1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Водолей подойдет и если да, то какой?
    Или вот Грюндфюс только на такую глубину?
    Гидробак?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SQ2-100 (115), на любую. Динамический уровень неизвестен, поэтому глубину установки придётся вам определять самостоятельно.
    Расчёт гидроаккумулятора в Путеводителе.
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А иных вариантов, подешевле, иных марок, нельзя? Только вот он сойдет?
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, информация по насосам DEBE.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Аралтан, я не знаю, что вам ответить. Дебита скважины хватает только на пару кранов, а вам нужна подача под ваши задачи в 2,5 м3/ч. Могу только посоветовать собирать систему с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. В скважину насос со средней производительностью 1 м3/ч и средним напором от 40 метров, что типа Aquario ASP 1C-45-90, а из ёмкости воду в систему уже будет подавать насосной станцией, средний напор 35 метров, средняя производительность 2-2,5 м3/ч.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Нет у нас в регионе таких. :(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что есть из 3-х дюймовых?
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Сосед с такой же трубой вроде как Отгон запихал...правда один уже заменил...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, что такое Отгон, но вы хотите пойти по пути соседа?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Андрей 203, подскажите, скважинный погружной насос с выходной дыркой на дюйм с четвертью, а я через переходник к нему присоединяю пнд трубу на 32, чем так плохо? Я задним умом понимаю, что не надо сужать, но чем грозит? Будет превышение давления?
    Или нужно обязательно поменять трубу на дюйм с четвертью?
  12. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
    Допустимо ли использовать скважинный насос (беламос, грундфос, джилекс) напрямую (без гидробака и электроники) для полива через поливочный шланг с пистолетом, который при отжатии перекрывает выход воды и соответственно создает давление для насоса. Это штатный режим работы насоса? Отключится ли насос автоматически от повышенного давления?
    Или если использовать для полива напрямую, то лучше воду пистолетом не перекрывать - пусть поливает сразу, и затем выдернуть из розетки.
    Опыта скважинного насоса пока нет, поэтому дилетантский вопрос.
  13. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Подскажите какой насос выбрать. Задолбал Водомёт от Джилекс. Каждый год после зимнего простоя накрывается. Качает, но масло из насоса идёт в воду не понятно почему. Уже штуки 4-5 поменял за 8 лет. Самый первый Водомёт проработал года три и в очень экстримальных условиях. Без гидороаккумулятора. А остальных хватало на год-полтора. Качество видимо сильно упало у Джилекс. Модель Водомёт 60/72.
    Скважина 45 метров, вода в трубе стоит в 10 метрах от земли, насос погружаю примерно метров на 35 от земли. Гидроаккумулятор и реле давления стоит и работает нормально.
    Какой насос порекомендуете? Хочется Grundfos, но денег пока на него особо нет лишних.
    Посоветуйте что купить! Производителя и модель.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будет снижение производительности.
  15. sl777
    sl777
    sl777
    Ульяновск
    Присоединяюсь к вопросу Кирсан. Всё тоже самое. Сервис фигня, один на всю область а в нём один мастер, время ремонта - века. Ищу недорогую альтернативу Джилексу. Склоняюсь к Водомётам, вроде бы как они по надёжнее, но сервис центра у нас нет. Нужен совет и рекомендации.
