1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, нет. Я предположил его как 20 метров.
    Не знаю, что думали бурильщики? Максимальный расход в вашей системе вместе с баней более 7 м3/ч. Обычно используется типовой коэффициент использования потребителей - 0,7. Так средний расход в вашей системе будет составлять ~5 м3/ч, это конечно типовые показатели, может действительный расход будет на самом деле меньше. Тем не менее нужно рассчитывать всегда на усреднённые показатели. А три кубометра в час (50 л/мин), это примерно одновременная работа душа, унитаза, двух умывальников и наполнение ванны. Также возможно, что бурильщики перестраховываясь занизили рабочий дебит скважины, истина нам неизвестны.
    В принципе можно принять коэффициент использования потребителей - 0,5 и уложится в расход 3,5 м3/ч и окончательно выбрать насос Grundfos SQ 3-55. Думайте.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько мне известно, необходимо иметь как раз качественный синхронный генератор.
    Не любитель китайской техники, но если вас не смущает, то TF3-80.
  3. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Почему не TF4?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это слишком производительный насос.
  5. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Можно поинтересоваться, что означает "слишком"? Не хватит воды в скважине или напор чрезмерно велик?
    Андрей, вроде нашел рекомендованный Вами насос, но пишут, что он для скважин от 120мм. У меня 117.
    И еще подскажите, пожалуйста, какой оголовок для скважин лучше искать? Смотрю, что вокруг полно пластмассовых Джилексов, но я как-то больше доверяю железу. Наружный диаметр скважины 127мм.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы просто посмотрите графики гидравлических характеристик этих насоса насосов. Рабочую точку выбирают как можно ближе к середине графика, в этом месте КПД насоса стремится к своему максиму. У TF80 рабочая точка просто далека от середины графика.
    Что касается применения Водолея, его можно размещать в скважинах с внутренним диаметром от 110 мм. По оголовку не подскажу. Посмотрите темы о них, например эту: Скважинный оголовок.
  7. Анна_Журавлёва
    Анна_Журавлёва
    Разрешите еще вопрос, глупенький, конечно: что еще нужно купить для установки насоса grundfos sq 2-55? Монтажники рекомендуют рассмотреть вариант с водолеем, говорят больше 100 штук их воткнули, проблем не знают и т. п. Я так понимаю у разных производителей разная комплектация. На время стройки хотим установить колонку. Что нам понадобится на первое время в двух вариантах (водолей и grundfos)?
  8. Матрушка
    Матрушка
    Матрушка
    Нижний Новгород
    А кто может хорошего сказать про новые насосы Ликвидус? Мне компания, которая бурила активно предлагает и рекомендует. А его даже гугл не знает. Они сами как раз такими насосами пользуются для прокачки скважины, говорят довольны. А мне страшновато как то соглашаться на него.
    И если выбирать Водолей или Водомет, то какой мне подойдет?
    Скважина: 31м
    Статистический уровень 24 м
    Динамический уровень 26м
    Дебит 1600л/ч
    Рекомендуемая глубина погружения насоса 28-29 м.
    Будет разводка на дом и на баню. Знаю что производительность скважины не большая, но в наших краях это норма. Спасибо
  9. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Добрый день. Помогите подобрать насос на скважину:
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина, 129 м
    2. Динамический - 76м, статический -75м
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10 м
    5. Этажность сооружения -1 этаж
    6. Количество потребителей
    умывальник 2 шт
    унитаз 1 шт
    душ 1 шт
    посудомойка 1шт
    бассейн на 20 м3 1 шт
    7. Желаемый уровень давления в системе 3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 133 мм сталь
    9. Моск. область, думаю все сервисы должны быть.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не смысла спрашивать здесь, где будете приобретать, там его и зададите, вас и скомплектуют.
    @Матрушка, ваших данных недостаточно. Необходимо ответить на все вопросы в первом посте темы подробно.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором 110 метров и средней производительностью от 2,5 м3/ч. Например Speroni SPS-1829, либо насос с аналогичными параметры другого производителя.
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Pedrollo 4 SR 2m/ 27-PD подойдёт ?
    или Grundfos SQ 3-105 /2-115 ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смотрите графики насосов, сравнивайте.
  14. Матрушка
    Матрушка
    Матрушка
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, исправляюсь
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 31м
    2. Динамический 26 м и статический 24м
    3. Дебит источника водоснабжения - 1600
    4. Расстояние от источника до дома -4 метра, до бани - 25м.
    5. Этажность сооружения- 2 этажа
    6. Количество потребителей: 2 душевых, 3 умывальника, стиралка, посудомоечная, поливной кран для огорода, и в бане на помыться. 4-5 взрослых
    7. Желаемый уровень давления в системе- затрудняюсь
    8. внутренний диаметр обсадной трубы ф159 и ф125
    9. Сервисы есть
    И по поводу насоса Ликвидус нет информации?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Затрудняюсь ответить. У вас небольшой дебит. Расход в системе у вас может достигать 4 м3/ч при коэфф. использования потребителей 0,7. Только двухподъёмная система водоснабжения с накопительной ёмкостью.
