Присоединение к электрическим сетям в Крыму
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем TazTau, 14.08.14.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Раз было определение то значит подавали ходатайчтво на астренту, что, в случае неисполнения решения не мешает подать ещё раз, так как астренту направлен на понуждение у исполнению судебного акта
  2. KlimSamgin
    KlimSamgin
    KlimSamgin
    Симферополь
    Правильно ли я вас понимаю, Вячеслав, что в данном случае на астрент можно подать ещё раз? Раз уж СО не исполняет решение, а суд не счёл разумным установить неустойку за каждый день просрочки?
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Надо со ссылкой на нормы и пленум аргументировать.
    А подать можно, так как это не иск. Но и про прежний отказ напоминать не надо.
  4. Olya_87
    Olya_87
    Olya_87
    Спасибо всем большое, за советы. мы на заключительном этапе. и вот возник очередной вопрос. хотели поставить 2-х полюсный выключатель до счетчика. представители СО говорят что "0" должен сразу заходить на счетчик? мы хотели подключить через автомат, как все таки правильно?
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Многие СО так и требуют: нейтраль до счетчика не разрывать. А в чем проблема? После счетчика можете её разрывать. Только надо разобраться, нужно ли её вообще разрывать.
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    В нормативно-правовых актах про то не ведомо. :aga::|:
  7. Olya_87
    Olya_87
    Olya_87
    Хотелось бы сделать, как правильно и БЕЗОПАСНО. Возможно бы вопрос и не возник, но родители недавно на даче меняли счетчик, и их заставили именно поставить 2-х полюсный автомат до счетчика, чтобы полностью обесточить в случае необходимости. как объяснили представители тверской СО при вводе "0" сразу на счетчик, он все равно может по чуть-чуть крутиться, даже если отключить фазу.
    получается и так и так правильно? т. е. переубедить СО со ссылкой на ПУЭ не получиться? а пункт 1.7.145 ПУЭ не про это? что допускается
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Уже давно в электронных счетчиках вообще ничего не крутится
  9. Olya_87
    Olya_87
    Olya_87
    @morozov, у нас он еще не электронный. да и не все поменяли еще. родители в Тверск. обл. только зимой заменили на электронный. Да и главный вопрос не в том что крутиться-не крутиться, а как например при отъезде обесточить весь дом, чтоб на 100% быть спокойным, мало ли что у них на подстанции случиться может
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Фаза отключается, "ноль" заземляется.
  11. MarmelaDOCHKA
    MarmelaDOCHKA
    MarmelaDOCHKA
    Т. е они исполнили решение частично, выплатили, но не подключили?
    Нам тоже штраф на неустойку присудили только, п. 46 пленума 17 они трактуют, что взыскивается толькл при удовлетворении требований, которые не были удовл в добр порядке...
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так в законе написано.
  13. KlimSamgin
    KlimSamgin
    KlimSamgin
    Симферополь
    Они сами ничего не выплачивали. Безакцептное списание с расчетного счета в Генбанке по исполнительному листу.
    Кстати, Генбанк - молодцы. Утром пришел. Отдал исполнительный. В 14:00 деньги поступили на мой счет. И так два раза :)
    Еще бы приставы работали как положено.
  14. MarmelaDOCHKA
    MarmelaDOCHKA
    MarmelaDOCHKA
    Надо отозвать исполнительный лист...
    Подскажите, а вы при подаче астрента подтверждали как-то факт неисполнения решения?
  15. KlimSamgin
    KlimSamgin
    KlimSamgin
    Симферополь
    Зачем?
    Опять же зачем?
    Есть подписанный Заявителем Акт об осуществлении ТП - обязательства исполнены. Нету? Пусть тогда СО доказывает факт исполнения...
