Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Видимо их на заводе до Вас потрогали ;)
    У меня, кстати, свежеотремонтированный 200/60 хорошо работает (тьфу, тьфу, тьфу). Как только солнце выглядывает тут же включается на полную мощность. Жалко, что солнца последние дни почти не видно. Вот как сегодня, с утра пасмурно, в полдень было солнце, потом опять все тучами затянуло и пошел дождь.
    График за сегодня с 1200 ваттной СП на юг.
  2. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Мда. Жаль, что у вас не получилось. У меня на 3-х разных контроллерах сработало. Тфу тфу тфу :)
    Это точно. Как повезет.
  3. Nva74
    Nva74
    Nva74
    с подачи АлексМАПа МАПовцы заменили мой древний контроллер на что-то совсем свежее, т. е. не в нём дело. остается грешить только на инвертор. кстати, МАПовцы НАКОНЕЦ-ТО стали прикладывать шнурок и2ц с контроллером, теперь на шнур грешить грешно)
    по-пробую на выхах накатать на него 22ю прошу, полностью обнулить и заново настройки вручную ввести. хотя 21ю тоже вручную вводил.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Прошивки МАП, солнечных контроллеров и загрузчик (ПО Монитор) были обновлены. См. здесь:
    http://invertor.ru/teh.html
    Для корректной совместной работы (если МАП и солнечный контроллер соединены по шине I2C) рекомендуется обновлять прошивки обоих устройств.
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    а озвучить чего там в МППТ поправили/добавили можно? а то на сайте МА ни слова (как обычно) про новую 5.4.
    спасибо
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    И правда, pdf файл с расшифровкой заканчивается на 5.3.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Спасибо. Добавят.
  8. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Обновился. Первый раз МАП заработал у меня в режиме подкачки, как положено! Т. е. держит около 100вт от сети и остальное с батарей. Субъективно, МРРТ с новой прошивкой стал больше вырабатывать. Но это, возможно, кажущееся. Понаблюдаю еще пару дней.
    зы. А, и еще, МАП врать потребление от сети перестал! 200вт на малых мощностях больше не плюсует. На след. неделе померяю поверенным прибором точность, но по ощущениям похоже на правду.
  9. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    И еще немного впечатлений от новых прошивок:
    У МРРТ, похоже, увеличили немного задержки в "обработчике дребезга", но по моему мнению - недостаточно. В режиме изменения параметров (при зажатии одной кнопки) один фиг прыгает с поля на поле, добавляет по два и т. д. Ошибка в сканировании кнопок?
    На мой взгляд, идеально было бы от существующего алгоритма вовсе отказаться и унифицировать работу кнопок с МАП. В нем настройка (по кругу) реально удобнее и дребезг не так критичен. Вроде, фирма одна, а алгоритм работы кнопок приборов разный. @Alex МАП почему?
    А вообще, обновление на редкость полезное. Много мелких раздражителей удалили...
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Маленький delay в цикле, скорее всего
    Либо кнопка в схеме без конденсатора включена. Только через резистор
  11. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Или каждый новый сканкод новый делэй запускает и при дребезжании одиночных/двойных нажатий защита не срабатывает как положено...
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Какой нафик там сканкод? 2 кнопки 99% висящие на ногах контроллера с циклическим опросом
  13. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Возможно и так) Реализация мне доподлинно неизвестна, есть только догадки. Но вообще, ноги на кнопки расходовать это баловство) Хотя...)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Когда 3 кнопки и много ног - вполне. Дешево и сердито. Просто уж больно похоже это поведение на то, что я наблюдаю на одной из своих поделок с такой схемой. Прям один в один. Правда у меня лучше работает :) Задержка подобрана. У меня там 4(!) кнопки. :aga: И ног еще там штук 10 пустых.
    Может и регистр сдвига стоит, может по прерыванию сделано и там тоже может такая засада быть. Я тоже доподлинно не знаю. Однако проявляется в меню и подменю только вроде бы, а это значит, что идет вход в циклический блок с излишне быстрым проходом. Ну да это тоже мои догадки. Не обращаем внимания :)]
  15. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Думаю дело не в этом, поменять цифру с меньшей на большую, ума много не надо! А вот если код написан коряво, и не хватает ресурса микроконтроллера, тогда начинается борьба - А где бороться легче всего, ну конечно же в команде delay:aga: минус 10 мкс потом минус 5 mc, а то что на кнопки ничего не осталось - ну и что всё равно когда нибудь попадём, куда спешить..а если не стало хватать и на delay- не проблема делаем прерывание, пущяй всё ждёт. мы с дребезгом боремся..и то не долго, времени то нет..основной цикл зовёт.
