1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать насос. Скважина 28 метров, статический уровень метров 18, динамический уровень, как и дебит, неизвестны, т. к. мощности малыша не хватает, чтобы проверить (собственно, если бы хватало, не менял бы его), последние пару лет качает тоненькой струйкой, очень слабая напруга в нашем посёлке, скважина нужна только для питьевой воды, наполнения бочек на полив, наполнения двух наливных баков на душ. Подскажите пожалуйста, с каким напором выбрать насос, и какая нужна производительность (я так понимаю, что производительность лучше выбрать меньше требуемой, чтоб не испортить (не осушить) скважину). А главное, порекомендуйте фирму-производителя, бюджет до 15k. Заранее благодарен!
  2. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста оптимальный вариант для скважины с такими параметрами:
    1. скважина на первый водоносный слой, глубина 23.5 метра
    2. обсадная труба металл 110мм, фильтр 1.5метра.
    3. статистический уровень ~2.5 метра, динамический при прокачке кубовым насосом стабильно 10-10.5м
    4. расстояние до дома, где планирую установить гидробак и сопутствующее оборудование ~7м
    5. 2 этажа. из точек забора: два унитаза, 3 раковины, душевая кабина, ванна, стиралка, посудомоечная машина
    Хотелось бы как обычно: "качественно и недорого". Но недорого в разумных пределах, не хочется заниматься ремонтами через пару лет.
    Спасибо!
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Первый с индексом FK - насосы эл. двигателем Franklin electriс (США), второй (PD) с ЭД от Pedrollo (Италия).
  5. sl777
    sl777
    sl777
    Ульяновск
    Андрей, подскажи пожалуйста, что знаешь о насосах Ливневского производства, конкретно интересует этот
    Насос БЦП-0,63-63
    . Мне его посоветовали вместо Покупки Водолея, в следствии выхода из строя Водомёта. Информации о нём мало. По цене схожи. Плюс, всё российского производства. Зап. части всегда в наличии. Срок службы, как говорят, 3 года повседневной работы (что-то в часах эксплуатации, точно не помню). Смущает 1.9 Квт потребляемой мощности - это многовато, и вес 40 кг. Так и не понял, какой там стоит двигатель - асинхронный или синхронный (может не правильно выражаюсь извините, читал, что асинхронный предпочтительней). Как то так, 5 числа нужно уже знать что покупать либо Водолея, либо этот Ливнинский - без воды, как говориться, ни туды и нисюды. Ждать Водомёта из сервиса смысла не вижу, через сколько ещё недель он соизволит его посмотреть, а там ещё и ремонтировать придётся, ещё время, да и сколько это будет стоить, подарить им его и купить другой дешевле выйдет. Ну это флуд, извините за него, наболело. Просто нужен совет, если сталкивались с ливнинскими, как они в сравнении с харьковскими.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Правильно "ливенскими"...
    Сталкивался. Один мне чуть колено не сломал при опускании (бабушка у заказчицы случайно наступила на трос), вторым (защитой кабеля) при вкручивании фитинга снял с ладони приличный кусок кожи. :( Сервис (по гарантии) это отдельная тема для нецензурных выражений. Приносили и в ремонт, черт с ним с простейшим устройством, но разноцветные:ogo: рабочие колеса просто умилили:)].
    Из плюсов - при частом монтаже можно не посещать спортзал. К весу насоса добавьте еще такой же вес кабеля.
    ИМХО - если нахаляву, то можно взять, если покупать, то уж лучше Водолей. Вот такой я не патриот своей области. :)
    И да, если все-таки решитесь на БЦП, то на встроенный ОК даже не смотрите - ставьте нормальный внешний.
  7. sl777
    sl777
    sl777
    Ульяновск
    @Protasevich, век тебе благодарен буду, как говориться, что бабушка отговорила :)
    Вот благодаря таким как Вы мир и становится лучше.
    А халявы нет, для меня уж точно.
    Тогда тема По Водолеям. Один из участников данной ветки был в такой же ситуации как я. В итоге купил Водолея. У него на конденсаторной коробке стоит пломба. Вопрос: как протащить кабель насоса через оголовок не лишившись гарантии? Это первое. Второе. В нашем городе я Водолеи нашёл только на рынке. Пообщавшись с продавцами, обратил внимание на пломбу, её нет. На вопрос про пломбу ответили, что сейчас, якобы, на конденсаторных коробках пломбу не ставят, как раз для облегчения протаскивания кабеля через оголовок. Вопрос: неужели на рынке торгуют поддельными насосами и как же тогда отличить не поддельный насос Водолей?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @sl777, была где-то тема по Водолеям, в т. ч. и как отличить поддельный.
  9. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    Повторю вопрос, т. к. не получил ответа, кроме предложения купить китайский насос неизвестно где.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 24 м обсажено, 28,5 полная глубина
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - известен только статический - 5 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - со слов бурильщиков - 2 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10 м
    5. Этажность сооружения - 1
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - унитаз, стиралка, 2 раковины, душевая. В дальнейшем еще полив.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2,5 - 3 бар
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 125 мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. - без понятия, но, думаю, в Краснодаре можно найти всех известных.
    Водоносный слой представляет из себя слой гравия, мощностью не менее 8 м. До запорного слоя не добурились. Бурильщики рекомендовали Водолей 0,5 - 32., объяснив это тем, что Водолеи имеют подвижную крыльчатку, которая более успешно переваривает мелкие камушки, которые могут пролезть сквозь фильтр насоса. Хочу посоветоваться со спецами. Какой же насос все-таки покупать? Достаточно ли этого водолея по напору?
  10. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    Добрый день !
    Есть скважина для полива 45м, статика/динамика 12/19м, Насос Джилекс 55/75.
    Хочется, чтобы в случае перегиба шлангов срабатывал слив (клапан). Электронику ставить не хочется. Подойдет ли для этого механический клапан и на какое давление его лучше взять ?
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Может слишком глубоко погружаете под воду. Вот уплотнения и не выдерживают.
  12. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Не совсем :)
    Я пообщался с водолейцами - мои смущения на опускание его на глубину от зеркала - 20м, сказали ваще никаких проблем, даж не заморачивайся.
    Производительность - тоже в районе 3 м3/ч - вполне устроит.
    В чем подвох?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну раз они дают добро...:)
    Только вот нет у Водолеев насосов с указанной рабочей точкой.
  14. daemon01
    daemon01
    daemon01
    0.5-63У почти :)
    Просто альтернативы нет за эти деньги.
    Педролло - уже на порядок (и не один) дороже.
    Если только Aquario ASP 3Е70-90, но к Акварио тоже есть вопросы.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею, но у Aquario нет нужной вам модели со средним напором 40 метров, только 55 метров.
