1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ChikiPuki, вот и перейдёте в кессоне на 32-ю. У вас хоть на вертикале потерь будет меньше.
  2. artem_fefilov
    artem_fefilov
    artem_fefilov
    Труба 160. Есть возможность помочь? Вопрос срочный для меня.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В чём помочь? Данных по скважине нет, а без них я не могу вам посоветовать насос. Тут только действовать на обум. Что касается монтажа, то я не монтажник и не продавец оборудования.
    Ждите, надеюсь, что вам ответить.
  4. Schevel
    Schevel
    Schevel
    1. Глубина источника водоснабжения: скважина 18м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: динамика не известна, статика 10м
    3. Дебит источника водоснабжения: к сожалению тоже не известен
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 2м
    5. Этажность сооружения: 1этаж
    6. Количество потребителей и их тип: 1 умывальник, туалет, душевая кабина.
    7. Желаемый уровень давления в системе: 2,5 - 3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: 160мм.
    Стою перед выбором установить насосную станцию с выносным эжектором, или всё же погружной насос.
    Дом дачный. так что будут ещё сторонние потребители, такие как полив огорода и наполнение ёмкостей. Сейчас установлен "ручеёк" его напора явно не хватает.
    Буду сильно благодарен за помощь.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Schevel, всё ориентировочно.
    Нужен будет скважинный насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч. Например Водолей БЦПЭ 0,5-50у.
  6. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Уважаемые форумчане и, конечно, "местные" гуру!
    Разумно ли на скважинный насос ставить дополнительно УПП (устройство плавного пуска).
    Один специалист в приватной беседе настаивал что это устройство заметно продлевает ресурс насоса.
    В моем, конкретном случае - скважина 40 м., статический уровень 29 м., насос BELAMOS TF3-80 висит на уровне 36 м.
    А как Вы считаете?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zaremets, в этой теме обсуждался этот вопрос: Софтстартер своими руками. Приобретите устройство плавного пуска, если вам это необходимо. Большинство его не применяет.
  8. Анна_Журавлёва
    Анна_Журавлёва
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование для скважины. Известны следующие параметры:
    1. Глубина скважины 41 метр.
    2. Статический уровень 15 метров. Динамика неизвестна.
    3. Дебит 3 м3/ч.
    4. Расстояние около 3 метров.
    5. Два этажа.
    6. Две душ. кабины, ванна, два унитаза, три раковины, биде, стиральная, посудомоечная машины, кёрхер. (Еще хотелось бы завести воду в баню. Баня в 28 метрах от скважины).
    7. Желаемый уровень давления - не знаю, но чтобы было хорошо.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 125 мм.
    Может еще заодно порекомендуете производителя? С оптимальным соотношением цена/качество.
    Буду признательна за помощь!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Анна_Журавлёва, в отсутствие динамического уровня, несколько будет всё условно. предполагаю, что нужен будет насос со средним напором от 55 метров и максимальной производительностью 3 м3/ч (ограничено дебитом скважины). Вам же для системы нужен насос со средним напором от 55 метров и средней производительностью 5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Сожалею, но вы не сможете обеспечить систему водой. Максимум, что вам придётся применить, это например насос Pedrollo 4 Block 2/13 или Grundfos SQ 2-55.
    P. S. А вообще, по-доброму, с такими объёмными задачами нужно обращаться не на форумы, а в проектную организацию, которая разработаем вам проект двухподъёмной системы водоснабжения с накопительной ёмкостью необходимого объёма. В таком случае можно рассчитывать на мгновенный расход в системе 5 и более м3/ч.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Погружной. :hello:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  12. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Добрый день!
    Буду очень признателен, если поможете подобрать недорогой и относительно надежный насос для скважины со следующими параметрами:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 20м. Металлическая труба до глубины 15,5, дальше - в известняковой плите с водоносными пластами.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - статический - 7м, динамический неизвестен.
    3. Дебит источника водоснабжения - 8м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 6м.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - унитаз, душевая кабина, мойка на кухне, система полива деревенского участка.
    7. Желаемый уровень давления в системе - ?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 117мм.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - в Петербурге, думаю, есть все популярные.
    Насос крайне желательно подобрать в ценовом диапазоне до 15000р.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @LoneWolf_SPb, подойдёт Водолей БЦПЭ 0,5-50у.
  14. Анна_Журавлёва
    Анна_Журавлёва
    Спасибо большое за ответ! Я забыла написать такой параметр, как рекомендуемая глубина опускания насоса - 25 метров. Так указано в паспорте скважины. Может быть этот параметр может заменить отсутствующие данные о динамическом уровне? Как-то всё безрадостно получается... Т. е. дебит 3 м3/ч - этого мало для обеспечения того, что я написала? На что это влияет? На одновременное использование всех источников потребления? Бурильщики сказали, что этого даже много... Странно.
    И еще, нет ли в этих данных несоответствия? Статический уровень 15 метров, глубина опускания насоса 25 метров, глубина скважины 41 метр.
  15. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Тёзка, спасибо! Полез искать наличие в Петербурге.
    Кстати, забыл указать один нюанс - питание насоса будет производиться от бензогенератора с нулём и фазой, поэтому от насоса желательна некритичность к качеству сети.
    Кстати, Беламос TF80 подойдет в качестве альтернативы?
