Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я проверю, спасибо за вариант. Непонятно почему второй такой же МРРТ подключенный к тем же АКБ таких глюков не дает.
    Вот его график за сегодня
    Опять как будто завис на определенной мощности и на ней целый день держался. Я его несколько раз отключал/включал. Сначала вроде на дисплее нормальные показания, а потом опять за 400 Вт.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Прозвонил сопротивление между +/- СП и АКБ и землей. Нигде никаких замыканий.
    С утра уже завышал показания, показывал 10 Ампер, к примеру, токовыми клещами меряю - не больше 7-8. Вместо южных панелей подключил западные, а южные повесил на исправный МРРТ. После этого показания почему-то исправились и целый день показывало нормально на обоих - с токовыми клещами все совпадало. Я уж было обрадовался, что ничего ремонтировать не нужно, но вечером опять все повторилось. На улице пасмурно, целый день шла мощность 200 Вт, а под вечер вдруг вылезает 20 Ампер и даже выше :( Включаю-выключаю МРРТ те же показания.
    Вначале пик это когда на МРРТ южные панели сидели, потом когда сильный спад - это западные СП. НАписал в конференцию микроарта, может чего ответят.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Уважаемый @Alex МАП, не могли бы Вы прокоментировать фокусы, которые начал вытворять мой МРРТ 200/60 с серийным номером 295.
    Ситуация изложена в постах MPPT PRO 200/100 от МАПовцев, MPPT PRO 200/100 от МАПовцев, MPPT PRO 200/100 от МАПовцев
    В Вашей конференции все описал 13.10. http://www.microart.ru/scriptdata/forum/foruminvertorsservice/12115.shtml
    15.10. дождался ответа-вопроса-предложения ":Какое напряжение при этом показывает солнечный контроллер со стороны панелей?:Попробуйте сбросить настройки через инициализацию и заново настроить."
    Тогда же ответил, что напряжение разное в зависимости от подключенных панелей - от 80 до 120 В, инициализацию проводил неоднократно, обновил прошивку до 5.3. Неправильные показания тока не уходят. Проверку проводил токовыми клещами постоянного тока на двух одинаковых МРРТ 200/60 подключенных к одним и тем же АКБ. На одном МРРТ показания клещей совпадают с показаниями его табло, у другого отличаются когда наполовину, а когда и в несколько десятков раз. Почему-то точность зависит от времени суток. Раннее утро и окончание дня дают наибольшие различия в показаниях. На графиках в начале и конце дня видны буквально выбросы мощности, которой на самом деле не было.
    Вот сегодня с утра
    С 7.02 до 7.10 виден пик якобы выработки. На самом деле никакой выработки быть не могло в принципе, т. к. и солнце толком не взошло и было пасмурно, да и панели повернуты на запад.
    Потом все вроде успокоилось, но показания пошли все равно неправильные, превышающие реальные, этот период я пометил зеленым. В 8.38 я МРРТ выключил/включил и пошли правильные показания.
    Те же самые показательные пики вначале и конце дня были вчера (15.10.). Особенно сильный в конце дня.
    14.10 целый день пасмурно, у меня малинка была с утра выключена снял только вторую половину дня.
    13.10. целый день пасмурно
    12.10 пасмурно целый день, солнца не видно, дождь, а МРРТ якобы гнал в среднем 400 Вт с 1200 ваттных панелей целый день до вечера
    Подключенные панели менял, прошивки менял, неправильные показания остаются. Мне кажется, что дело в бобине :)
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня еще и экран у МРРТ гаснуть начал. Сам по себе прибор работает, мощность с СП выдает, а экран гаснет. Выключишь/включишь экран опять работает, а потом опять гаснет в течение часа примерно. Может в прошивке 5.3. есть какой-нть таймер экрана который ненароком срабатывает?
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Что значит "гаснет"? подсветка выключается или вообще индикация пропадает? А на 4.7 не было такого?
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вообще индикация пропадает, светодиоды сверху горят и ток через него идет.
