1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Cybsuai
    Cybsuai
    Cybsuai
    Помогите пожалуйста выбрать насос на дачу летнего проживания.
    Вводные данные таковы:
    1. Скважина 26м
    2. Вода на 16м, других данных нет
    3. Дебит по паспорту 1м3, по факту не проверялся
    4. 5м до потребителей
    5. 1 этаж
    6. Потребители - 1 умывальник, планируется душ
    7. Давление думаю достаточно 2-3
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 106мм, металл
    Территориально - СПб, думаю что сервис найти будет несложно для любого производителя.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Cybsuai, ориентируйтесь на насос Беламос TF3-60.
  3. Cybsuai
    Cybsuai
    Cybsuai
    Спасибо за совет!
    Но есть нюанс - у нас сейчас цена на него немного неадекватна (14к+), при этом за 12к можно купить TF3-80. Допустимый вариант?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Cybsuai, извините, но насос подбирают по необходимым гидравлическим характеристикам, а указанная вами модель имеет излишний напор, что может вызвать более частое включение насоса, а значит придётся потратиться на гидроаккумулятор большего объёма.
  5. tatrik
    tatrik
    tatrik
    А какого литража ГА хватит для tf3-60 в случае Cybsuai?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для любых случаев в Путеводителе раздела есть калькулятор для расчёта необходимого объёма ГА.
  7. Cybsuai
    Cybsuai
    Cybsuai
    Вас понял, спасибо за консультацию! Заказал TF3-60.
    Я посчитал, что бака на 80л должно хватить с запасом. В паспорте не нашел допустимое кол-во пусков в час, так что цифра получилась скорее завышенная.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рассчитывайте на максимальное количество включений - 20 в час.
  9. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Андрей, возник такой вопрос... Средняя производительность выбирается именно по глубине установки насоса, т. е. смотреть на графикам?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Она выбирается с учётом всех потерь на нагнетание + необходимое давление в системе, обычно это 3 бар. Это я про средний напор. :)
    А средняя производительность, учитывается по сумме среднего расхода всеми потребителями умноженной на типовой коэффициент использования - 0,7.
  11. Nexus
    Nexus
    Nexus
    если я все правильно понял, то мне может так же подойти Belamos 3sp 60/1,8
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, да.
  13. Nicolt
    Nicolt
    Nicolt
    Moscow, Russia
    Уважаемые ГУРУ, помогите, пожалуйста, подобрать насос и необходимое оборудование. Есть скважина на известняк 31м (8 метров статика, 9м динамика). В доме 3 полноценных санузла (два на первом этаже, один на втором), одна стиральная машина, одна посудомоечная машина, плюс кран в гараже, и полив на участке. Желательно иметь достаточный напор, чтобы не выключалась колонка на нагрев воды.
  14. кирилка177
    кирилка177
    кирилка177
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по насосу.
    скважина 50 метров, статический уровень - 15 м, динамический - 16 метров.
    хотел обустраивать через адаптер.
    точки подключения (в перспективе) - 2 раковины, 2 душа, стиральная и посудомоечная машинки, пара туалетов.
    точки подключения (сейчас) 1 раковина, душ, стиральная машинка.
    Кроме того, нужен отдельный выход на полив.
    до дома не больше 2 метров.
    кого выбрать? и, одновременно, какой ГА взять? на сколько литров?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nicolt, пожалуйста, сообщите, что у вас в санузлах.
    @кирилка177, без перспективы, но с поливом, вам нужен насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 2 м3/ч, например Grundfos SQ2-55.
