1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Помогите пожалуйста подобрать оборудование:
    1. Глубина источника водоснабжения скважина 60 м.
    2. Динамический 40 метров статический 35
    3. Дебит 2,5м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения - 25 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип: 3 взрослых, двое детей. Два туалета, душ, три раковины + поливочный кран.
    7. Желаемый уровень давления в системе: Как в городской квартире.
    8. внутренний диаметр обсадной трубы: 117мм пластик до 50,5 метров
    9. сервис доступен любой (Москва).
    И допвопрос: на какую глубину опускать насос и на какую точку в графиках ориентироваться (например 2м3/ч на 80 метров или другие)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае рассчитывайте как минимум на Водолей БЦПЭ 0,5-40у.
    Вам нужен скважинный насос со средним напором от 75 метров и средней производительностью от 2 м3/ч.
    Можно ориентироваться и на эту точку. Опускать насос можно на 2-3 метра ниже динамического уровня воды в скважине.
    Согласен.
    Обратите внимание на насосы DEBE DB3.
  3. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    @Андрей 203, добрый день !
    В прошлом году сделали скважину (полив, 45м, статика/динамика 12/19м, Насос Джилекс 55/75).
    Хочется, чтобы в случае перегиба шлангов срабатывал слив через клапан (в старый колодец), а то шланги иногда вырывает.
    Электронику ставить не хочется, так как все это на улице и без кессона.
    Подойдет ли для этого механический клапан и на какое давление его лучше взять ?
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А скажите пожалуйста точнее, на Ваш взгляд на какую точку правильно в моем случае ориентироваться. Я буду уже от неё исходить плюс минус
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @turist07908, не знаю насчёт клапана, но можно отводить часть воды через отвод меньшего диаметра.
    @Космос02, поймите правильно, рабочая точка это достаточно относительная вещь, никто ведь не знает какой коэффициент использования потребителей будет у вас на самом деле. Равно как и напор, какой вам нужно, такой вы и выбирайте.
  6. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    Я правильно понял - постоянно сливать часть воды через второй шланг (в случае перегиба первого - он будет сливать больше) ? Идея была в том, чтобы на второй поставить клапан на 3 атм (?) и делать сброс в колодец только при росте давления в трубопроводе.
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Андрей 203, я понимаю. Сегодня 5 человек, завтра 10 с поливом. Я имел ввиду какую точку Вы рекомендуете рассматривать минимально по моим параметрам.
    Я предполагал, чтобы забирать полностью весь дебит 2,5 м3 постоянно в режиме 24/7, нужно подобрать насос в точке 2,5м3/ч (или 41 л/мин) на высоте столба не менее 50 метров (40м.динам.уровень+ 5 метров ниже динамич. уровня + 2,5 метра для горизонтального напора (трасса 25 метров) + 2 метра подъем до гидробака). Это минимум.
    можно больше взять по метрам, но на скорость потока воды это влияет не будет, всё равно после гидробака этот показатель не важен. Возможно насос поуверенее работать будет.
    можно взять больше по мощности потока, но есть риск что после N-го времени работы насоса динамический уровень опустится ниже забора вода у насоса и он отключится.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Реализуйте идею и отчитайтесь на форуме. :hndshk:
    Я бы рассчитывал на 80 м/2 м3/ч, но это также субъективно.
  9. Mihryta
    Mihryta
    Mihryta
    Казаньт
    @Андрей 203,
    Прощение за назойливость, но все таки, помогите, пожалуйста, и в этих вопросах
    Заранее благодарен!
    P. S. Насосы, которые вы посоветовали, к сожалению в Казани не продаются.
  10. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Доброго времени суток подскажите какой фирмы приобретать насос погружной.
    Скважина
    глубина 28м
    зеркало 24м
    1м3/ч
    в скважине 32 ПНД
    обсадная 125 синяя
    до точки разбора и оборудования оринтировочно 5 метров.
    + в колодце будет 3тройник - 1 в дом 1 на полив концы
    + но это в будущем еще на 1 дом рядом будет тройник но это пока не важно особо
    Щас стоит ручеек (для очистки от песка- вроде уже песка нету) 1 кубовый качает без перебоев постоянно с 1 напором вода текла 3 часа без перерывов все гуд.
    Заключение; нужен совет по фирме производителю
    с подьемом около 50 м. до зеркала 25 расходом 1 м3 в час (либо же расход может и 3 и т. п. при условии гидроаккумулятора и реле давления?(реле давления купленно *калибр БАУ 80А*) т. к. заполнение трубы не прям фонтанно. как мне обьяснили, но вода не кончается.
    Заранее благодарен за помощь.
  11. jin007
    jin007
    jin007
    Минск
    Добрый день!
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) – 57 м
    2. Динамический 32 м, статический уровень воды – 22 м
    3. Дебит источника водоснабжения – 5 м. куб в час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители – 5 м
    5. Этажность сооружения – 2 этажа
    6. Количество потребителей 2 ванны, 1 душ, кухня, стиралка, посудомойка
    7. Желаемый уровень давления в системе - ?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 125 мм
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mihryta, делайте трубой ПНД32 вплоть до ГА и РД, ну и до объектов тоже. Внутри можно развести трубой 3/4", а уж отводы на сами раковины и прочее 1/2". А под заказа не интересовались с доставкой?
    Исходя из ваших данных, что-то типа Водолея БЦПЭ 0,32-50у или 63у.
    Вам необходим скважинный насос со средним напором 70 метров и средней производительностью 3 м3/ч.
    Например Speroni SPS 1818, либо насос с аналогичными характеристиками другого производителя.
  13. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Добрый день. Помогите с выбором насоса. Между Беламос TF3-60 и TF3-80.
    Насос будет в скважине на глубине 40 метров, над ним столб воды 10 м, уровень воды от земли 30 м. Плюс по горизонту до дома 20 метров. Поднять воду на 2 этаж 5м. Желательное давление
    3 атм / и 10-20 литров в минуту. 40+0,2+5+30=75,2. Получается что TF3-80.
    А мастера говорят хватит TF3-60. Кто прав?
  14. ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    Чебоксары
    Здравствуйте. Скважина ждёт насоса.
    1. Глубина скважины 87 м.
    2. Динамический уровень 59,5 м. Статический 58 м.
    3. Дебит 26 кубов в сутки.
    4. Расстояние 7 метров.
    5. 2-а этажа.
    6. 3-и умывальника, 2-а унитаза, 2-а душа.
    7. Желательно 3 кг.
    8. Обсадная колонна d 168 мм от 0 м до 44 м
    d 133 мм от 31,2 до 66 м
    d 108 мм от 61 до 87 м
    9. Затрудняюсь ответить.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может Вам вообще нужен TF3-110?
