Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всем на заметку.
    Поаккуратнее с крепежом. Через крепёжные отверстия можно повредить катушки, они стоят прям за крепёжными отверстиями и как оказалось защиты их нет. При попытке повесить на неправильно утопленные саморезы - искрит говорят сильно.
  2. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Не просто искрит а горит синим пламенем. целую питицию в ма накатал на прошлой неделе по модернизации корпуса
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ох@ть
    Других эпитетов нет :(
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Я свой пока не вешал...
    Но таки да подтверждаю... есть такое.
    Если повредить лак то межвитковая "коза" полыхнёт как за здрасьте.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Recruit1406, Да они ж там совсем в притык...
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Да... совсем... но заднюю крышку можно вскрыть. Там нет пломб.
    Я чтоб подстраховаться вскрыл его и наклеил маленькие кусочки изоленты. Чтоб не повредить лаковое покрытие.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Alex МАП
    Сегодня заметил глюк контролера 200/60.
    За бортом солнце... не яркое но тем не мение. Массив подключеный к контролеру 2080Ватт.
    Нагрузка на инверторе 2.5-3Кватт.
    Отдача с контролера 2-2.5А, т. е. 100-150 ватт.
    После перезагрузки контролера отдача дошла до 1500ватт.(просто щелкнул выключателем)
    Что за глюк такой? Аптайм контроллера был в районе 10 дней.
    Номер контроллера 691. Прошивку сам не менял.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Recruit1406,
    Об этом @Черномор93 100500 страниц исписал. Искали всем миром. Именно для этой модели. Есть топик соответственный. Был, видимо. Не могу найти.
    Нашли или нет в МА - никто не знает пока. Но скоро выйдет обновление для МАП+МППТ
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Попробуйте снизить Uэко до минимума. У меня после снижения Uэко c 52,0 до 51,6 такие жуткие зависания на 150 Вт вроде прекратились. Жаль только что через несколько дней после этого оба контроллера сгорели :( до сих чинят, ни ответа ни привета.
  10. Nva74
    Nva74
    Nva74
    тема старая, поднималась как здесь, так и на форуме техподдержки МикроАрта. Alex МАП неуверенно писАл, что проблема "не очевидна", но "будут искать". со слов того же АлксМАП, проблема возникает не у всех. на старом котроллере (из первой сотни) решил проблему отключением и2ц и откатом на версию 4. х на новом пока понять не могу что происходит, - сплошная облачность, выработка 50-70Вт/ч
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Интерестно... каким образом это может помочь? Если напряжение на АКБ в этот момент 54-55В при выставленых Uэко 51.5В
    @Alex МАП
    Не могли бы вы точнее расписать алгоритм калибровки внешнего датчика тока.
    Из мануала не очень понятно что с ним делать. Сам контролер при калибровке пишет "смените полярность". Что это значит? Намотать тот же кабель в обратном направлении или же минусовой провод намотать?... вобщем без внятных инструкций не разберёшься =(
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Мне помогло.
    Хотя интересно почему у Вас МАП спит и не использует разницу между напряжением на АКБ и Uэко. Так-то это его задача "лишнюю" разницу утилизировать. Тем более такую большую разницу - больше 4 вольт.
    Можно понять контроллер, он "видит", что АКБ полностью заряжены зачем же он в них будет вливать еще энергии по максимуму. Мне кажется это МАП че-то мозги полощет.
    Да, и еще мне кажется лучше прошивочки все-таки обновить на обоих устройствах. Как указывается в описании к каждой новой версии прошивки - в предыдущих содержались серьезные ошибки. То что оборудование к Вам пришло недавно не говорит, что и прошивки там стоят последние. Прошивки могут быть какой угодно старости.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    2IC шина стёжит получается? Потому как стоило перегрузить контролер и ток сразу же улетел за 24А. Как и ток подкачки...
    Я смотрел какие там прошивки... на 1 ступень ниже чем сейчас имеются на сайте.
    @Alex МАП советывал дожаться новых... которые обещают выпустить в ближайшие пару недель.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Может шина, а может и сам МАП. Мне просто непонятно откуда на АКБ такое высокое напряжение при таком низком Uэко и очень большой нагрузке на инвертор. Инвертор должен был все это напряжение в нагрузку пустить, подкачка должна была быть бешеная. Подкачка-то шла на МАПе или подкачки не было, а была только трансляция сети?
    А выключение/включение контроллера иногда помогает - ток нормальный появляется. Но как правило через несколько минут опять появляются эти несчастные 150 Вт. Попробуйте отключить контроллер от связи с МАПом - тогда понятно будет кто виноват - контроллер или МАП который ему команды дает. А вообще самое лучшее это завести Raspberry Pi и мониторить работу контроллера и МАПа круглосуточно -много интересного можно узнать.
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Подкачка была... причем на те самые 100-150 Ватт. + Из сети добералось всё остальное.
    Ребут контролера помог не на 5 минут... до конца дневного солнышка подкачка шла в нормальном режиме...
    Мониторить это конечно хорошо... но у меня работа еще есть с кучей командировок... вот вернулся на пару дней. Скоро опять уеду... и так почти до НГ будет. Тобишь бесполезное это занятие для меня... тупо времени нет.
