подавляющее большинство пользователей это и применяет.
    Серьёзно, ни чем. И в том и в другом насосе есть встроенный "частотник", и только у SQE есть обратная связь с этим преобразователем посредством шкафа управления к котором подключен датчик давления.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам можно порекомендовать насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У. Из Беламосов модель TF3-80.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @il78, для стартовых условий вам нужен насос со средним напором 50 метров и средней производительностью от 1,7 м3/ч. По гидравлическим характеристиках хорошо подойдёт Водомёт ПРОФ 55/75, им и прокачает скважину. Диаметр обсадной трубы более чем достаточный для нормальной эксплуатации насоса, если вы правильно привели его.
    Кстати, вам также подойдут модели насосов из предыдущего моего сообщения.
  7. il78
    il78
    il78
    Самара
    Спасибо! Обратил таки внимание земляк :)
    Модель подешевле вроде ВОДОМЕТ ПРОФ 55/50 тоже подходит под эти характиристики или слабовата под мои задачи в перспективе?
    А с грязной водой вначале лучше отработает Водомет или что то из тех что Вы привели?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @il78, "75"-я модель наиболее оптимальна под ваши условия. Думаю, что при откачке центробежным насосом мути не будет, то есть она быстро закончится, только качайте непрерывно до появления чистой воды.
  9. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Сколько же полезной информации, спасибо всем!
    подскажите пожалуйста, тк я растерялась в информации, какое не дорогое/качественное за свои деньги оборудование мне купить (все что нужно), для того чтобы мы с мамой могли в доме использовать воду из скважины, нахождение скважины от дома примерно 10 метров, глубину скважины пока не знаю-) Заранее благодарю !
  10. il78
    il78
    il78
    Самара
    @Андрей 203, Итак вроде решил что чем брать просто 55/75 добавить 3 рубля и брать уж сразу комплект "дом" на базе того же 55/75 но с автоматикой. Так экономнее получается чем отдельно покупать все.
    Вот комплектация:
    • Манометр;
    • Корпус фильтра;
    • Трехвыводной штуцер;
    • Обратный клапан;
    • Панель управления с датчиком;
    • Гидроаккумулятор 50 л;
    • Насос с кабелем;
    • Кран шаровой;
    • Штуцер;
    Думаю пока автоматику и гидроаккумулятор и фильтр отложить до постройки дома (да и просто засорятся наверное) а насос и обратный клапан оставить. Так же можно сделать?
    Да и если к постройке дома насос загнется его можно новый взять к имеющейся автоматике.
    И еще пожалуйста подскажите ничего страшного если с дюймового выхода насоса перейти на 3/4 трубу?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это ваше право. :)
    Нет, нельзя, вы тем самым задавите подачу.
  12. il78
    il78
    il78
    Самара
    Хм... и как же быть? Если от насоса до поверхности могу приделать дюйм то от устья скважины до бани под землей уже проложена труба в 3/4.:(
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заменить на ПНД32. И второе, не зауживайте напорный трубопровод вплоть до ГА.
  14. il78
    il78
    il78
    Самара
    Дык я хочу гидроаккумулятор и автоматику разместить в колодце устья скважины. Тогда получается схема: насос- дюймовочка- гидроаккумулятор с автоматикой- труба 3/4 в баню. Так получается можно?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я выразил своё мнение, остальное на ваше усмотрение.
