1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    TF3-110 мне кажется уже перебор) Или я где то ошибся в расчетах ? И какое же он будет давать давление в моей системе?
  2. venom81
    venom81
    venom81
    Рязань
    Помогите подобрать насос. Сейчас надо провести воду для нового дома.
    1. Глубина скважина - 20метров. Зеркало - 3метра
    2. Динамический и статический уровень воды - не знаю.
    3. Дебит источника водоснабжения ~ не измерялся
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 2метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 2 раковины, душ, унитаз, стиральная машина -1 этаж
    унитаз, раковина - 2 этаж.
    7. Желаемый уровень давления в системе незнаю
    8. Для скважины - диаметр трубы - 150
    Хотело бы хороший насос (не китайский) 26000 запчасти к нему в наличие были что бы не приходилось по 3 месяца ждать. Можно до дна скважина опускать насос, какое минимальное растояние должно быть ...?
    Заранее спасибо!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нет. В принципе нужно рассчитывать на средний напор насоса 75 метров. А такой более подходит под характеристику 110-ой модели. Кстати, какой у вас будет средний расход в системе?
  4. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Опытным путем установлено, что один открытый кран мытье посуды или душ уносит 8 л/ в минуту или 480 л/ч. Одновременно могут быть задействованы максимум 3 точки. Т. е 24 л/ в минуту или 1440 л /ч соответственно. Но это бывает крайне редко. Поэтому 10-20 л/ в минуту или 600 - 1200 л/ч мой усредненный расход.
    В данном случае для меня более критична мощность насоса 800 Вт 1000Вт 1200 Вт. Если стартовый ток будет за физичискими пределами блока управления Sirio опять начнутся пляски с бубном.) 3.63 A 4.54 А и 5,45 A рабочии токи. А вот стартовый надо умножить на 4 в лучшем случае. Итого 14,52 А 18,16А и 21,8A соответственно. А 14.52 и 21,8 уже очень разные величины.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и рассчитывайте на "восьмидесятку".
  6. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Подскажите, пожалуйста, какой выбрать насос для скважины 26 м для семьи из 4 человек?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Серджио82, для того, чтобы правильно подобрать насос для ваших условий вам необходимо максимально точно ответить на вопросы из первого поста этой темы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть примерно 1 м3/ч. Немного. :( То есть придется рассчитывать на максимальную подачу насоса ~ 18 л/мин.
    Таким образом вам подойдёт насос Grundfos SQ1-110.
  9. ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    Чебоксары
    Проблема в том, что я не знаю качество воды. Скважина не прокачена. А Grundfos SQ1-110 повидимому относится к вихревым, т. е. самым "нежным".
  10. 301302303
    С Днем Победы!
    Прошу подобрать насос:
    1. скважина 81м
    2. уровень: статический - 33м, динамический -34м
    3. не знаю: (в паспорте еще указано: установка насоса - 45м, производительность 3 м3)
    4. три здания: а) 15м; б) 15м; в) 40м
    5. три здания: а) 1; б) 1; в) 2 этажа
    6. а) 3 - умывальник+душ+с/у; б) 1 - умывальник; в) 4 - умывальник (2)+душ+с/у
    7. не знаю (как в квартирах 0,5 - 6 бар)
    8. эксп. обсадка Ф=135 мм
    9. без ограничений (МО)
    Предлагают насос SQE 5-70.
    Ваше мнение?
  11. 301302303
    В дополнении прилагаю предлагаемую смету для обустройства моей скважины:
    81м, насос 45м, стат. ур. 33м, динам. ур.-34м, обсадка 135мм
    есть сомнения: трос 4мм? кабель 3х2,5 ? Ваше мнение?
  12. Футболист
    Футболист
    Футболист
    Привет знатокам и любителям, сегодня пробурили скважину, диаметр трубы - 20мм, глубина скважины 18м. Помогите с выбором насоса, хотел бы поверхностный насос поставить, но от выбора глаза разбегаются. Насос будет стоять на месте, убираться только на зиму. Монтажники подключали насос Алтай-М и показывали, что вода идет, напор средний, 10л в ведро секунд 6-9. Какой недорогой насос выбрать на первое время? Обратный клапан ставить?
    Забыл написать, труба находится в яме, глубиной 2.5м, шириной 1.7м. Насос монтажников http://www.allpumps.ru/catalog/altay.htm
    Например купить такой, подойдет? http://po22.ru/shop/nasosy/poverhnostnye/al-ko/nasos_sadovyj_jet_601_inox/#content
  13. ДимаКиров
    ДимаКиров
    ДимаКиров
    Киров
    Здравствуйте прошу помощи в подборе насоса:
    1. Глубина скважины 30 м.
    2. Статический уровень 15 м.
    3. Дебет неизвестен, качал вибрационным насосом Водолей 3 дня подряд вода не кончалась.
    4. Расстояние от скважины до дома 2 метра
    5. Дом 1 этажный.
    6. Количество потребителей: 4 крана, душ, унитаз, стиральная машина.
    7. Желаемое давление 2,5-3 Атм.
    8. Обсадная труба D-160 мм, стенка 7,7 мм.
    Что можете посоветовать .
  14. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    1. скважина 60м
    2. статический уровень 3,5м
    3. Дебит 2-3 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 8
    5. Этажность сооружения 2
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) ~5
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    Решил взять 50/75.
    Достаточно ли будет такого насоса и какого производителя выбрать?
    Водолей, Джиликс Водомет или какой другой посоветуете?
    Спасибо
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В выходные монтировал насос Grundfoss, ушки крепления под трос показались какими то хлипкими и болтаются. У кого есть опыт, надёжные ли эти ушки крепления? Два раза насос повисал на тросе во время монтажа и пуска в эксплуатацию. Подскажите на чём должен висеть насос на трубе или тросе?
