Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это самое правильное решение. я вообще использую только один МАПовский контроллер с постоянной нагрузкой но она должна быть больше мощности от СБ. Тогда собираемость будет максимальной по мощности.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    У меня к МАПу подключена постоянная нагрузка - трехэтажный дом, плюс подвал. Всегда что-то да работает, обычная мощность потребляемая днем около 900 Вт. С учетом подкачки МАПа от сети берется примерно 200-300 Вт, остальное от СП и АКБ. Нагрузка у меня никогда не снижается до нуля. Да и не было такого явления например на предыдущей прошивке - 5.1.
    Слава Богу смог я прошивку загрузить, поменял шнурок на фирменный от Микроарта и загрузка пошла.
    Второй МРРТ у меня стоит безработный, я для чистоты экспериментов его уже несколько дней не включаю. Колхозить с напряжениями я не хочу. Такой вариант подходит когда аппаратура разных производителей, а уж если одного, да еще и настолько умная что общается между собой по I2c имеет смысл добиваться такого взимообмена.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня панели накачали 4700 Втч, график работы
    Первая половина не пойми что, это когда МРРТ был подключен к МАПу. Вторая половина это когда я примерно в 11.20 выключил i2c - гораздо лучше. Хоть все равно видны несколько сплошных полос когда мощность почему-то колебалась от нуля до максимума с периодом 15 сек. Другие равномерные вертикальные полосы это сканирование каждые пять минут.
    Завтра буду проверять второй МРРТ 200/60, поставил ему прошивку 5.3 и подключил южные панели 1200 Вт. Подключать к МАПу пока не буду.
    Может дело не в МРРТ и его прошивке, а прошивке МАПа. Иначе почему работа МРРТ нормализуется когда МАП отключен.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Черномор93, спасибо за подробности, если можно, подскажите пожалуйста, ещё пока не совсем пока понятен, и не освещён точными цифрами, график нагрузок.
    Утверждение про то, что всегда не менее 900 Вт потребляет дом, пока не раскрыто.
    Какой (ие) прибор (ы) включён (ы), чтобы минимумы мощности были почти 1 квт?
    ливсе они были включены в момент замеров?
    Ведь вполне может быть и ситуация и отрезки времени, когда потребляют ээ, условно говоря, в доме лишь холодильник и пяток лампочек, то есть, МАП вполне обходится без подкачки от Солнца и дому хватает взятой от магистральной сети энергии, 200-300 Вт ...
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну про 900 Вт постоянно это я хватил конечно. В среднем наверное ватт 700 получается. Вот два графика. Мощность которую я забирал сегодня из сети
    К этой мощности в каждый момент времени нужно добавить мощность которую подкачивал МАП через АКБ
    в среднем из сети бралось на вскидку 300 Вт, из АКБ подкачивалось в среднем 400 Вт.
    Если взять какую-нть пиковую точку например 10.52, то в это время от АКБ бралось 800 Вт, от сети около 500 Вт, т. е. уже что-то потребляло 1300 Вт. Что это было кто его знает.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо за информацию, буду изучать :).
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Хорошо-бы, чтобы вы прислали все выставленные параметры как на МАП так и на MPPT (напряжения заряда, режимы и т. д.) на sale@microart.ru
    И реальные напряжение на АКБ и ток нагрузки в до и в тот момент когда мощность от MPPT падает до 150Вт.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    И ещё в каком режиме находится MPPT (при 150Вт) в i, v, Bили b, меняется ли +на – около буквы.
    И температуру датчиков (радиатора да и внешнего).
    У нас ничего подобного не наблюдается. Малина строит графики. Нагрузку меняют, МАП к сети подкачивает. Ну да - вместо солнечных панелей используется высоковольтный источник питания. Но его напряжение тоже периодически вручную меняют. Да и если не менять - контроллер всё равно постоянно ищет точку макс мощности.
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    здорово, что тестируете. хреново то, что кроликах. поставьте реальную систему - мап+мппт+сп+переменная нагрузка (0-1квт) в мап. и2ц, и все это на неделю. ес-но несколько раз в день нужно "тыкать" кнопки на мапе и мппт.
    у вас в лаборатории все прекрасно с 5.3, а у нас в поле есть проблемы. выше Черномор показал статистику с графиками, что с 5.3, что с 5.1. у меня такой возможности нет. но от себя повторюсь - на 4.7 без и2ц за неделю аккумуляторы полностью заряжены и падения выработки не наблюдаю через несколько дней постоянной работы. а вот с 5. х за неделю аккумуляторы полностью разряжены, при той же нагрузке, а суточная выработка падает в 2-3 раза через день-другой работы.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Nva74,
    у меня такая конфигурация. Графики пересмотрел все за неделю. Ничего подобного нет.
    Посему, не надо ругаться - надо разбираться. :)
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    не спорю. у кого-то есть, у кого нет. у меня есть. попытка перехода на 5. х повторялись несколько раз, каждый раз с ручным забиванием настроек, выключением и повторным включением. результат один и тот же. никакой фантастики с реле и прочим нет
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    По моим наблюдениям 150 Вт появляются при b, B.
    Температура АКБ 26-28 градусов, радиатора МРРТ 30-35 градусов, МАП 35-40 в течение дня.
    + и - меняются около буквы все время. Ни один из знаков больше 5-10 сек. не висит - меняется на другой. Хотя
    Сегодня подключил панели к другому МРРТ 200/60 на прошивке 5.3. и увидел то же самое что и на предыдущем МРРТ. Периодические мгновенные падения мощности с максимума 600-800 Вт до нуля и мгновенные же возвращения обратно (на графике эти области закрашены сплошным красным). А также дурацкие зависания на 150 Вт.
    Весь день МРРТ отключен от МАПа по i2c.
    Радует то, что это явно не проблема моего конкретного экземпляра МРРТ, т. к. второй такой же показывает то же самое.
    Завтра подключу МРРТ к МАПу, посмотрю что будет.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Взял период 10 минут с 9.40 до 9.50 за это время
    Насколько я помню у Вас несколько другой контроллер, не 200/60. А к нему и прошивка идет "особенная" и косяки свои собственные имеются.
  14. Nva74
    Nva74
    Nva74
    да, у меня "большой" 200/100
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Взял для примера полчаса с 9.00 до 9.30 за это время была и нормальная работа и зависания на 150 Вт и скачки макс/мин каждые 15 сек.
    Напряжение АКБ
    Мощность забираемая с АКБ
    Мощность забираемая из сети
    Настройки на МРРТ и МАПе я практически не менял по сравнению с установленными по умолчанию. Единственное режим буферной зарядки установил 58,4 В (у меня 8 гелевых АКБ по 100 Ач, соединенных в 48 Вольт), Uэко 52,0
    У МРРТ период сканирования установил 5 мин., пороговые мощности для реле 30, 20, 40 Вт. Реле, кстати, сегодня почти не включались.
    Зависания на 150 Вт были и на предыдущих прошивках. В этой появились скачки мощности с максимума до нуля с периодом 13-15 сек.
