1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. sl777
    sl777
    sl777
    Ульяновск
    Вообщем ситуация такая. В скважине стоял насос Водомёт 60/72. Проработал исправно 4 сезона. Использовался в качестве качалки воды в ёмкость на 7,5 кубов, далее полив и водоснабжение бани через насосную станцию. Сезон это лето, на зиму консервировался, утеплялся в кессоне на глубине 2 метров. В прошлую осень, в конце сезона, прямо перед консервацией на зиму перестал подавать воду "на гора". Было уже довольно холодно и решил оставить до весны, надеялся, что вышел из строя блок автоматики Джилекс. Пришла весна, насос не качает. Подключение на прямую не дало результата. Изъяли из скважины 30 метров. При подаче напряжения трещит, пощёлкивает, не крутит. Теперь два пути: 1) ремонт, но соседи говорят, что сервис "гавно и ничего они там не ремонтируют, только деньги дерут не хило, потом быстро опять всё ломается". 2) Покупать новый, но какой. Побегав по инету, начитался очень много не лестных отзывов о Водомётах от Джилекса, особенно последних моделях. "Мол, каждый третий с браком, а что без брака всё равно долго не работают, да ещё скважины маслом засирают. А тебе ещё повезло, сломался без маслянного выброса". Как то так. Читал в сторону Водомёта. Говорят очень мало рекламаций, типа надёжный. Но в последнее время много подделок. Минус: в своём городе нет в продаже по причине, что производится в Украине и больше не поставляется. Про Водолей: чем отличаются: просто Водолей Насос погружной Водолей БЦПЭ 0,5-50У, Насос Водолей Евро-1 БЦПЭУ 0,5-50У и Насос Водолей Евро-3 БЦПЭ 1,2-50У. Для себя понял, что только размерами и кол-вом подаваемой воды. Для меня размеры не существенны (обсадная труба пластик диаметром где-то около 200 мм), важен напор: глубина скважины 30 м, 2 метра вверх до уровня земли пластик 32, затем 50 метров пластиковой трубы 20 мм горизонт до ёмкости и 7 метров верх для залива ёмкости (5 поворотов 90 градусов). Так поставляется Водолей в Россию и реально его приобрести в Ульяновске?
    Теперь вопросы по теме:
    1) что скажите про ремонт насоса Джилекс, желательно свой опыт
    2) Посоветуйте свой вариант насоса (ценовой категории как выше названные) под мои нужды, желательно свой опыт
    3) И ещё в догонку. Что скажите про Китайские насосы. Случайно узнал, что знакомый "товарищ" торгует ими. Честности от него не дождёшься, отсюда вопрос.
    Извините, что так много накарябал, но как говорится, жду истины в последней инстанции. Да и поливальный сезон уже на пятки наступает. А жена к семейному ложе не допустит, пока "водицу не увидит". Заранее спасибо за ответ.
  2. Шадчин
    Шадчин
    Шадчин
    Волгоград
    Добрый день. Подскажите какой насос выбрать.
    Имеется печальный опыт с двумя Водометами Джилекс (115/115) - сгорели, через 3 и 5 мес. эксплуатации.
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 86м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - динамический ур. 45 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 5 куб. м.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 13
    5. Этажность сооружения - 2 эт
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - 5
    7. Желаемый уровень давления в системе - 1,5-2 атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 127мм.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    P. S.
    Коротко о системе и оборудовании внутри дома:
    1. Насос подает воду до гидроаккумулятора (80 л.) с двумя реле давления и защиты от сухого хода.
    2. Далее фильтр тонкой очистки.
    3. Безнапорная система фильтрации.
    4. Бак с чистой водой.
    5. Далее насосная станция отбирает воду из бака и качает на весь дом.
  3. sl777
    sl777
    sl777
    Ульяновск
    Тема, создаётся впечатление, затухает. Вопросы есть, а вот ответов нет. А вопросы, действительно насущные, требующие быстрого принятия решения.
    Андрей 203, ты как администратор, расшевели народ.
    Про Водолеи: Обзванивал несколько фирм Московских, Нижегородских и пр., нет в продаже Водолеев, а те что на сайтах, якобы все давно уже проданы.
    Очень нуждаюсь в советах.
    Р. S. Жирный шрифт не специально, не смог отключить.
  4. KitLine
    KitLine
    KitLine
    Китай китаю рознь, есть как очень качественная продукция, так и откровенный шлак, многие производители уходят в пользу цены, экономя на качестве продукции, хотя это координально неправильно, ну по крайней мере в моем понимании.
    Лучше по этому вопросу создать отдельную тему, так как при кажущейся одинаковости продукции цены могут разниться, визуально с наружи этого не определить, а внутри ... К примеру одно время рынок был наводнен вибрационными насосами с обмеднеными обмотками и при малейшем скачке напряжения они сгорали.
    Чтобы не было казусов с нашей продукцией и массового брака у нас есть сотрудники контроля качества на заводах, которые занимаются контролем соблюдения технологий и процессов.
    К слову сказать продукция которая поступает на внутренний рынок в разы качественнее чем продукция японских и европейских производителей.
