1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Все конечно зависит от глубины скважины или колодца. Можете представить вес насоса + воды в трубе на 100 метрах)
    Надо выбрать качественную трубу ПНД, которая не будет тянуться под весом. Трос чисто для страховки. (со слов мастера установщика)
  2. goal
    goal
    goal
    Здравствуйте! Сейчас изучаю второй "сезон" этой темы. Изучение медленно идёт, т. к. вникать во многое приходится. Что радует, в отличии от множества тем на этом форуме, тут все пишут по существу. Огромное спасибо за это всем участникам данной темы!
    далее по "анкете":
    1. Глубина 56 метров.
    2. Статический уровень 30 метров.
    3. Дебет 3 куб. метра в час, удельный дебет 4 куб. метра в час (не знаю, что это, но в бумагах указано).
    4. До топочной, где хочется поставить оборудование ~ 20-25 метров, до места, где планируется баня 15 метров.
    5. 2 этажа.
    6. В доме: 2 унитаза, 3 раковины, 2 душа, 1 стиральная машина. Итого: 8. В бане (на не близкую перспективу) 3 точки. Ещё, для полива планируем заполнять бак шлангом, из которого поливать огород.
    7. Не знаю, как указать в атм., но хотелось бы на втором этаже приемлемый напор в душе и раковине.
    8. Диаметр внешней трубы (металл) 133 мм., диаметр внутренней трубы (пластик) 117 мм.
    9. Желательно.
    Вода чистая пошла сразу, без прокачивания. На анализ ещё не сдавали, после анализа, определимся с фильтрами.
    УГВ очень низкий (в подвале, в вырытых траншеях, на уровне -2 метра от уровня земли, два года назад, когда был сильный паводок, было сухо).
    Прошу помочь подобрать оборудование. Я так понимаю, что нужно: насос (какие характеристики и производитель?); реле давления; оголовок; расширительный бак (это гидроаккумулятор?); обратный клапан; манометр; электрокабель. Может ещё что-то?
    На текущий сезон хотим просто для полива вывести шланг, что для этого надо? А осенью, при наличии возможности, ввести в дом.
    Если не достаточно информации, готова ответить.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Труба ПНД это пластик, который растягивается под усилием, у меня 2 раза обрывало и всё висело на тросе. Имею глубокое убеждение что всё конструкция должна висеть на тросе, другое дело что это сделать достаточно трудно, то есть натянуть, зажать и зафиксировать трос в натянутом состоянии. Вы видели эти фитинги для ПНД трубы? Пусть даже латунные и хорошо зажатые...не выдержат они того веса длительное время, а если гидроудар...сорвёт с высокой долей вероятности, как у меня например. При том цены достать трубу из скважины просто безумные, 10 тыс. берут только за диагностику + подъём, итого 15-20 тыс. за один визит специалистов. Слава Богу что нашёл местного таджика специалиста, он эту работу проделал, достаточно грамотно, за 2.5 тыс. руб. Трос ещё прикреплён и зажат хомутами и изолентой на самоё трубе, значит вес на ушки насоса будет меньше, тем более он находится в воде, где сила тяжести тоже меньше.
  4. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    1. скважина 150м Истринский район
    2. Обсадная труба (металл 133) опущена на 118м до известняка.
    3. Дебит 2-3 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения 10 м.
    5. Этажность сооружения 1
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души, посудомойка)
    7. До зеркала воды 60м.
    В доме планирую поставить гидраккумулятор на 50л или 80л. Еще не решил.
    Предлагают насос Grundfos SQ 3-80.
    Подскажите верно ли это.
    Большое спасибо!
  5. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    http://www.sadovody.ru/info/981/ Для себя я выбрал Беламос. Соотношение цена качество оптимально, на сегодняшний день. http://www.sadovody.ru/info/3049/rekomendacii/
  6. Andreyviktor
    Andreyviktor
    Andreyviktor
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста какой насос, оптимальный по цене-качеству, поставить на скважину:
    Глубина 100м
    Статика 50м
    Динамический уровень 77м
    Рекомендуемая глубина установки насоса 80м
    Дебит 2.5м3
    Планируется летний вариант обустройства с безнапорным водопроводом в бане.
