1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. KirAvarda
    KirAvarda
    KirAvarda
    Большое спасибо за оперативный ответ! Я немного наберусь наглости и спрошу еще: Насос Aquario ASP1Е-45-90 - характеристики практически такие же - разница только в диаметре и производителе двигателя? и подойдет ли он?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @KirAvarda, в принципе и эта модель подойдёт.
  3. Александр69
    Александр69
    Александр69
    Добрый день. Прошу помощи, поведение старого насоса (Sumoto1316 ,так в документах на скважину) заставляет приготовиться к покупке нового.
    Глубина скважины -80м.
    Обсадная колонна - ф152, от 0м до 56м
    Рабочая колонна ПВХ ф125, от 50м до 80м
    Статический и динамический уровни - 36м
    Глубина погружения насоса 50м
    Расстояние до дома -25м
    1этаж - мойка, посудомойка, душ, стиралка, раковина, унитаз.
    2 этаж - 2 раковины, унитаз, ванна.
    Высота сантехники от земли на 2-ом этаже около 5-и метров
    ГА-100л.
    Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Александр69, вам нужен насос со средним напором 80 метров и средней производительностью 3,8 м3/ч,
    например Pedrollo 4SR4m/18.
  5. Александр69
    Александр69
    Александр69
    Большое спасибо. А как эти Pedrollo по надёжности?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это лишний вопрос, это же не китай.
  7. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Спрошу в этой, профильной теме. Чем грозит отказ от ОК (обратного клапана) у насоса в скважине и установка его в доступном месте на вводе в доме?
    В этом случае можно сделать обход ОК байпасом с краном для возможности слива воды. Дом - дача с периодическим проживанием и зимними наездами частыми.
    Добавлю.
    Вариант с верхним ОК предложили люди из местной фирмы, занимающейся газом, отоплением и водоснабжением. Я им говорю - мол гидроудар могёт случиться, а в ответ - мы так часто делаем и ничего плохого не приключается. Воот.
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    если ОК не работает на выходе насоса, но есть ОК на входе к потребителям (перед ГА), то насос будет заново накачивать весь столб воды от насоса до ГА при каждом включении насоса (затем вода будет тупо сливаться обратно). Если там хоть какой-то свитч (дырка для воздуха), то доволнительно получите воздух в трубе.
    типичный развод на лоха.
    из своей практики я понял, что НИ В КОЕМ случае НЕЛЬЗЯ верить словам вида
    -как для себя делал
    -всегда так делали и ничего не случилось
    -мы так не делаем
    обычно так говорят чтобы скрыть какие-то откровенные огрехи или сэкономить на вас
  9. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Естественно я им задал подобный вопрос. На что были уверения что при трубе ПНД32 вода из неё не выльется, труба жесткая и не схлопнется как если бы это был шланг.
    При условии что система герметична и нет никаких свищей для подсоса воздуха.
    Ну а про слова типа "всегда так делаем" - это конечно давно известный ориентир не доверять и пристальней углубиться в понимание происходящего.
    Какие то еще будут мнения у форумчан?
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Мнение у большинства будет одно и то же: делать сразу нормально, а не фигней страдать.
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Скажите пожалуйста, в чем разница между винтовым насосом и центробежником? Не будет ли винтовой вреден для скважены? Спасибо.
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Могу ошибатся, но винтовые могут качать более грязную воду (больше песка) но дают существенно меньшую пропускную способность (порядка куба). Ну и обслужки они требуют чаще.
  13. Higniak
    Higniak
    Higniak
    Здравствуйте!
    Обустраиваю новую скважину, нужен совет по выбору насоса, гидробака и всего остального.
    Скважина:
    московская область
    глубина 110 метров
    статический и динамический уровни 57 метров
    труба 133 без пластика внутри
    выход из скважины через адаптер 1 1\4 в цоколь где будет установлена система управления, гидробак и система очистки.
    трубу закупил пнд 40
    взял пару клапанов 1 1\4
    потребителями будут три дома, расстояние до цоколя первого, где будет установлено все оборудование 8 метров, до двух других порядка 100 метров, все дома двухэтажные, по паре санузлов в каждом, соответственно расход насоса нужен приличный. для данного диаметра скважины рекомендуют 3 куба, думаю должно хватать.
    Насос советуют грундфос 3-105 и бак 100л, теперь думаю раскашелиться на него или всеже взять что-то приличное подешевле... какие есть варианты? И размер гидробака, может быть взять хоть литров 200, чтоб не насиловать довольно мощный насос?
    Заранее благодарен за советы.
  14. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Чрезвычайно глубокомысленно. Как, по Вашему мнению,"нормально" ставить обратный клапан? У насоса или у ГА?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При высоте подъема до 10 метров - без разницы где, при высоте подъема более 10 метров - на выходе насоса.