    Также нужно не забывать что Китай превратился в индустриальную столицу всего земного шара, так как большинство производств известных брендов расположено именно там. это связано отнють не с дешевизной рабочей силы, а с наличием большого количества редкоземельнх металлов, которые используются в электронике и могут вывозиться из страны только в составе готовых продуктов, а не сырья.
    П. С. Сорри что так отстранился от темы, просто надоело что Китай не воспринимают как конкурента =)
  5. borovo
    borovo
    borovo
    деревня Медвежьи Озера
    Прошу Вашей помощи
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - скважина 46 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 35 м / 11 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 5 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 4 м
    5. Этажность сооружения - 1,5 этажа
    6. умывальники - 3, унитазы - 2, души -2, "стиралка", писуар, полив участка
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3,5, наверное
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 102 мм, вроде бы
    9. Москва
    За ранее благодарю!
    P. S.: объем гидроаккумулятора посоветуйте.
  6. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Поищите в Екб. В нескольких компаниях требуемые насосы были в наличии. Готовы выслать.
    З. Ы. Честно говоря не понял с какого перепуга Модератор должен шевелить народ :no:
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    @Protasevich, @андрей 203, Посоветуйте пожалуйста насос:
    1. Скважина на известняк глубиной 30 м. Обсажена трубой до 26,5 метров, 3 м - накопитель.
    2. Статический уровень - 18м. Динамический в паспорте не указан, не прокачивали.
    3. Дебит нарисовали 1 куб в час.
    4. от скважины до дома 3 метра
    5. дом одноэтажный
    6. 2 раковины (кухня и ванная комната), душ, унитаз, стиралка, посудомойка, в будущем полив сада/огорода.
    7. давление в системе 2-3 атмосферы
    8. Вн. диаметр обс. трубы 106 мм
    9. Желателен доступный сервис в СПб
    Спасибо.
  8. daemon01
    daemon01
    daemon01
    @Андрей 203, поправьте, если я не прав или порекомендуйте что-то другое.
    Скважина на песок (110мм внутренний диаметр) - 35 метров.
    Статический уровень - +1м (над поверхностью земли)
    Динамический - 2м (при 3 м3/ч)
    Планируется подключить два дома (от скважины до дальнего дома - 10м).
    1 дом - постоянное проживание 2 человек, + наезды до 5-6 человек
    2 дом - наезды 3-4 человека
    1 дом - мойка, унитаз, раковина, душ, полив, стиральная машина
    2 дом - мойка, унитаз, раковина, душ, полив
    Обрезать обсадную трубу не хочется (тогда придется бороться с самоизливом), по-этому хочется поставить герметичный оголовок, утеплить обсадную трубу и сверху поставить утепленный домик, в котором будет РД, ГА и тд. и из домика уже разводку в два дома.
    Т. к. скважина на песок и подвержена сезонным колебаниям, хотелось бы насос засунуть метров на 20-25. Но так как вопрос цены тоже стоит, то присматривался изначально к насосу - бцпэу - 0.5-63У
    но у него есть ограничение на погружение от зеркала воды 10м - приживется ли он на глубине в 20м?
    бцпэу - 0.5-63У - присматривался исходя из того, что при напоре 50 метров он сможет обеспечить около 2.5м3/ч
  9. sl777
    sl777
    sl777
    Ульяновск
    Прошу прощения, если был не корректен к администратору. Но дельных ответов действительно маловато. Понимаю, что давать советы не благодарное занятие. Но без советов знающих людей, нам бы вообще плохо было.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    На днях пробурили скважину. Нужно ее прокачивать. Параметры ниже.
    1. Глубина скважины - 15м (с 2 до 15м известняк, глубже - суглинок, труба до 13,5м)
    2. Уровень воды - 6м
    3. Дебит источника водоснабжения - гарантию дали на 0,8 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - пока скважина для тех. нужд при строительстве - считаем 20-30м (шланг будет)
    6. Количество потребителей и их тип - на этот сезон для тех. нужд при строительстве и руки-ноги момыть :)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 114мм
    9. Наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - думаю, ограничений особых нет.
    Подскажите, пожалуйста, какой недорогой насос для прокачки выбрать? Чтобы не жалко было убить. А потом уж буду выбирать рабочий.
    Спасибо!
  11. Соколек
    Соколек
    Соколек
    @Nering, КАма 10. Поверхностный. У мну уже лет 10 с такой же скважины воду для тех нужд подает
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Как-то я поверхностных не думал... Хочется внутрь скважины засунуть, оголовком закрыть, а для Камы надо оборудовать место где-то...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Aquario ASP 1,5С-40-75 - это как минимум.
    @borovo, вам нужен 3-х дюймовый насос со средним напором от 75 метров и средней производительностью 3,8 м3/ч.
  14. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Ну если хочется в скважину опустить :) то тогда конечно погружной :)
    Но задача была: бюджетно, прокачать, на время стройки.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Имеет ли смысл купить какой-нибудь совсем простой насос типа Малыш, Ручеек, Сверчок за пару тысяч для этих целей?
    Не повредит ли такой насос скважине?
