Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    У меня транспортировка была бережная и пенопласт вполне себе на уголках удержался.
    Что касается паспорта и прошивки - первое перекачать. второе - прошить.
    сделать новую документацию - уже подвиг, а напечатать ее...
    ЗЫ
    Я не в защиту маповцев в этих мелочах :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гхм. Не лучше- неохотоа региться .)(рен знает где. Вставляйте фотки в сообщение ("Загрузить файл" под сообщением), потом нажимайте рядом с ними кнопку "Миниатюра"- и всё будет ок.
    На крайняк- типа http://savepic.net или http://savepic.org юзайте.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Написал письмо в Микроарт - откликнулись быстро, молодцы. Прислали пояснение где какой разъем и даже обещали выслать недостающий датчик температуры.
    Вот предыдущие фотки:
    Фас паспорт.jpg это по паспорту Вид фас реал.jpg это реально
    Разъемы паспорт.jpg разъемы по паспорту Вид разъемов реал.jpg это реально
    А вот эту фотку с пояснениями уже прислали из Микроарта
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    На сайте МАП висит тот же паспорт на контроллер, что и ко мне пришел в бумажном виде. То ли паспорт старый, а у меня контроллер новый, то ли наоборот. Хотя судя по тому, что у меня даже разъем USB в базе присутствует у меня прям-таки свежак :)
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Номера соответствуют всем проданным солнечным контроллерам. Но модель 200 В 60 А только появилась (в августе 2014). Соответственно, под неё пока использовали немного большую коробку от солнечного контроллера 200 В 100 А, которая длиннее. Кроме того, паспорт поправили, сделав его универсальным и выложили на сайт:
    http://www.invertor.ru/teh.html - можете скачать, увидите и ваш вариант разъёмов.
    Однако упаковщики по ошибке вложили старый паспорт.
    На фото в паспорте контроллер 200\100, с чёрными радиаторами, а контроллер 200\60 идёт с серыми радиаторами, т. к. это более бюджетный вариант, а чернение стоит доп денег. Но на сайте лежат правильные фото, с соответствующими радиаторами http://www.invertor.ru/scontroller.html, так что покупатель прекрасно видит до покупки что он заказывает.
    Т. к. прошивка и функционал солнечных контроллеров постоянно совершенствуется (а значит паспорт корректируется), паспорта контроллера пока печатаются на цветном принтере. В отличии от паспортов на МАП, которые печатаются в типографии тысячами.
    Вы вообще похоже первый покупатель данной модификации (200\60). Провод с датчиком температуры должен быть внутри контроллера, если его там нет, сообщите в нашу конференцию об этом и дайте адрес для отправки.
    И, кстати, чуть позже, мы выложим обновлённую прошивку именно для варианта 200\60 и надо будет его перепрошить, т. к. в старой прошивке были обнаружены и исправлены мелкие ошибки.
    Вопросы на эту тему (если будщут) тоже задавайте в нашей конференции:
    http://www.invertor.ru/forumst.shtml
    Приносим извинения, но продукт, только что появился. Издержки упаковки\паспорта\мелких ошибок конечно пока возможны.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Блин, так и придется быть летчиком-испытателем :(
    Правда испытания начнутся когда солнечные панели прикуплю и установлю.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За баг трекинг требуйте оплаты или вкусняшек каких! :victory:
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У нас каждый покупатель отечественной продукции по умолчанию баг трекер :)
    Если все начнут за вкусняшками обращаться че производителю останется? :)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Черномор93
    Я получил 200\100 ещё в феврале 2014 года под №17 и по заданию ООО "МикроАрт" а провел натурные испытания на трекере 800 ватт. Наработка была до 10 квтч. полный отчет за месяц был отправлен руководству фирмы.
    Работа разработчиков и производителей впечатляет. Изготовили очень хороший контроллер.
    Контроллер под № 23 был установлен на мини солнечную электростанцию на трекерах в марте и благополучно работает до сегодня.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Добрый день,
    I-V хапрактеристики панелей позволяет измерять ?
  11. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    у меня вроде 47 :)
    Вы не имеете к нему еще и МАПа? Интересен режим соединения их почти телефонным кабелем и что из этого выходит :)
    По разным причинам я пока не включил МАП и не соединил их... ну что им стоило задейстовать сетевой то джек, если уж не хвататет 4-х проводов... где искать 6-ти жильный телефонный.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Этот режим интересен всем. Но пока он тестируется в секретных лабораториях третьего Рейха :) Обещают в новой прошивке. 6-жильного телефонного вы не найдете, я думаю. Нужно самому делать из UTP. Еще фишку RJ25 не так легко найти. Очень редко используется. Тут МикроАрт конечно "оторвался" :) Уже б RJ45 сразу сделать и никаких проблем.
    У меня спарены пока с датчиком тока. Жду соединения проводом.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Люди добрые, помогите найти ответы на вопросы ниже.
    Разбираюсь сейчас с контроллером ЭКО, нужна консультация по установке развязывающих диодов и кое-каким настройкам.
    1. Диоды ставить самые обычные выпрямительные, подобранные по максимальному току и напряжению каждой сборки с запасом процентов на 50?
    По каким еще параметрам надо подбирать диоды?
    2. Вопрос по настройке контроллера.
    Исходные данные:
    Всего 16 штук однотипных панелей по 250Вт номиналом на 24В, собранные попарно-последовательно на 48В (то есть, всего 8 параллельных пар).
    Первая группа (разворот на юго-восток) - 4 штуки (2 пары).
    Вторая группа (разворот немного на юго-запад) - 12 штук (6 пар).
    При настройке контроллера в разделе "СП параллельно" указывать 8 штук (поскольку всего 8 пар), а "СП последовательно" - 2 штуки (поскольку в каждой паре по 2 штуки) или тоже 8 штук (по числу пар) ?
    И надо ли учитывать в этих настройках ситуацию с работой диодов (когда они будут установлены), ведь фактически диоды отсекут утром вторую сборку на 12 панелей (6 пар), а с обеда и далее - первую сборку на 4 панели (2 пары)?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Nickd55,
    В этих диодах главное - минимальное падение напряжения. Любые диоды Шоттки, подходящие по току и напряжению. Некоторые изготовители вообще рекомендуют любые диоды, подходящие по I, U. Тут зависеть будет насколько напряжение массива превысит напряжение АКБ и потери на диодах в %% от этого значения.
    По п. 2 лучше обсудить с разработчиком контроллера, имхо. Только он вам адекватно ответит на вопрос. Поэтому пишите или звоните на МикроАрт.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вот пара диодов в одном корпусе с небольшим падением напряжения:
    https://elbase.ru/products/view/500294
    Только радиатора тут нет, он вообще обязателен в данном случае?
    Или вот диодные мосты уже с радиатором (правда, не вижу какое падение напряжения дают):
    http://trentegroup.ru/catalog.html?page=shop.product_details&category_id=72&flypage=flypage.tpl&product_id=1090
    Написал в Микроарт, жду ответа.
