1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Artem333, здравствуйте!
    А разве у Беламос выход не 11/4"? Если это так, то труба нужна ПНД40, троса хватит вполне.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Здравствуйте, помогите подобрать насос параметры
    1. Глубина источника водоснабжения скважина - 23 м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём -15 м.
    3. Дебит источника водоснабжения 1 куб ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители- 20 м.
    5. Этажность сооружения -1 этаж (оборудование будет в подвале)
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники- 2, унитазы -2, души -1 ,ванна -1, стиральная машина, посудомоечная машина, полив.
    7. Желаемый уровень давления в системе -3.5
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 125 мм.
    хозяин хочет купить грюнфос sq 1-65 ,заранее спасибо
  3. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    @Андрей 203, Добрый вечер!
    Прошу совета!
    1. Глубина источника водоснабжения - 153 метра
    2. Динамический и статический уровень воды в нём до зеркала воды 56 метров (обсадная труба опущена до известняка 118 м.)
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 куба
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 10 метров
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип (стиралка, посудомойка, душ, туалет, 2 раковины.)
    7. Желаемый уровень давления в системе не менее 2 атмосфер
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 133 металл
    9. Любой производитель.
    В доме планирую установить ГА на 50 литров.
    Предлагают насос Grundfos SQ 3-80, верно ли это ?
    И какой регулятор давление мне больше подойдет
    Grundfos Реле давления FF 4-4
    или
    Grundfos Реле давления FF 4-8
    Спасибо!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @slamchek, вам достаточно будет насоса со средним напором 90 метров и средней производительностью 2,3 м3/ч.
    Такой рабочей точки соответствует насос Grundfos SQ 2-100, реле FF4-4.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно эту модель. Но его хватит только на одновременную работу двух умывальников.
  6. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Верно я понимаю, что Grundfos SQ 3-80 слабоват по напору в моем случае.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @slamchek, он тоже может подойти.
  8. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Так какой мне купить, что бы точно не промахнуться... может 3-95 ?
    или все же 2-100 самый оптимальный вариант ?
  9. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Андрей, подскажите, пожалуйста, можно ли перейти на 1" и трубу 32 соответственно в таком случае? Не случится ли чего жуткого? :) Мне это тоже актуально с моей задачей
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой какой будет удовлетворять ваши задачи. Нужен будет больший напор при меньшем расходе возьмите 2-100, нужен большой расход при номинальном напоре, тогда 3-80. Кто может сказать, какой у вас будет реальный расход в системе? Мы же здесь рассматривает типовые значения и коэффициент одновременного использования потребителей 0,7. Видимо лучше рассчитывать на 3-80.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Жуткого ничего не случиться, только зачем?
  12. artem_fefilov
    artem_fefilov
    artem_fefilov
    Здравствуйте, буду рад, если кто подскажет. Первое, я около ноля в вопросе водоснабжения, занимаюсь по причине крайней необходимости. Итак, суть вопроса:
    1. правильно выбран насос, гидроаккумулятор?
    2. верного диаметра трубы?
    3. необходимость в фильтре?
    4. ваши советы и рекомендации, по возможности.
    Заранее всех благодарю за помощь, совете!
    Кратко.
    а) паспорта скважины нет, знаю только, что она 21м.
    б) горизонтальная разводка 94 м (в четыре стороны)
    - 10 метров (25 труба, выход - кран, не частое использование)
    - 14 метров (25 трубу, выход кран - полив, набор бочек объемом 300 литров, активное использование)
    - 72 метра (25 труба, 2 тройника, ответвление на баню 18 метров, выход кран - полив, набор бочек 300л., 3 выхода кран - орошение, полив, очень активное использование ветки)
    - в перспективе, в 2016 строительство планируется, 16 метров (дом, 2 этажа, на первом - мойка, унитаз, раковина, втором - унитаз, раковина, ванна 250-300 л.)
    Куплено:
    1) куплен насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 (смущает кабель, скорее всего не из пищ. пластика, насколько критично? Может есть лучшие аналоги насоса в такую стоимость? Продавец заверил, цена качество на высоте)
    2) гидроаккумулятор тополь гм 50 (странного цвета, обычно голубые, а тут зеленый), есть отзывы о нем)
    3) от насоса до гидроакк. 32*2,4 труба, ПЭ80 20 метров
    4) далее 25*2 труба ПЭ80
    5) монометр MDA 50/6-1/4
    6) Клапан обратный ART100 EUROPA Dy25 BP/BP
    7) коллектор на 5 - еще не купил (есть рекомендации?)
    8) реле давления - еще не купил (есть рекомендации?)
    9) реле сухого хода - в магазине о нем не заикались, но слышал, что не помешает поставить.
    10) фильтр - еще не купил (есть рекомендации?)
    P/S. делать буду все сам, кого то привлечь пока возможности нет.
  13. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Андрей 203 Спасибо !
    Нет, у этого насоса Присоединительные размеры: 1˝, тогда можно через латунную муфту на 32 ПНД ?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Дело в том, что у меня гильза на ввод в дом заложена 40 трубой и в нее только 32 пролезет :) А если в скважину опускать 40, то все равно придется в кессоне перейти на 32. Разницы где именно переходить вроде как нет.
