1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. mechanic2
    mechanic2
    mechanic2
    Подскажите, а к чему такие трудности, нельзя ли обойтись одним насосом, а дебит взят из паспорта скважины, бурильщики посчитали видимо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы разве не видите из моего поста? Говоря совершенно просто - у вас нет воды для вашей системы и вам придётся её аккумулировать в накопительной ёмкости, а потом уже свободно её расходовать.
  3. Pylin
    Pylin
    Pylin
    Здравствуйте. Помогите подобрать насос.
    1. Глубина источника водоснабжения скважина 31 метр (Планируется кессон с ГА)
    2. Динамический уровень 30 метров. Статический 27 метров.
    3. Дебит 1 м³/ч
    4. Расстояние до дома 25 метров
    5. Этажность сооружения 2 этажа
    6. Количество потребителей туалет, 2 умывальника, душ
    7. Желаемый уровень давления в системе ХХХ
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы пластик
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором от 65 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч, например Belamos TF3-110, Водолей БЦПЭ 0,5-63у и другие с аналогичными характеристиками.
  5. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    У меня Belamos TF3-110 качает с 70 метров остается запас в 4 bar, 110-30 остается 8 bar куда столько? я бы Belamos TF3-80, выбрал будь у меня 30 м скважина, да и подешевле он будет :)
    Зачем Вам кессон? Лишние деньги? Есть скважинный адаптер, гораздо практичнее. И оголовок с клеммной коробкой. Фото сразу после копки траншеи, сори за эстетику. :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И какая при этом подача у насоса? Посмотрите на графики гидравлических характеристик какой будет общий напор при подаче 1,4-1,5 м3/ч. Отнимите потери на нагнетание, получите максимальный напор в системе.
  7. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    У Pylin дебит скважины 1м3/ч, что будет при подаче 1,4-1,5 м3/ч ? Про TF3-110 я пишу не из теории а из личной практики, не скажу за другие насосы. Не было случая что бы не хватило воды кому либо при одновременном разборе. Понимаю если бы в его системе стояла система очистки работающая при 3,5 bar, так и то хватит.
  8. Pylin
    Pylin
    Pylin
    Спасибо за ответы, в перспективе планирую развести через ГА в кессоне на баню-гостевой домик.
  9. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Не надо никого душить) Поставьте хороший блок управления с частотным регулированием. Он будет держать насос в оптимальном режиме.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то нормальное давление в системе как раз и должно находится в пределах 3-3.5 бар. На эти значения и ориентируются при выборе насоса.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Наличие частотника не гарантирует работы в оптимальном режиме. По какому параметру регулировать предлагаете?
  12. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    https://www.forumhouse.ru/threads/263239/ по всем параметрам, которые только могут быть у насоса.
    Мощный насос он будет держать в половину, а то и в треть от номинала. Если системе не требуется много воды в данный момент.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Мне сложно сказать что есть сирио, но судя по ветке на которую вы сослались это чудо китайской мысли весьма далеко от "хорошего" частотника. Еще раз спрошу, по какому параметру вы собираетесь управлять насосом? изменение чего (давления,расхода, уровня и т. д.) должно приводить к изменению частоты вращения вала двигателя?
  14. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Для начала это старая добрая Италия http://www.italtecnica.com/index.php?ip=4&cat=11
    Вам не надоело хаить Китай, на дворе уже не 90годы с их поделками.
    В третьих я не собираюсь управлять насосом, а уже управляю больше года. В зависимости от нужного Вам давления в системе и объема водопотребления блок меняет частоту от 25 Гц-до 50Гц тем самым управляет оборотами насоса. Это вкратце.
    В этой ветке обсуждаем только насосы:)
  15. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Я душу потому что песок засасывает, а дебит около 3.5 кубов, в этом проблем нет.
    У меня есть тиристорный регулятор напряжения, стоит на вентилятора, такой не подойдёт? Установить можно в разрыв между насосом и реле давления, выставить 110 в к примеру, по такому принципу ваш аппарат работает?