    расстояние до бани 10м,бак будет стоять на высоте 2.5 м. от земли.
    Электропитание пока от генератора Megavolt 2200.
    Заранее, благодарен. Андрей
  7. JIEHNH
    JIEHNH
    JIEHNH
    Всем доброго вечера. Пробурили и мне сегодня скважину, посему прошу рекомендаций по выбору насоса.
    Скважина глубиной 35 м,
    Динамический 19 м,
    Статический 21 м,
    Дебит 3 м3/ч.
    Дома еше нет, начинается стройка. От будущего дома до скважины 5 метров. В доме будут на постоянной основе проживать 2 человека. Планируется 2 сан узла + кухня.
    Во время стройки возможно насилие над насосом (частые включения, отсутствие РД и ГА). Бурильщики рекомендовали на первое время глянуть в сторону Джилекса.
    Заранее спасибо за ответы.
  8. vlipetsk
    vlipetsk
    vlipetsk
    Липецк
    Здравствуйте.
    Скважина глубиной 33,0 м.
    Статический уровень на 18,0 м.
    Динамический уровень не определен (со слов бурильщиков-уровень практически не упадёт).
    Дебит не определялся.
    Одноэтажное здание для постоянного проживания 3-4 жильцов.
    Душ, ванна, кухонная мойка, унитаз - 2 шт., умывальник. В летнее время-полив огорода.
    Желаемое давление- 4 бар.
    Обсадная труба из нПВХ 125 мм - наружный диаметр, 105 мм - внутренний диаметр.
    Устроен кессон из ж/б колец диаметром 2,0 м.
    Планируется установка гидроаккумулятора на 300 лит.
    Присмотрел насос WILO TWI 4-0214-С (около 18,0 тыс. руб.).
    Что скажете? Спасибо.
  9. vlipetsk
    vlipetsk
    vlipetsk
    Липецк
    Пропустил... Скважина находится в 3,0 м от дома.
  10. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    Добрый вечер
    Скважина 113 м
    Статический уровень 30 м.
    Дебит - официальный 2.1 (Реально качали насосом Belamos TF-100 примерно 2.5-2.8 куба в час).
    Динамический не мерили, но посоветовали насос ставить на уровне 60 м.
    Внутренний диаметр железной обсадной - 117 (4" влазит).
    Дом -2 этажа рядом со скважиной.
    Потребители все на 1-м этаже - 2 раковины, 1 унитаз, 1 душ и стиральная машина.
    Плюс 7 кубовая бочка для полива, которая будет набираться ночью.
    В воде много железа и марганца, для очистки воды планирую ставить систему безнапорной Аэрации с резервуаром куба на 1.5-2 и насос второго подъема на 2.5 куба в час.
    Желательно чтобы скважинный насос давал все же больший поток чем насос второго подъема.
    У меня уже счастливо умерло 2 Беламоса TF 100. Похоже не выдержали скачка электричества. Вот сижу и думаю, брать еще один + стабилизатор напряжения или есть какая-то более подходящая техника для моего случая?
  11. JIEHNH
    JIEHNH
    JIEHNH
    Забыл про трубу. Внутренний диаметр 103мм.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Зимой поставил Водолея шнековый (винтовой) который. Не знаю возят их еще с Украины, но насос очень хорош! Особенно для скважин страдающих заиливанием! Не баламутит скважину и после 10 м3 прокачки вода пошла как с колонки, до этого два насоса гнали мочу, в 5 кубовом бассейне после отстоя осадок был 3 см! Теперь конечно то же есть, но совсем не значительный. Производительность конечно не супер, гидроаккумулятор ставить придется, но на фильтрах грубой отчистки с ним можно экономить!
  13. goal
    goal
    goal
    Спасибо за информацию! Буду изучать вопрос, стоимость радует. Не хочется нарваться на российскую сборку из китайских деталей. Вы не в курсе, что за оборудование, где производится физически? Может отзывы есть от реальных пользователей?
  14. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    А какое реле нужно поставить в моем случае ?
    Grundfos Реле давления FF 4-4
    или
    Grundfos Реле давления FF 4-8
    Спасибо!
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    На яндекс маркете все отзывы, и как то Беламос там не особо в лаврах был.
