1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Cпасибо большое!) Буду смотреть в нужную сторону)
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А мне посоветуйте плиз :|:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Roman N, вам нужен скважинный насос со средним напором от 60 метров и средней производительностью 5,6 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7 и без учёта бани. Допустим коэффициент потребителей будет 0,5, тогда нужно рассчитывать на насос со средней производительностью 4 м3/ч, в таком случае предположим для использования насос Pedrollo 4SR4m/14.
    Уточните, пожалуйста, уровни.
  4. Roman N
    Roman N
    Roman N
    А из Grundfos'ов какой?
    По списку вопросов сможете что-то ответить?
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Вот какой мне дали паспорт
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не вижу у Grundfos оптимальной модели под указанную рабочую точку.
    ИМХО, оголовок лучше чугунный.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Странный паспорт. Требуйте у исполнителей прокачки скважины и указания статического и динамического уровня воды. Также не менее странный чертёж. Трос к трубе не крепят. На ней петлями закрепляют только силовой кабель.
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Бурильщики использовали только компрессор, насос туда не опускали.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как насос подбирать для вашей скважины?
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А фиг знает... Я думал этой информации достаточно. Буду завтра им звонить, пытать.
  11. Roman N
    Roman N
    Roman N
    Уменя внутренний диаметр трубы что-то в районе 100мм (пластиковая труба 117 мм). Педроло может заклинить - вот я и нацелился на Грюндфос.
    Чугунный оголовок даже на 30 метров?
    Что скажите про серию SQE? Реально дает стабильное давление?
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Измерил статический уровень по методу "бульк" :)
    От верха до воды 25 метров.
    Про динамический уровень бурильщики сказали, что это очень сложный математический расчет для них :aga:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну тогда поставьте пластиковый. Правильно подобранный насос с частотным управлением безусловно даёт стабильное давление при изменяющемся расходе.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полагаю нужно рассчитывать на средний напор насоса от 55 метров, а вот с производительностью сложно. В вашей системе типовой расход с коэффициентом использования потребителей 0,7 может достигать 4,5 м3/ч, а дебит скважины не превышает 2 м3/ч. То есть можно рассчитывать только на насос с рабочей точкой 55 метров / 2 м3/ч, например Grundfos SQ 2-55.
  15. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Да нас пока всего трое. Все одновременно душ принимать вряд ли будут...
