1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. goal
    goal
    goal
    @Pensioner77, да, как я понимаю, это изделие КНР.
    Хочется чего-то надёжного и проверенного, но не такого дорогого, как Grundfos. Может Pedrollo, например, 4BLOCKm 2/20 или 4BLOCKm 2/13 или ещё какой? Цена 20-25 т. р. выглядит симпатичней, чем цены на Grund...
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я Grudfoss SQ 2-85 за 31 тыс. купил с доставкой. Нафига какой то Блок за 25т.
  3. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Беламос по качеству на уровне насосов из Италии. Цены знаете. А когда (Не дай Бог конечно) Вы будете доставать из скважины сгоревший дорогущий немецкий насос, то пожалуй вспомните что за эти деньги могли бы купить 3 Беламоса) или 5 Джилексов) меняя их как перчатки.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да я водолеем за 20 т-р пользуюсь с успехом!
  5. goal
    goal
    goal
    не Блок, а 4BLOCKm 2/20 или 4BLOCKm 2/13, это модели итальянских насосов Pedrollo, характеристики: Подача насоса 3.6 m3/ч Напор насоса 135 м и 90 м, соответственно. Максимальное прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии 150 г/m3. Цена 25 и 22 т. р.
    Для Gr 2-85 минимальная цена 31380р. с доставкой по Москве, характеристики уступают. С сопоставимыми характеристиками, это 3-80, 3-95, 3-105, которые около 40 т. р., минимум в Мск.
    Впрочем, мой выбор в итоге пал на 3-105, т. к. съэкономив, пусть даже 20 т. р., я не буду через некоторое время думать, что:
    а буду спокойно пользоваться водой, не заморачиваясь на то, что могут быть протечки масла в скважину из насоса и не менять насосы в скважине, как перчатки.
    Теперь осталось выбрать автоматику.
  6. goal
    goal
    goal
    Из немецких, при изучении вопроса попался только wilo, но как-то не "зацепил".
    Сосед тоже Водолеем пользуется и доволен, но он качает из колодца, в случае необходимости, достать его не составить особой сложности.
    не знаю, как определить уровень качества насосов из Италии и Беламоса
    у итальянских претендентов
    ДВИГАТЕЛЬ: погружной, с непрерывным режимом работы (без масла, перематываемый)
    у Беламоса маслозаполненный самосмазывающийся или как-так называется.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У Грундфос ещё все защиты стоят в насосе, то есть от сухого хода, теплозащита и ещё что то не помню. Тем более этот насос 4" и 10 кг. веса, вы представляете сколько он будет весить на глубине 80 метров и сверху труба ПНД наполненная водой, наверное в ручную уже не подымешь, без специальной лебёдки.
  8. goal
    goal
    goal
    думаю, что при таких вводных, любой насос не поднимешь без спец. приспособлений и разница в весе самого насоса здесь не играет особо роли: плюс-минус 10 кг. не помогут в данном случае.
  9. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Добрый день
    Пробурились, теперь надо монтировать обвязку, а в первую очередь подобрать насос. Данные следующие:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    Скважина - 50 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Статика - 19 метров
    Динамика - 20 метров
    3. Дебит источника водоснабжения
    3 куба в час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    10 метров
    5. Этажность сооружения
    1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    2 душа, 2 умывальника, 1 ванна, 2 унитаза, 1 посудомойка, 1 стиралка, 1 кухонная раковина
    постоянно проживают 3 человека
    7. Желаемый уровень давления в системе
    думаю, 3 атмосферы будет достаточно
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    Труба 133, внутренний или внешний не знаю, но могу померить
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    Понятия не имею, Московская область, так что сервис скорее всего у большинства доступных
    Приценивался в нескольких конторах, называли все разные модели:
    • Grundfos SQ 2-70
    • Pedrollo 4Blockm 2/13
    • Speroni 1014
    Сам больше склоняюсь к Grundfos SQ 2-70
  10. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Добрый день,
    перепровериться, подобрать оборудование:
    1. Глубина источника водоснабжения скважина 55м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 42м статический (динамич уровень- не известно, написано в паспорте насос погружать на 48метров
    3. Дебит источника водоснабжения 3 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 10м
    5. Этажность сооружения 3этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) 4умывальника, 2унитазаза 2 душа, 1 стиральная машина, 1 посудомоечная машины, две огородные поливные точки
    7. Желаемый уровень давления в системе 3Атмосферы
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 110мм пластик, внешняя труба133 металл
    важные подвопросы:
    достаточен ли зазор если в 110мм установливать насос 100мм
    a) для оптимальной работы самого насоса 4' и его охлаждения потоком поды
    b) для опускания -поднимания без эксцессов самого насоса
    с) для установки скваженного адаптора (выступ внутрь у адаптера судя по фото 1,6см внутрь по разиусу. Получается ли:
    123мм внутренний диаметр металлической трубы -16мм адаптор - 100мм насос = 7мм прозапас.
    был ли у кого такой смелый опыт:)
    сколько бар и м3 вытянет speroni sts 1014? :)
    а speroni sps 1018 или spm 5014
    9) хотелось бы под скважинный адаптор 1 1/4 дюйма и под частотный блок управления сирио
    немного от темы
    10) если заменить однофазный насос на трёхфазный будет ли 33% экономия по потреблению электроэнергии? (тк все токи там на 40 процентов меньше при той же мощности
    спасибо
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ChikiPuki, вам нужен насос со средним напором 55 метров и средней производительностью от 3 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,5), например Grundfos SQ 3-55.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, вам подошёл бы насос со средним напором 80 метров и средней производительностью 4,4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7).
    Полагаю, что нет.
    Но опыта у меня нет. Есть только сомнения, например труба может быть нелинейной по вертикали, а вообще зазора должно быть достаточно - скорость протока жидкости будет ведь выше.
    Смотрите их графики, рабочую точку я вам показал, она должна быть как можно ближе к середине графика.
    А что мешает?
    Безусловно лучше использовать насос с 3-х фазным ЭД, так как асинхронные двигатели, включенные в трехфазную сеть, работают с лучшими энергетическими и механическими параметрами. Да и на кабеле можно сэкономить, так как у него токопроводящие жилы нужны меньшего сечения. Опять же автоматические выключатели понадобятся с меньшим током отсечки. Так что если у вас трёхфазный ввод, здесь и нечего думать, используйте всё силовое оборудования с 3-х фазным подключениям.
  13. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    @Андрей 203, спасибо. Подскажите, а хватит ли напора? Я так понимаю метраж просто суммируется. Так у меня выходит 30 метров подъема из скважины, далее 10 метров до котельной (из них 2 вертикально), далее разводка по дому еще метров 20-30 с углами и т. п. Т. е. в итоге выходит метров 70 общей длины. Или я не так считаю?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не увидел 30 метров, динамика у вас 20. :|: Но если 30-ть, то возьмите следующую модель. И не забывайте, что горизонтальные потери намного меньше вертикальных. Можете всё пересчитать.
  15. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Андрей 203, Здравствуйте ! У меня скважина 48 метров, статический 30 м., динамический 32 м, дебит 5 куб. м., металл 133 в известняке пнд 117, посоветовали 3" насос из бюджетных BELAMOS TF3-80 подвесить на 35-40 метров на 32 ПНД. Правильно ли ? И еще вопрос: имею трос нержавейка 4 мм, достаточно ли для этого насоса, весит все таки 14 кг ?
    Потребители: 3-4 человека, душ, стиралка, кух. мойка, с/у.
