Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Чет я все равно не понял. Датчик тока подключается в разъем МРРТ и ставится на один из проводов идущих от АКБ к МАПу, так МРРТ узнает нагрузку МАПа. При увеличении нагрузки на МАП МРРТ должен закачивать в АКБ повышенную мощность. А теперь оказывается что на МАП датчик тока устанавливать нельзя, неужели и в паспорте так написано?
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Внешний датчик тока подключается к специальным разъёмам на соседнии калодки с клемами АКБ и СП...
    В мануале как EXTS подписаны.
    ВДТ нужен как я понимаю только при использовании дополнительно сторонних контролеров заряда и если за место МАПа стоит другой инвертор.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вобщем к EXTS1 должен быть подключен ВДТ от дополнительных источников заряда... Причем даже если их несколько они всёравно все должны через него проходить... включая сторонии зарядные устройства.
    EXTS2 подключается на + провод ведущий от акб к инвертору.
    Цель всего этого на сколько я понимаю выдавать на АКБ только нужный зарядный ток и не привысить этот предел... а плюсик в виде более эфективного использования энергии от СП получился сам собой.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Плюсик может получиться если присоединить ВДТ2 на провод МАПа, а Вы говорите, что к МАПу датчик тока подключать нельзя. Вот это последнее я как раз не понял - почему нельзя?
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Фото от мануала гляньте... это не мои домыслы...
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Чёта я вас никак не уразумею с этим датчиком. Как его подключать к МАП? Куда? На МАП даже разъема похожего нет, да и не предусмотрен внешний датчик Холла для МАП :no:
    На контроллер - верно. 2 разъема. Один - для второго датчика, который следит за током к/от МАП, а первый - еще к любому источнику/потребителю на АКБ
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Когда я говорю "подключить к МАПу" я имею в виду повесить на провод идущий от АКБ к МАПу. Конечно у МАПа нет таких разъемов.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Тогда видимо суть вашей беседы сводится к тому, что при работающей I2C датчик тока EXTS2 действительно подключать нельзя. Данные начинают конфликтовать и в итоге - хрень-таракань
    Я пробовал, кстати, когда только I2C заработала :)
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вообще всё верно... если МАП по своей шине говорит сколько потребляет...То этот ток логикой железа будет сумироваться с ВДТ... И контролер может выдать в 2 раза больше положеного...
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Данные не конфликтуют... они сумируются... И на выходе получаем изничтожение акумов... причем достаточно быстрое
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Сегодня понаблюдал за работой контролера.
    На мою сборку в 48В 240Ah контролер не выдаёт ток больше 24А ... хотя реально может получить с панелей больше 30А при 72В.
    Завтра подключу датчик тока на инвертор... посмотрим на изменения
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Может это результат настройки контроллера? Например посмотреть "Ток заряда" АКБ первой и второй ступени и попробовать его увеличить.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    А зачем их насиловать? Тем более что они должны работать в буферном режиме...
    ВТД поставил... но по ходу криво... его надо в несколько витков обмотать... как это сделать кабелем в 25 квадратов... непонятно...
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Аа... я думал Вам 24 А мало. Раз хватает, то конечно незачем что-то менять.
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    24А да маловато... для заряда акумов вполне хватате...но днём помимо них подключена еще и другая нагрузка...которая тоже некисло так жрёт.
    На акумы с этих панелек должно подаваться при необходимости до 40 ампер
