1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    @Nering, это насосы вибрационного типа. Смерть для скважины. :(
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Я так и думал... А, скажем, Водомет Проф 55/35 от Джилекса подойдет? Не убьется он сам, если пр прокачке вода очень грязная будет?
  3. Соколек
    Соколек
    Соколек
    В связи с тем, что у Вас достаточно высокий уровень воды, Вам нет смысла глубоко опускать насос, таким образом крупные фракции песка либо известняка не будут попасть в рабочие части насоса. Поэтому самый простой из Водометов-Водолеев.
    P. S. Все вышесказанное ИМХО. Лучше дождаться ответов профессионалов.
    P. P. S. Я бы все-равно рассмотрел вариант с поверхностным.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Просьба порекомендовать насос для скважины. Скважина пробурена зимой и честно говоря паспорт мне не дали, лишь сообщили кое какие данные.
    Исходные (с здешним перечнем данных ознакомлен), какие есть:
    1. Глубина - 102м.
    2. Зеркало воды - на глубине 70м.
    3. Точки разбора воды - 7 в доме (только первый этаж) + полив садика (травка), бассейн.
    4. До точки ввода в дом примерно 15м.
    Скважину толком не прокачивали, т. к. все уходит в породу на глубине (скальник).
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Шадчин, вам необходим скважинный насос со средним напором 70 метров и средней производительностью 1-1,5 м3/ч. Например, Водолей БЦПЭ 0,5-63у, либо другого производителя с близкими гидравлическими характеристиками.
    @daemon01, вам, ориентировочно нужен насос со средним напором 40 метров и средней производительностью - 3,3 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,5). Полагаю не стоит применять Водолей. Причины вам понятны.
    Это можно узнать только применив его. Попробуйте.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В итоге купил себе насос Grundfoss SQ 2-85, первые впечатления, просто миниатюрный насосик, теперь вопрос монтажа стоит.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентировочно нужно рассчитывать на насос со средним напором 105 метров и средней производительностью пока неизвестной, пожалуйста, уточните какие у вас потребители.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    А дешевый вибрационный, действительно, так вреден для скважины при прокачке?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично считаю, что да. Моё мнение, такие насосы нужно применять в естественных водоёмах, но не в скважинах и колодцах.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. даже для прокачки нужен центробежный или винтовой? Подойдет ли Калибр НПЦС- 1.2/ 50-370, подскажите.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желательно. Можно попробовать и вибрационный, и здесь всё будет зависеть от конкретной гидрогеологии.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Потребители дома: кран на кухне, машина посудомоечная, кран в ванне-комнате, стиралка, ванна, бойлер, унитаз. Все только на первом этаже и практически в одну линию (соседние помещения).
    Да, скважина 127мм трубой обсажена.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Solaris, и средней производительностью 2,4 м3/ч (коэфф. использования потребителей 0,7).
  14. perunet
    perunet
    perunet
    Псков
    Андрей 203, добрый день!
    Просьба помочь с выбором насоса.
    1) скважина, 20 метров
    2) статический 4 метра от уровня земли, динамический точно неизвестен, при прокачке малышеобразным насосом около суток уровень упал не более чем на полметра
    3) Дебит неизвестен, ну разве что точно более 1-1.2 м3 (исходя из прокачки малышом)
    4) расстояние до ввода в дом 6 метров
    5) 2 этажа
    6) Потребители: 2 унитаза, 2 умывальника, душ, кухонная мойка, посудомоечная и стиральная машина. Возможно еще поливочный кран, но необходимость его устанавливать пока под вопросом.
    7) 3
    8) труба 133 мм (если не ошибаюсь это наружный диаметр), подключение к водопроводу через адаптер
    Присматривался к бюджетным акварио, в силу наличия ряда моделей на месте, неплохо сервиса непосредственно продавца, хороших отзывов на форуме ну и конечно цены-)
    Подбор на сайте акварио показывает довольно большой выбор подходящих моделей, предварительно остановил выбор на ASP1C-60-90. По графику вроде как подходит под задачи, но смущает что указан номинальный расход только 1м3, что явно недостаточно.
    Акварио, естественно, не принципиален. Какие варианты более подходят под параметры?
    Спасибо большое!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентировочно, в отсутствие данных по динамическому уровню, вам нужен насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 2,8 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Безусловно Aquario здесь не подойдёт. Например можно рассмотреть DEBE DB3-3/22.
