1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Nicolt
    Nicolt
    Nicolt
    Moscow, Russia
    В каждом санузле унитаз, раковина, ванна/душевая кабина. Спасибо за желание помочь!
  2. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    День добрый!
    прошу помочь с подбором оборудования
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) скважина 21 метр
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 7 метров статика, 8 метров динамика
    3. Дебит источника водоснабжения 3 м. куб\час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 5 метров
    5. Этажность сооружения 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - кухня (кран, стиралка, посудомойка), санузел 1 этаж - ванна, туалет, второй этаж - ванна, туалет
    7. Желаемый уровень давления в системе - какой порекомендуете
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 125
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,5), например Водолей БЦПЭ 1,2-50У.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @yurza, думаю, нужен будет насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 2,9 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7), например Pedrollo 4SR4m/9.
  5. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Андрей 203, спасибо большое, а еще такой вопрос, если через 1.5 метра от скважины в приямок поставить гидроаккамулятор на 150 литров, или лучше в доме его ставить?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @yurza, как вам будет удобнее, но имейте ввиду реле давления необходимо будет установить в непосредственной близости от ГА.
  7. Nicolt
    Nicolt
    Nicolt
    Moscow, Russia
    Андрей, спасибо! Подскажите, пожалуйста, какой гидроаккумулятор подойдет для этой системы?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гидроаккумулятор необходимо рассчитать, в Путеводителе есть его автоматизированный расчёт.
  9. gromen
    gromen
    gromen
    День добрый!
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) скважина 45 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 1 метр статика, 1,4 метров динамика
    3. Дебит источника водоснабжения 3 м. куб\час не знаю точно.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 6 метров
    8. Для скважины - внешний диаметр обсадной трубы. - 133
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @gromen, вам подойдёт насос со средним напором от 35 метров (если у вас конечно уровни в скважине указаны от поверхности земли) и средней производительностью 2,2 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,5). Например Pedrollo 4SRm2/7.
  11. gromen
    gromen
    gromen
    Уровень от земли 1 метр вот и думаю толи адаптер ставить то ли насосную станцию.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно конечно использовать и поверхностный насос. Но прежде вам придётся подумать, как обеспечить неразмораживание скважины.
  13. gromen
    gromen
    gromen
    Как трубу заложить я себе представляю. А вот как скважину утеплить нет. Вода верху трубы похоже замерзать будет вопрос до куда?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вопрос для раздела "Колодцы, скважины".
  15. OlgaVed
    OlgaVed
    OlgaVed
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста, выбрать насос для скважины.
    Паспорт скважины:
    1. общ. глубина от поверхности земли 30 метров
    2. ствол скважины креплен:
    а) колонной из металлической трубы, диаметром 133 мм,
    установленной от 0 до 19 м
    б) колонной из пнд трубы, диаметром 117мм,
    установленной от 0 до 26 м
    3. Статический уровень воды 15 метров.
    4. Дебит скважины 3 куб. метров в час
    Рекомендуется насос производительностью 2,5 куб. метров в час с погружением на 25 метров
    Расстояние до ввода в дом около 20 метров, предполагаем кран для полива возле скважины и в доме раковина, душ, водонагреватель.
    Какой из насосов Акварио нам подойдет?