    Я на 90% уверен, что это контроллер постепенно накрывается медным тазом, не в прошивке дело. На втором тоже стоит 5.3., но у него ничего не гаснет и показания тока нормальные. В понедельник соберу бумажки и отправлю в Микроарт на ремонт. Так я и не услышал от производителя ничего внятного ни здесь, ни на конференции.
  7. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А подскажите мне такую весчь :) Вообщем лампа аккумулятора мигает зеленая/красная, хотя напряжение аккумов показывает 28.8 - идет буферный заряд (в принципе она в любом варианте заряда начала мигать), меряю напряжение на каждом - 13 вольт - у меня сборка два автомобильных акка. Как я понимаю какой-то из них накрылся медным тазом (вот только какой - непонятно, нагрузку они уже оба плохо держат).
    Мне непонятно собственно как контроллер определяет что аккумы нерабочие?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Brand,
    А причем тут лампа и нерабочие АКБ? Контроллер ничего не определяет. Просто чем ближе к предельному Umax тем меньше скважность вплоть до постоянного зеленого. Чем ниже напряжение - больше красного
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Да, так по идее и должно быть на прошивке 5.3, но фишка в том что контроллер показывает зеленый диод, типа акумы заряжены (действительно напруга 28.8 в) и тут же кратковременно чисто красным загорается, притом я заметил что при появлении постоянной нагрузки через примерно 30сек он начинает добавлять амперы и судя по всему напряжение начинает прыгать за передлы инвертора (31 вольт) и инвертор отключается по перегрузке. (проверил тем что инвертер не оключается если использовать другой контроллер (ШИМ). Но акумы походу действительно дохлые, вечером решил их зарядить автомобильной зарядкой - результат (зарядка автоматическая): первые 5 минут показывает полностью разряженный, через 10 минут он был полностью заряженный (это по индикации), но напряжение на аккуме так и не поднялось выше 13 вольт. Потом сколько не тыкал зарядку, не захотела она переходить в режим заряда. (Вообщем даже лампочку 50 ваттную подключал - горит ярко и нексолько минут точно, терпения не хватало дождатся когда потухнет). Ничего не понимаю :)
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Похоже на неисправность. Отправьте пожалуйста в ремонт за наш счёт. Проверим во всех режимах.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо, сегодня с утра уже отправил Деловыми линиями. Надеюсь неисправность найдете и устраните.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Беда случилась - сгорел и второй МРРТ 200/60 :(:faq::no:
    Сегодня с утра подключил к нему два комплекта СП параллельно. Одни панели 1200 Вт на юг выходное напряжение 80 В ток максимум 16 А, вторые панели на запад 1000 Вт выходное напряжение 140 В, ток максимум 8 А. Между панелями поставил мощные диоды Шоттки
    Полчаса примерно спокойно поработало, ничего не предвещало... И вдруг бах хлопок и МРРТ умер.
    Вот предсмертный график напряжения
    Напряжение конечно скачет, но не сказать чтоб уж прям смертельно. И выше 140 В не поднимается до последнего. МРРТ по идее должен быть рассчитан на такое напряжение, у него максимум рабочий по паспорту 185 В, а максимум при котором он еще живет 200 В. До этих показателей далеко не доходило и не должно было дойти.
    Ток с утра с обоих панелей выше 12 А не поднимался. Мощность не сказать чтобы прям ужасная - выше 700 Вт не поднялось.
    Не вижу что я такого смертельного сделал, что убило этот несчастный МРРТ.
    Отправил следом за предыдущим в ремонт.
    Сейчас сижу думаю чего бы еще спалить своими осиротевшими панелями. :mad:
    p. s. Забыл сказать, что новопреставленный МРРТ работал с панелями на 140 В полгода без вопросов. Недавно прошивку обновил до 5.3., тоже все неплохо работало.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Черномор93, вы его с ума свели таким разбросом напряжения. Он устал метаться между массивами.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сомневаюсь. Для интереса посмотрел позавчерашний график на тех же 140 вольтных панелях за тот же период с утра и удивился как они похожи с сегодняшним когда было подключено сразу две СП
    И ничего, позавчера и попозавчера и в прошлом месяце все работало нормально.
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    старая песня о выгорании ключей? сочувствую. микроарт лишился главного бета-тестера "малых" контроллеров...
