1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Maden
    Maden
    Maden
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как понять какая производительность насоса нужна.
    1 душ, 1 ванная, 3 умывальника, 1 стиралка, 1 посудамойка, 3 туалета.
    Летом проживают 6 человек, на выходные добавляется еще 2.
    спс!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Средняя производительность насоса должна быть примерно 3,7 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7.
  3. Maden
    Maden
    Maden
    Спасибо!)
    В принципе мне подойдет любой насос у которого расход начинается от 3.7 м3/ч?
    Есть смысл взять насос с запасом, например 6 м3/ч?
    А что это за коэффициент такой, где про него можно почитать для общего развития?
    Как определить глубину подъема и диаметр труб?
    P. s. еще я не знаю дебет скважины, но сейчас я качаю насосом flotec sub 6s 2 часа и вода не заканчивается. Бочку для полива в 3 м3/ч. набирает минут за 40, может 45.
    Спс!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так максимальная производительность у такого насоса и будет примерно такой.
    В интернете. :)
    Какого подъёма?:faq:
    Я посоветую вам почитать Путеводитель по разделу.
    Рад за вас. :)
  5. venom81
    venom81
    venom81
    Рязань
    Помогите подобрать насос. Сейчас надо провести воду для нового дома.
    1. Глубина скважина - 20метров. Зеркало - 3метра
    2. Динамический и статический уровень воды - не знаю.
    3. Дебит источника водоснабжения ~ не измерялся
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 2метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 2 раковины, душ, унитаз, кухня, стиральная машина -1 этаж
    унитаз, раковина - 2 этаж.
    7. Желаемый уровень давления в системе незнаю
    8. Для скважины - диаметр трубы - 150
    Хотело бы хороший насос (не китайский) 26000 запчасти к нему в наличие были что бы не приходилось по 3 месяца ждать. Можно до дна скважина опускать насос, какое минимальное растояние должно быть ...? Выбор пал на
    Calpeda MXS 205
    Calpeda SFM 70
    Pedrollo 4SK
    Wilo TWI 304 1
    FLOTEC SUB 6S
    Что скажите? сервис в Рязане только
    FLOTEC есть
    Заранее спасибо!
  6. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Добрый день! Подскажите по оборудованию для обустройству скважины и водообеспечению дома, что применить (цена - качество). Пробурена скважина 27 м, 12 м столб воды, 27 м труба ПЭ 127 мм, 8 м труба стальная 159 мм.
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Я в 102 мм устанавливал 98 мм. Глубина 20 м. Нормально. А Вы уверены, что 110 мм это внутренний диаметр? Обычно в 133 ставят 117 пластик, вот у него внутренний диаметр 102 мм (ну по крайней мере у меня так).
  8. benzokley
    benzokley
    benzokley
    @vadimsax, Вы правы,
    диаметр внутренний 102 -перемерял ходил.
    1) теперь ломаю голову какой адаптор подойдёт что-бы пролез 3 дюйма =75мм и что бы адаптор вкрутился сквозт две трубы (133 и 117) - только дебе пролезет ?
    но терзает другое сомнение, что для 75 насоса =28 мм -зазор это слишком большой зазор и на маленькую струйку его включать не получится, поток чтобы не меньше 0,2 метра в секунду- перегреется
    2) тогда выкидывать верхнюю секцию 117 трубы и вкорячивать насос 4дюйма отыскал 97мм :))
    но есть опасение что не пролезет где-то там внедрах:) или на стыках труб
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Не очень понял это высказывание.
    Думаю можно выкинуть.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно и такой, либо любой другой самовсасывающий центробежный насос. Обратный клапан обязателен.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Подскажите пожалуйста, а как запускать гидробак? То есть какое давление рекомендуется держать в мембране для стабильной работы насоса Грундфос? Слышал что давление можно создать автомобильным насосом.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rov777, во всех случаях эксплуатации давление воздуха в пустом без воды ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления. Создавать давление можно чем угодно, вплоть до различных компрессоров.
  13. Футболист
    Футболист
    Футболист
    Тему перенесли и сообщения затерялись куда-то =)
    Прошу помощи знатоков, пробурена скважина 18м тробой 20мм, в яме глубиной 2м, зеркало воды где-то на 14м. Какой поверхностный насос использовать?
    Хватит ли мне таких насосов и какой предпочтительнее?
    1. https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/nasosy_i_aksessuary/nasosy_dlya_poliva_i_sozdaniya_sistem_vodosnabgeniya/13974760/
    2. http://po22.ru/shop/nasosy/poverhnostnye/kraton/nasos_poverhnostnyj_kraton_wp-02/#content
    3. http://po22.ru/shop/nasosy/poverhnostnye/al-ko/nasos_sadovyj_jet_f_1000/#content
  14. L1onfa
    L1onfa
    L1onfa
    Доброго всем дня! Имею насос Grundfos SQ 2-55, встал вопрос о покупке элетрокабеля для него, длинна трассы около 40 метров, хотел изначально купить кабель КВВ 3x1.5, но он крайне не бюджетен и мало, где можно его купить. Друзья, подскажите какие-нибудь надежные аналоги водопогружных кабелей. Заранее спасибо!
  15. benzokley
    benzokley
    benzokley
    @vadimsax, про маленькую струйку - в насосах охлаждение идёт потоком воды, если насос использовать без кожуха в колодце, то он сгорит, видимо так же и в скважине стоит кому-то недозакрутить кран, как тоненькая струйка заставит насос работать без охлаждения, т. е. это вероятность 100% что что-то будет пропускать струйкой воду. Значит и насос сгорит раньше времени 100%:). Особенно не понятно, как это согласуется с такими вариантами как SQE. Грюндфусы и им подобные частотники для которых гидроаккумулятор отсутствует как таковой (ставится баночка на 8 литров от гидроудара).
