1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Склоняюсь к насосу Водолей, хотя говорят, что Водомёт усовершенствовали и ставят итальянскую начинку в него. Но как-то не хочется в который раз на те же грабли.
    Вот только не знаю какой Водолей взять. Рекомендуют Водолей 0,5-50. Хватит его при условии что скважина 45 метров, до воды от земли метров 10 вроде (ещё не мерял), до дома 5 метров и дом в 2 этажа?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По напору должен подойди.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так и есть, сегодня засунул насос в скважину, по характеристикам с моей глубины должен выдавать 3,5 куба в час, а выдает 2,5. Меня волнует сам насос - то, что он задушен на куб - сильно плохо для насоса, или можно забить? Воды мне пока хватает.
  4. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    В итоге купил Водолей 0,5-63. Пусть с запасом будет.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
  6. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Уважаемые Форумчане, помогите, пожалуйста, выбрать поверхностную насосную станцию.
    Предыстория: в 2013 г. пробурила скважину, территориально г. Курган (Зауралье). Для прокачки использовала насос погружной с нижним забором типа водолей (Малыш). Собственно и эти 3 года его и использовала. Использование скважины только летнее... надеюсь пока что). А обстановка такая - соседям пробурили скважину и попали в плывун - скважина не прожила и года. Все колодцы мелкие - по 4-5 м. Вторые соседи пробурили только с третьего раза. У меня получилось что с первого - ттт, пока все вроде нормально.
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 12 м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - весной на расстоянии 4-5 м, летом до 6-ти м (расстояние до зеркала воды).
    3. Дебит источника водоснабжения - неизвестен, но качая целые сутки Малышом вода не кончается.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 м в ту и другую сторону.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - всего по одному:). Включение воды нечастое, и расход небольшой, поэтому бак на 24 подойдет наверное.
    7. Желаемый уровень давления в системе - стандарт как дома.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 160 мм, черная труба пищевая ПНД.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - собственно в магазинах продаются и гидроаккумуляторы и насосы и реле давления... даже Джилекс есть. :)
    Пока на участке водопровод для полива, сарайка в которой иногда ночую, курятник, душ и в этом году хочу летнюю кухню. :) Запросы скромные, но хочется как дома - открыл кран и водичка течет... и уже давно пора избавиться от Малыша, дабы скважину не убить, летом с ним песок идет, оно и понятно - вибрационный же, а вот весной устаканивается и чистая вода...
    Посоветуйте, пожалуйста.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего страшного. Можно проигнорировать.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
    Что будет со скважинным насосом, если при его работе перекрыть краном трубу (шланг). Сломается или отключится (можно ли так делать)
  10. Roman N
    Roman N
    Roman N
    Пробурена скважина со следующими характеристиками:
    1. Глубина 92 м.
    2. Динамический 20 м и статический 20 м
    3. Дебит 3 м3/ч. После бурения прокачивали насосом 3 м3/ч. Уровень в скважине не опустился - скорее всего в районе 4 м3/ч есть как минимум.
    4. Расстояние до дома 25 м, до бани 30 м
    5. Этажность сооружения - 2 этажа в доме (2 эт на высоте 5 м от уровня земли)
    6. Количество потребителей и их тип: в доме (2 душа, 2 унитаза, 4 мойки, 2 стиралки, 1 посудомойка), баня бедет через пару лет (1 душ, 1 мойка), улица (2 технических крана, полив 20 соток земли).
    8. Двойная обсадка 133 + 117 (т. е. внутренний диаметр меньше 100 мм)
    9. Живу в Москве - сервис любой.
    В доме будет постоянно проживать 3-4 человека. Скважина будет обустраиваться кессоном (гидробак кессоне)
    Мои примерные расчеты:
    - на 30 метров опустить насос
    - чтобы на втором этаже иметь 2,5 атм надо иметь среднее давление в гидробаке 4,5 атм - плюс 45 метров водного столба
    - потери на 25 метрах к дому 5 метров водного столба
    В итоге 80 метров напора. Плюс 10 метров на неучтенности и запас.
    Думаю брать Grundfos 3-95. Пойдет? Или взять 3-105? Стоят одинаково.
    Еще вопросы:
    - стоит ли смотреть на серию SQE? Реально лучше чем с гидробаком? Очень хочется стабильного давления - не люблю когда в душе меняется температура воды...
    - если брать гидробак, то литров на сто?
    - кессон думаю круглый. какой диаметр оптимально брать? какой толщины стенки?
    - какой кабель брать? фирма? сечение?
    - оголовок Джилекс пластиковый пойдет?
    - стальной трос 4 мм? Стоит заморачиваться с фирмой или в Леруа взять?
    - ПНД планирую на магистрали использовать Джилекс 40 мм. Ок?
    - пока нет гидробака и подключения к дому, можно использовать этот насос для технических нужд? не сломается он из-за эксплуатации не в рабочей зоне?
    За дешевизной не гонюсь - нужно оптимальное решение.
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Андрей, а какие все же еще альтернативы будут Грюндфусу? Водолей такую глубину не потянет? Или может еще, кроме вот перечисленных вами ранее? У нас просто "дыра". Есть вот Водомет, но на него тут в основном ругаются, как я понял.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть подойдёт Pedrollo 4SR2m/20.
  13. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Вот и мне наконец пробурили скважину...
    Посоветуйте не самый дорогой насос.
    1) глубина скважины 55м
    2) с уровнем не совсем понятно. Написали опускать насос на 40-44 метра.
    3) дебит 1,5-2 м3/ч
    4) скважина внутри дома, в котельной
    5) 1 этаж
    6) 3 ванных с унитазами и умывальниками + кухня. Летом еще автополив планируется.
    7) как для обычного дома
    8) 110 мм
    9) точно знаю есть Grundfos и Wilo...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ApElSeeNkA, вам нужна насосная станция со средним напором от 35 метров и средней производительностью от 1 м3/ч, например Aquario AJC-80.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Сегодня вот узнал сколько у нас стоит SQ 2-100 - 65т.р! И это со скидкой, "любезно" мне предоставленной.
