1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Андрей, я правильно понимаю - что 40 метров взялись из 20 метров (глубина погружения насоса) + 20 м (2 атм) давление подаваемой воды?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Андрей, я боюсь что акварио с 55 метрами будет маловат для меня.
    20м (глубина погружения) + 4атм (40 метров) + еще чуть-чуть (на фильтры, углы и тд.) = минимум Hmax=65 метров.
    А акварио ASP 3E-55-90 - имеет максимальную высоту в 68 метров при 0 (нулевом) расходе.
    То есть это совсем вритык
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не многовато? И ещё, потери в напорной магистрали исчисляются от отметки динамического уровня воды в источнике, а не от глубины погружения насоса.
  5. daemon01
    daemon01
    daemon01
    ГА будет установлен рядом со скважиной, от которой до дома 10 метров, плюс подъем на 0.5 метра гдето.
    На счет от "отметки динамического уровня" не подумал :) Считал всегда от глубины погружения насоса.
    Но так как скважина на песок, то возможен же сезонный упадок воды :))
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможен. Интересно и это знать.
  7. daemon01
    daemon01
    daemon01
    В итоге я совсем запутался :)
    Может быть по-этому я и взял этот "упадок" в расчет, и считал от глубины погружения насоса.
    В любом случае теперь сомнений стало больше. раньше был только водолей 0.5-63У
    теперь к нему прибавился еще и ASP 3Е70-90
    у Акварио еще сайт дурацкий - характеристики указанные в PDF - вообще для других насосов.
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спрошу ещё раз, может знатоки не увидели мой вопрос... Помогите пожалуйста подобрать насос. Скважина 28 метров, статический уровень метров 18, динамический уровень, как и дебит, неизвестны, т. к. мощности малыша не хватает, чтобы проверить (собственно, если бы хватало, не менял бы его), последние пару лет качает тоненькой струйкой, очень слабая напруга в нашем посёлке, скважина нужна только для питьевой воды, наполнения бочек на полив, наполнения двух наливных баков на душ. Подскажите пожалуйста, с каким напором выбрать насос, и какая нужна производительность (я так понимаю, что производительность лучше выбрать меньше требуемой, чтоб не испортить (не осушить) скважину). А главное, порекомендуйте фирму-производителя, бюджет до 15k. Если не хватает данных для рекомендации конкретной модели, подскажите хотя бы на какого производителя ориентироваться. Заранее благодарен!
  9. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Возьмите у соседа (или знакомого) скважинный насос - и проверьте дебет.
    если такой возможности нет - я бы остановился на "Водолей насос БЦПЭ 0,32-32 У", и подвесил бы его на глубине 24-25 метров
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @daemon01, а на какую глубину опускать насос, чтобы узнать динамический уровень, он ведь разный будет в зависимости от производительности насоса...
  11. xommo
    xommo
    xommo
    Пермь
    День добрый,
    по незнанию или глупости приобрел: Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 111 ALL и Скважинный насос БЕЛАМОС TF3-40
    изначально предполагалось, что насос поднимает, а насосная станция докачивает, но как выяснилось - при хорошем насосе насосная станция не нужна (только гидроаккумулятор).
    подскажите, можно ли за неимением другого включить их последовательно: по давлению срабатывает насосная станция и через релюшку запускается скаженный насос (без дополнительных емкостей)
    второй вариант: по человечески собрать схему: скважинный насос и гидроаккумулятор с датчиками давления, но хватит ли насоса?
    Технические характеристики Беламос TF3-40
    Мощность, Вт550
    Высота подъема, м42
    Производительность, л/мин45
    Глубина погружения, м80
    Диаметр насоса, мм75
    Материал корпусанержавеющая сталь
    Трубное соединение, дюймвнутренняя G1
    Длина кабеля, м20
    Допустимая температура жидкости, °С+40°C
    Класс защитыipx8
    Напряжение, В220
    Скважина:
    глубина 23м
    вода стоит на глубине 10м
    вибрационный насос постоянно качает на глубине примерно 15-18м (вода успевает поступать)
    дом 2 этажа
    и стоит ли проводить эксперимент: запустить насос с манометром и постепенно перекрыть выход (проверить создастся ли нужное давление) не спалю ли насос?
  12. WhisperSar
    WhisperSar
    WhisperSar
    Саратовская обл.
    Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук накрылся очередной водомет (пробой на корпус). В связи с этим возник вопрос, что сейчас лучше взять для дачи в Саратовской области. Вводные:
    1. Скважине около 8 лет, когда-то была 14 м
    2. Статический уровень воды 5-6 м, динамический неизвестен, но насосу, подвешенному на 7-8 м, вроде бы, воды хватало
    3. Дебит неизвестен, но на трехкубовую емкость за 1-2 часа предыдущим насосам воды вполне хватало
    4. Расстояние до потребителей 5-10 м (дом), 30 м (емкость для полива), 50 м (летний душ). Основные расстояния по участку выполнены ПНД 32 мм.
    5. Дача пока одноэтажная + цокольный этаж
    6. Потребители стандартные - пара умывальников, душ, емкость для полива
    7. Желаемый уровень давления - от 3.5 атм в доме, чтобы обратноосмотический фильтр работал без дополнительного насоса
    8. Обсадная труба металлическая, внутренний диаметр 110 мм
    9. Официального сервиса Водолея, насколько я понимаю, в Саратовской области нет. Как и официальных дилеров. Продавцы, вроде бы, есть.
    Заранее спасибо за идеи
  13. Mihryta
    Mihryta
    Mihryta
    Казаньт
    Здравствуйте, все!
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 21 м
    2. Динамический - неизвестен, насос сказали опускать на 18 метров
    3. Статический - 12-13 метров
    4. Дебит источника водоснабжения - 3 куб. м/ч
    5. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10-15 метров
    6. Этажность сооружения - 2 этажа
    7. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) -
    1 этаж: душ, унитаз, умывальник, мойка, стиралка, посудомойка;
    2 этаж: ванна, душ, умывальник, унитаз (также еще подразумевается установить два гигиенических душа, но, думаю, в расчет их брать не стоит)
    Помимо указанных потребителей будет еще летняя баня (т.е набрать тазик/бак для нагрева воды), барбекю (мойка) и отвод на полив/керхер
    Коэфицент представлется скорее 0,5
    8. Желаемый уровень давления в системе - 2,5 - 3
    9. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 110 пластиковая труба - внутренний диаметр 96-97 мм
    Насколько я понял нам подходит Grundfos SQ 3-55. Есть ли альтернативы?
    Также вопрос по используемым трубам (устанавливаем все в колодце/кессоне): от насоса ПНД 40 до колодца, далее переход на ПНД 32, устанавливаем ГА и РД, после чего делаем отводы на потребителей (4 шт - дом, баня, барбекю, полив/керхер). Правильно ли я понял?
    Трубопровод до потребителей также используем ПНД 32? В какой момент переходим на 1/2 трубу?
    И последний вопрос: какую автоматику (РД) посоветуете?
    Заранее благодарен.
  14. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Отпустите на 25, включаете насос и меряете динамический уровень.
    Таким образом получите динамический уровень под свой насос. А в паспорте насоса указана его производительность. Для водолей 0.32 он составляет 1.15 м3/час
    По результатам проверки динамического уровня думаете что дальше делать. Если вода заканчивается - опускать глубже насос (но не меньше 1м от дна)
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
