1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Приколхозить можно что угодно Сила тока = Мощность/Напряжение 1000Вт/220V = 4.54 A 1000Вт/110V = 9 A. Хотите попробовать? Сколько проживет насос ?
    От песка фильтр нормальный надо ставить. Насос максимально высоко как это позволит уровень в скважине что бы на сухой ход не выходить быстро. Некоторое количество песка допустимо для насосов, вопрос какое...
  2. Elevator1974
    Elevator1974
    Elevator1974
    Андрей спасибо, за рекомендации!
  3. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Мелкая сетка может быстро забится, песок если мелкий у фильтра, как у меня в скважине, в 1 микрон пролазит, если не придушиваю насос может бесконечно долго качать муть, при этом в трубу засосет внизу песка покрупнее который не поднимется с водой, поэтому единственный вариант придушить, так песка вообще нету в воде, а про уменьшение подачи уменьшением напряжения просто хотел узнать толи имелось ввиду. Ещё при выборе фазы на какую сесть, знал что та на которой 170 в и вторая на 260 в губительны для почти всей техники в доме, и насоса в том числе.
    Щас я боюсь что слишком сильно придушил насос, а побольше боюсь делать, насосет в низ песку опять прокачивать долго, вот если были указаны у насосов минимальная подача столько то воды в час, получалось бы что меньше допустим 400 литров в час значит насосу тяжело и столб примерно он давит в 8 метров и тп. Если придушишь краном ведь получается вообще не посчитать какой напор выйдет?
  4. Eizuman
    Eizuman
    Eizuman
    Здравствуйте.
    Исходные данные:
    1. Глубина скважины 91м.
    2. На данный момент зеркало на 4м, производилась только строительная прокачка.
    3. По паспорту дебит 0,3-0,5м3.
    4. Расстояние до сооружения 15м.
    5. Самая верхняя водорозетка на 2 этаже (6м).
    6. Потребители: 2 душа, 3 унитаза, 4 раковины, одновременно не более двух точек.
    7. Желаемый уровень давления в системе от 3 до 4 аТм
    8. Скважина обсажена на 15метров трубой д125мм. Потом до 70м в коренной породе отверстие д130мм, после 75м идет отверстие д110мм.
    Бурильщики порекомендовали поставить 4" насос на глубину 74м или 3" насос на 88м. Рассматриваю только вариант с подвесом на 88м, т. к. дебет очень маленький, а на такой глубине хоть какой то запас воды обеспечен.
    В другой проблемной скважине глубиной 40м стоит старенький насос Grundfos sq 2-70, который сейчас используется для водоснабжения дома.
    Имеет ли смысл переставить данный Грундфос в новую скважину, потянет ли? А в старую поставить Водолей, диаметр позволяет.
    Есть намерение в будущем приобрести новый Грундфос, какой выбрать с таким малым дебетом? Или порекомендуйте что то другое. Кроме того до этого хочется хотя бы пару месяцев прокачивать скважину чем то подешевле, чтобы не убить Грундфос, но все таки с глубины 88м.
    Стоит ли пробовать подвесить 4" насос или без вариантов только 3"?
    Спасибо.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Для начала не все то италия что на итальянском сайте. Во вторых Китай безусловно великая держава, но поделки и подделки они как производили так и производят. В третьих ваш годовой опыт эксплуатации одного насоса безусловно ценен, но не для всех. А в четвертых вы так и не поняли главного: вопрос был о том как ограничить производительность насоса для обеспечения его работы в рамках характеристики. А вы опять рассказываете как хорошо вам живется с сирио. Представьте себе что вы открыли все имеющиеся у вас точки водопотребления, что произойдет? насос выйдет на максимальные обороты и постарается обеспечить вас водой. Но при этом рабочая точка уйдет вправо от кривой. Возникнет перегруз и защита наверное его отключит. Если эта ситуация будет постояноо повторятся то насос выйдет из строя. Это вкратце ;-)
    Что касается предмета обсуждения, то во первых это вы влезли со своим сирио в вопрос о придушивании насоса, а во вторых тема называется "выбор насоса и оборудования для скважины" так что все в рамках.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Eizuman, SQ 2-70 c 80 метров выдает 1,4 м3/ч, при этом эксплуатировать его при расходе менее 0,7 куба не желательно. Без данных о динамическом уровне сложно что-то посоветовать конкретно, но если говорить о SQ то однозначно выбирать надо будет из серии 1. Вы уверены что дебит именно такой? Может это удельный дебит на метр понижения?
  7. Eizuman
    Eizuman
    Eizuman
    @Kzh77, такой дебит написан в паспорте. Когда бурили, вода из скважины текла очень слабо, присутствовал при бурении. В наших широтах есть такая проблема, дебит очень маленький. Водоносный слой вскрыли на 29 метрах, дальше ничего не нашли. Подскажите, какой насос взять для откачки с 88 м, чтобы замерить динамический уровень?
    По Грундфосу бурильщики порекомендовали SQ 1-95. Подойдет?
    SQ 2-70 хочу опустить не на 80, а на 88 (90) метров, он сможет выдать при этом 3,5 бара?
    Спасибо.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Eizuman, 2-70 при нулевом расходе выдает порядка 88 метров, так что нет. 1-95 в принципе как раз попадает в ваши характеристики. Т. к. дебит очень маленький, есть два аспекта на которые нужно обратить внимание:
    1. Нужна защита от сухого хода, дополнительная, а не встроенная. Я бы рекомендовал электроды и реле.
