1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Все не так. Насос накачивает воду в ГА и отключается. Маленькая струйка (сложно понять как можно недозакрутить кран, тем более с учетом современных керамических кран-букс) будет довольно долго опустошать гидроаккумулятор. Потом насос включится снова и т. д. Кстати гораздо критичнее количество включений насоса, чем время непрерывной работы.
  2. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Добрый день! Подскажите по оборудованию для обустройству скважины и водообеспечению дома, что применить (цена - качество). Пробурена скважина 27 м, 12 м столб воды, 27 м труба ПЭ 127 мм, 8 м труба стальная 159 мм. Думаю grundfos sq 2-55 (дорого) или водолей 0,32-50У, оголовок водолей ОГС 125-165/32, трос нерж. 3 мм, бак расширительный Varem 100 л. Кто что думает?
  3. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @shatyp, Добрый день, у Вас смело влезают насосы диаметром 4", зачем рассматривать насосы 3"?! Если хотите сделать надежный недорогой вариант, то я рекомендую присмотреться к Итальянцам (Speroni, pedrollo и др.) или Испанцам (Ebara, Espa и др.) это будет дешевле чем Grundfos, как Вариант можно рассмотреть качественный заводской Китай, К примеру из нашего ассортимента Вам подойдет насос KitLine 4SDM2-8, средняя рабочая точка данного насоса составит Q= 2,1 м3, H=46 мвс, мощность комплектного электродвигателя 370Вт, диаметр насоса 4".
  4. L1onfa
    L1onfa
    L1onfa
    @shatyp, У Вас 127 Труба, если бы была 100мм., то там только Grundfos, я бы смотрел насоcы Speroni или Pedrollo.
  5. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Здравствуйте
    1. Глубина источника водоснабжения скважина 125 м
    2. Динамический 43 м и статический уровень 3 м
    3. Дебит источника водоснабжения 2,4 м. куб/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения 10 м
    5. Этажность сооружения 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники 2, унитаз 1, душ 1, ванна 1, биде 1, мойка кухня 1,
    стиральная 1, посудомойка 1, вывод для полива из дома, котел двухконтурный.)
    7. Желаемый уровень давления в системе наверно 2
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 125
    9. ?
    Стоит скважный адаптер в дом заведена труба 25 мм.
    В один голос все фирмы предлагают (кого обзвонил) немецкие насосы с частотником с установкой и тд.
    от 80 т. р до 140 т. р. Что посоветуете? ГА заказал на 80 л. вальтек.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ShOlDi, вам нужен насос со средним напором 75 метров и средней производительностью 3 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,5. Например Grundfos SQ3-65.
  7. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    А частотник брать?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желательно, но это на ваше усмотрение. Тогда модель SQE.
  9. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Спасибо буду искать
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Кабель не дёшев, при том мне насоветовали купить КВВ 3х2.5...хотя от насоса Grunfoss SQ 2-85 идёт кабель 3х1.5, в магазине висит такой же насос с кабелем на выходе 3х2.5 одним словом не поймёшь какой кабель будет идти в комплекте. Это не очень здорово, поскольку менять сечение кабеля это плохо. Кабель контактирует с водой и он очень гибкий, что очень немаловажно в узкой скважине. Так же он будет контактировать с водой которую потом будешь пить сам. Лучше потратится и поставить нормальный кабель.
  11. Cimes
    Cimes
    Cimes
    Добрый вечер, Гуру!
    Подскажите, нужно реализовать следующее.
    Гаражный кооператив, скинулись сделали скважину.
    Подвели все электричество от своих гаражей до скважины и трубы.
    Вопросы:
    1. Как грамотнее всего реализовать оборудование для подачи воды, чтоб не сгорел насос
    2. Есть ли такие насосы, которые при перекрытии выхода воды скидывают воду из себя в скважину?
    3. Что будет самое простое и надежное.
    P. S. Вопросы могут показаться идиотскими, но увы я не профессионал в этой теме.
  12. shatyp
    shatyp
    shatyp
    @KitLine, спасибо! Нашел Speroni SPS 1009 4", как Вам такой вариант?
  13. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Либо Насос Pedrollo Davis.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    У всех SQ кабель 3х1,5 мм выходит из двигателя. А какой кабель выбрать для наращивания до нужной длины зависит от этой самой длины и мощности двигателя. В смене сечения ничего плохого нет, наоборот, чем больше сечение тем меньше потери. Методика выбора кабеля описана в инструкции. RTFM как говорят в интернетах.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я видел насос Грунфос 2-65 с выходящим кабелем 3 на 2.5квадрата. Я так понимаю кабель теперь зависит от страны изготовления, то есть Мексика или Дания.
