1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @shatyp, да хороший выбор. :)
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Не зависит. Не бывает SQ с кабелем 2,5 квадрата. Вам показалось.
    Приношу свои извинения, видимо отстал от жизни. Похоже выпускаются насосы 2-70 и 2-85 с кабелем 2,5 квадрата и длиной 80 метров. Но в любом случае короткий 1,5 метровый кабель у всех SQ сечением 3х1,5 мм2 и сечение кабеля зависит от длины и мощности а не от страны изготовления. Хотя... если вам попалась SQшка вывезенная серым образом из штатов то кабель там будет другой (все у них не как у людей ;-)
  3. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Добрый день. Насосом должен управлять только один блок и электричество от ВСЕХ гаражей это лишнее.
    Поставьте на каждую трубу счетчик воды, и платите за электричество пропорционально расходу. Ну и за ремонт насоса и оборудования (не дай Бог конечно). Иначе начнутся потом разборки я воду мало беру, вы много... Плавали знаем.
    Если вам так важно сливать воду из трубы, сделайте отверстие 3 мм в ПНД над насосом, правда это слегка снизит производительность но не существенно.
  4. Футболист
    Футболист
    Футболист
    Привет всем!
    Прошу помощи знатоков, пробурена скважина 18 м трубой 20 мм, в яме глубиной 2 м, зеркало воды где-то на 14 м от верха трубы. Какой поверхностный насос использовать?
    Хватит ли мне таких насосов и какой предпочтительнее?
    1. http://leroymerlin.ru/catalogue/sad...a_i_sozdaniya_sistem_vodosnabgeniya/13974760/
    2. http://po22.ru/shop/nasosy/poverhnostnye/kraton/nasos_poverhnostnyj_kraton_wp-02/#content
    3. http://po22.ru/shop/nasosy/poverhnostnye/al-ko/nasos_sadovyj_jet_f_1000/#content
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максимальная высота всасывания поверхностных насосов 9 метров, и это у лучших моделей!
  6. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Подскажите, сильно ли вредит скважинному насоса придушивание производительности? Насос водолей 0.5 -32 ,скважина 42 метра повесил на 22, на какой минимум приблизительно можно придушить?
    Ошибся нвп 0.32- 63
  7. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Здравствуйте Андрей !
    Я ошибся с 8-м пунктом труба 125 на 6 мм.
    Значит внутренний диаметр обсадной трубы 113.
    Насос тот же или варианты?
    Спасибо!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, разумеется.
  9. Elevator1974
    Elevator1974
    Elevator1974
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста совсем новичку в этом деле не наломать дров. Пробурена скважина на известняк.
    1. - 24м
    2. - динамический - 7м статический -3 м (насчет динамического уровня буровики как-то не очень уверенно говорили)
    3. - 4 м3,час (тоже по моему среднепотолочное значение)
    4. - скважина в метре от дома, еще есть баня в 30 метрах, и гараж метрах в 40.
    5. дом 2 этажа, баня 1 этаж, гараж тоже.
    6. Дом (2 унитаза, 2 умывальника, 2 душа, мойка, система фильтрации (много солей, железа, сероводород), баня (один кран), гараж тоже 1 кран плюс полив огорода.
    7. 3 атмосферы (наверное)
    8. 133 труба сталь Обсадная труба 9 м на 1 метр в скале
    В городе насосы представлены в основном Unipump, Вихрь, поток, водолеев нет.
    Теперь вопросы если можно:
    1) Какой подобрать насос для такой системы (думаю из Unipump);
    2) На какую глубину его опускать
    3) Как правильно прокачать скважину (буровики сказали, что опускать ниже 9 метров нельзя якобы размоет вокруг и обвалится там что-то и засыпет насос), в магазине продавцы дают противоречивые друг другу рекомендации, одни говорят прокачивать пока скважину опустив насос вибрационный до самого дна, дескать тогда может и запах сероводорода пропадет, другие говорят, что не в коем случае до дна не опускать. Один продавец посоветывал взять насос не 98мм, а 74 мм (потому, что скважина после обсадной трубы уже не 133мм, а заметно ниже, поэтому насос 98 мм не пройдет до дна), а тогда 74 мм можно опустить вниз метров на 15-17. Кого слушать не знаю, запутался вконец, читаю форум, тоже ничего уже не понимаю. Хотелось бы услышать совета бывалых и правильно выбрать насос и правильно его заглубить. Помогите пожалуйста, буду весьма признателен.
  10. Garou
    Garou
    Garou
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Elevator1974, вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 3,8 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), посмотрите по графикам насосов. Указанная рабочая точка должна находится как можно ближе к середине графика. Насос достаточно будет опустить на 2-3 метра ниже динамического уровня воды в скважине. Не следует опускать насос в открытый ствол даже при прокачке.
    Всю тему комментировать? :faq: Специалисты в вашей теме вам все рекомендации дали. У меня лично применяется общий дифавтомат на насосное и силовое оборудование 40 А, 30 мА, далее непосредственно на насосы идёт линия через АВ 10 А. Проблем нет. Правда насосы у меня поверхностные.
  12. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    А по придушиванию насоса не ответите?
  13. mechanic2
    mechanic2
    mechanic2
    Здравствуйте, прошу помощи в выборе насоса для скважины, исходные данные такие:
    1. Скважина 60м
    2. Динамический 34м статический 15м
    3. Дебит 0.87
    4. 2 этажа
    5. 2 унитаза, 3 умывальника, душ кабина, стир маш, посудомойка, тех нужды, полив
    6. 3 атм
    7. 125 труба, внутренний 102 примерно, насос рассматриваю трехдюймовый, опасаюсь что 4-х будет тяжело доставать
    8. Сервис wilo, grunfos рассматриваю оптимальный насос, без привязки к бюджету, к нему прошу подсказать автоматики (не реле давления, а именно автоматику, где электронно задается необходимое давление, видел такую на одном предприятии, производитель по моему granfos
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mechanic2, вам нужна средняя подача насоса при коэффициенте использования 0,7 - 3,9 м3/ч, а у вас дебит скважины 0,87 м3/ч (не понятно откуда такая точность). Так что рассчитывайте на 2-х подъёмную систему водоснабжения с накопительной ёмкостью. Первый подъём - насос с подачей не более 1 м3/ч и напором ~50 метров, например Grundfos SQ1-50, который будет наполнять накопительную ёмкость. Управление насосом по поплавковому выключателю (на фото). Второй подъём - поверхностный многоступенчатый насос (насосная станция), например ESPA Tecnoplus 25 4M.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Рабочая точка насоса должна лежать в пределах его кривой характеристики. Иногда (когда насос подобран с "запасом") "придушить" насос единственный способ этого добится. Сама по себе такая работа не страшна только не рациональна с точки зрения траты энергии.
