1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    День добрый, посоветуете оборудование для скважины
    Имеется скважина, параметры в фото
    Расположена в 4 метрах от дома, дом в 2 этажа, потребители следующие; 2 санузла, стиралка, посудомойка, кухня, бойлер, обсадная труба 125.
    И еще вопрос, в доме мало место для оборудования, можно ли сделать приямок из кирпича глубиной 1,5 метра утепленный, расстояние до скважины от приямка 1,2 метра, от скважины до приямка через адаптер соединение 25 трубы, в приямок планирую все оборудование поставить?
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Можно, если Вы уверены, что приямок не будет затопляться водой.
  3. il78
    il78
    il78
    Самара
    Андрей а Aquario ASP1E-45-90 является альтернативой Джилексу 55/75 (начитался нехороших отзывов о нем якобы каждый второй брак), Водолей найти не могу видать Украину прикрыли.
  4. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @vadimsax, спасибо
    а по оборудованию сможете подсказать?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @il78, в Путеводителе по разделу есть калькулятор подбора насосного оборудования AQUARIO, вы легко можете подобрать себе нужную вам модель.
  6. tcneltq
    tcneltq
    tcneltq
    Добрый день!
    Мы с соседом пробурили на границе участков скважину глубиной 31,5 метра. От двухэтажного дома соседа на ровном участке до скважины 30 метров, до моего двухэтажного дома вниз по склону 40 метров, перепад высот метров 7. Динамика скважины - 8 метров, статика - 15. Дебит примерно 3-4 куба в час. У меня круглогодично проживает 2 человека, у соседа летом 4. У меня мойка на кухне, унитаз, душ, раковина в санузле на первом этаже, унитаз и раковина на втором. В 8 метрах от дома баня, есть огород. У соседа мойка, раковина, унитаз, баня на первом этаже, есть огород. У меня будет водоподготовка, бойлер/накопитель на 200 литров. Желаемое давление - 2,5-4 атм. Внутренний диаметр обсадной трубы 110 мм. Управление насосом будет раздельное. Хотелось бы насос wilo или т. п.
  7. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @tcneltq, добрый день, раздельное управление, смотря что под этим понимать, 1 насос соответственно должен быть 1 комплект автоматики, если ставить на каждый дом свою автоматику, они будут конфликтовать, 1 комплекта автоматики достаточно чтобы насос работал для обоих домов, и при включении воды в любом из них включался, самое сложное будет определиться от кого пойдет электрический кабель питания.
    Что касается системы:
    погружать насос нужно метров на 20,
    Расход при полностью открытых кранах в обоих домах получится 3,5-4 м3, без учета полива, системы полива бывают разные, и расходуют воду по разному.
    Что касается давления в Вашем случае необходимо рассматривать напор насоса минимум 70-80 метров водяного столба.
    Итого получается рабочая точка насоса: H=80 мвс Q= 4м3
    Я ничего не имею против насосов Вило, но из европейцев лучше будет рассмотреть насосы Педролло (самый доступный ценовой сегмент), ДАБ (средний ценовой сегмент) или Грундфос (дорогой ценовой сегмент).
    Если рассматривать из нашей линейки (бюджетный, качественный ценовой сегмент) насосов то подойдет насос KitLine серия Каскад модель 4SDM 4-17, насос 4", со встроенным конденсатором, мощность комплектного электродвигатель 1,5кВт, рабочая точка H=87м Q=4,1м3.
    П. С. Написал бы подходящие модели и европейцев, но каталогов нет под рукой ;)
  8. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    Вчера пробурили скважину. Параметры таковы:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 24 м обсажено, 28,5 полная глубина
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - известен только статический - 5 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - со слов бурильщиков - 2 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10 м
    5. Этажность сооружения - 1
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - унитаз, стиралка, 2 раковины, душевая. В дальнейшем еще полив.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2,5 - 3 бар
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 125 мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. - без понятия, но, думаю, в Краснодаре можно найти всех известных.
    Водоносный слой представляет из себя слой гравия, мощностью не менее 8 м. До запорного слоя не добурились. Бурильщики рекомендовали Водолей 0,5 - 32., объяснив это тем, что Водолеи имеют подвижную крыльчатку, которая более успешно переваривает мелкие камушки, которые могут пролезть сквозь фильтр насоса. Хочу посоветоваться со спецами. Какой же насос все-таки покупать? Достаточно ли этого водолея по напору?
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Подскажите пожалуйста, а на какой высоте от земли обрезать трубу скважины для установки крышки? Скважина с адаптером. Кто то крышку вообще закапывает, но мне кажется это не правильно, вентиляция должна быть, столб воды то подымается, то опускается, соответственно воздух ходит туда и обратно через крышку.
  10. KitLine
    KitLine
    KitLine
    При включении всех точек водоразбора давление будет сильно проседать, у него максимальный напор 45 метров,
    В Вашем случае лучше будет взять насос с рабочей точкой H=40-45мвс Q=2м3
    Из нашего ассортимента подойдет KitLine Каскад 4SDM 2-8 с комплектным электродвигателем 0,37кВт, рабочая точка будет H= 46мвс Q=2,1 м3 что касается песка, то с ним он справляется неплохо, в допусках написано что может переварить до 150г/м3.
  11. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Rov777, точного ответа на этот вопрос нет, если не высоко обрезать, то можно нечаянно в траве споткнуться о крышку. высоко некрасиво, к стати видел что для таких дел продаются искусственные камни.
  12. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    У Водолея 45 м, у Вашего 46. В чем разница? И песка у меня нет. Вообще. Только камни.
  13. KitLine
    KitLine
    KitLine
    У Водолея максимальный напор 45 метров, рабочий будет меньше, а у предложенного мной насоса 46 м - это рабочий напор при расходе в 2 м3, на фотографиях гидравлические характеристики.
  14. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    Походил по своей деревне, о Китлайнах никто даже не слышал. Не из Москвы же его заказывать. Кстати, а как он относится к камешкам на своих крыльчатках?
  15. KitLine
    KitLine
    KitLine
    камешки внутрь попасть не смогут, так как есть водозаборная решетка, а те что могут проскочить сквозь нее вреда нанести не смогут, тем более что центробежные насосы не баламутят воду и все камушки что могут быть на дне, там и останутся так как всасывающая решетка находится в средней части всего агрегата. По поводу наших дилеров в регионе я уточню в отделе продаж и дам Вам знать.