    2. Нужно четко настроить режим работы насоса регулировкой давления включения и выключения. Чтоб с одной стороны не "сушить" насос, а с другой не слишком сильно сместится влево по кривой характеристики.
    Зайдите на сайт производителя, там есть каталоги, инструкции, программы подбора. Почитайте. Насосы дорогие, а настраивать у вас нужно очень тщательно.
  9. Eizuman
    Eizuman
    Eizuman
    @Kzh77,
    1. Про реле знаю. Если не сложно, ткните где почитать про электроды. И почему реле не будет достаточно? Сейчас грундфос стоит на старой скважине через реле сухого хода и реле давления DANFOSS kpi 35.
    2. Я так понимаю, что для целей настройки включения-выключения, как раз очень подойдет kpi35, т. к. у него очень гибкая и точная шкала настроек?
    На сайт производителя зашел, инструкций и документаций море, каждая страниц по 160. Куда смотреть, что читать, подскажите?
    И все таки, порекомендуйте насос для прокачки. Или сразу опускать грундфос?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    1. Я имел ввиду реле RM4 LG работающее с электродами, т. к. сами по себе электроды это два куска нержавейки. Сейчас Вы вероятно используете реле давления в качестве реле сухого хода.
    2. Про kpi35 не знаю, не скажу. На сайте зайдите в программу подбора, найдите свой насос (или тот который планируете), увидите его характеристику, параметры и т. д. а в разделе литература увидите все документы которые к нему относятся. На ютубе есть видео поясняющее как работать с программой подбора.
  11. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Ситуация: Насос мгновенно выходит на полную мощность и прокачивает максимально возможное количество воды со всей взвесью песка. В блоке который мы не называем и не упоминаем тут:) есть очень полезная функция -плавный старт. Это позволяет очень аккуратно начать забор воды не вызывая взболомучивания песка. И такой же аккуратной подаче воды на всем протяжении водопотребления, достаточно выставить давление в 1,5 - 2 bar. Насос будет работать на пониженных оборотах и соответственно меньше тащить песок. Ни о какой перегрузке речи не может идти. Там встроен датчик сухого хода по протоку. Да наверно есть масса других способов решить эту задачу, я предложил лишь один, где результат более предсказуем и поддается корректировке благодаря очень гибкой системе настроек.
  12. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    RM4 LG - 12000р 2 электрода по 1500 плюс кабель хороший для датчиков по 150 р на 100 м чтоб до дома дотянуть. 12 + 3 + 15 = 30 000 не крутовато ли) За один то сухой ход?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А скважина на 90 метров за ради 0,5 куба воды в час не крутовато? цену на насос еще посмотрите, и решите стоит его защищать или нет. RM 4 стоит 89 Евро по прайсу грундфоса, дилеры еще и скидку сделают, откуда 12000р? Кстати, разница в цене между предложенным вами блоком управления и вентилем еще более значительна, но вас это не смущает.
    И еще раз, вопрос у человека было придушивании насоса т. е. о создании дополнительного сопротивления т. к. у насосов есть ограничение по максимальному расходу и как следствие по минимальному давлению, а вы говорите о ограничении максимального на уровне 1,5-2 бара. Вы кривую характеристик то видели хоть раз?
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Принцип работы любого центробежного насоса, зависимость расхода и давления, иными словами сумма сопротивлений на выходе из насоса которая должна компенсироваться давлением на выходе. Зажать насос регулирующим клапаном или шаровым клапаном для экономии в принципе можно, но нужны приборы контроля, хотя бы манометр до регулирующего клапана и после. Что бы ориентироваться с какой нагрузкой по давлению работает насос после того как вы зажали поток клапаном. Все манипуляции можно проводить только в рамках графика рабочих характеристик насоса. 10 метров водяного столба, это примерно 1 бар или 1 атмосфера.
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - Скважина на известняк 41м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 14м и динамический и статический.
    3. Дебит источника водоснабжения - 2м3/ч, но мне кажется, что больше. Т. к. это значение пропечатано в паспорте сразу, а остальные значения измерялись на участке. Прокачивали 1,5 часа с 18м насосом Aquario ASP-65-70 (так вроде). Уровень не изменялся
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители -
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) -
    умывальник - 2, душ - 1, ванна - 1, унитаз - 2, мойка - 1, стиралка - 1, посудомойка - 1, уличный кран -1, баня - 1 (14м от дома). Проживание постоянное 4-5 чел. Коэф. можно брать 0.5, т. к. использование крана и бани будет не одновременно со всеми остальными. Либо просто заложиться на расход 3м3/ч
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 133стальная + 117пластик (124+100 по внутренним). Обустраивать собираюсь через адаптер.
    Прошу посоветовать характеристики насоса и производителей для варианта - 1 насос на всю жизнь (я так понимаю это Grundfos) и рабочая лошадка (соотношение цена-качество), которая и стройку переживет и на потом останется. В паспорте рекомендованы Grundfos SQ2-70 и Акварио ASP 85-75.
    Что скажете про DEBE DB3 3, SPERONI SQS 2-90 и неизвестные никому Herz?
    И да, на какую глубину вешать насос? В паспорте скважины указали 35м. Этого достаточно или можно метров на 20 повесить?
