Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Опять акционер...
  2. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    :aga: АКТционер!
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Попытался прошиться сегодня (до этого данной операции не проводил ни разу с оборудованием микроарта)
    Что на контролере заряда, что на инверторе вылетает ошибка
    "Ошибка записи COM порта"
    Видео смотрел и не раз... запускал в режиме совместимости с XP sp3 и с правами админа.
    Причем и по 232 и по USB...
    Что за канитель такая?
    винда семёрка 64 битная...
  4. Nva74
    Nva74
    Nva74
    скажу банальность - проверьте шнур. там есть прога мониторинга, она связь устанавливает? настройки порта корректные? соединение через усб-ком ? и прочие обычные вопросы
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    С кабелем всё нормально... мониторинг пашет. USB проводов попробывано 2 штуки и 232=>USB тоже 2 переходника...
    Ошибка вылетает только в момент попытки залить прошивку
  6. Nva74
    Nva74
    Nva74
    половина банальных вопросов снята.
    инструкцию к загрузчику выполнили?
    1) Подсоедините компьютер к МАП через шнур RS232 (удлинитель) или переходник RS232-USB (в этом случае нужно установить драйвер поставляемый вместе с переходником).
    2) Запустите программу MAP2Gui_.exe.
    Возможно понадобиться отключить программы занимающие большие ресурсы, например, антивирусы.
    3) Нажать обе кнопки одновременно: Старт и Заряд для МАП или две левые кнопки с надписью под ними “прог” для MPPT.
    И включить (не отпуская кнопки) тумблер питания в положение ВКЛ.
    Должны замигать все светодиоды и на ЖКИ появится надпись "Загрузка Прог."
    4) В программе откройте файл (с помощью самой левой иконки в виде папки) с расширением “.map2”. Для МАП первые буквы в имени файла – mXPи далее номер версии, для MPPT первые буквы SUNдалее номер версии.
  7. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня такое было когда дрова на переходник стали плохо. Но проблема ушла с использованием USB шнурка. Может действительно антивирусник мешает (касперский любит лезть куда не надо)?
    ЗЫ: я седня прошился без проблем, только так и не получается сохранненые настройки обратно заливать - пишет что настройки залиты, а по факту все пустое и надо ручками заново забивать, благо там не много...
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, скорость порта поменьше попробуйте, иногда бывает. И несколько раз подряд, тоже иногда только так и получается, не с первого раза. Это с rs232. Обычно по USB без проблем.
    У меня как-то не было rs232 кабеля (знакомому отдал прошить контроллер), а уже вечер, купить разъемы спаять новый было уже никак, а хотелось поставить свежую прошивку. Нашел один разъем 9 пин со стороны конвертора, соединил проводками, и все же прошился.
    Кстати меньше всего проблем с прошивкой на XP, держу для этих целей и конфигурирования SURTов и Procurve старенький ноутбук.
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Прежде чем прошиться я даже ролики с ютуба слил... и пересматривал их наверное с десяток раз в надежде, что что-то упустил... а фик там.
    С виндой семёркой разве только с бубном не танцевал... ничего не помогло хотя я часто (по работе) прошиваю специфичное железо. Именно по 232.
    Но проблемму всё же решил. На ноуте на втором ssd залита винда десятка.
    Загрузив её всё зашилось с пол пинка.
    USB разъём реализован в виде контролера 232=>USB распаяного на плату...
    Всем откликнувшимся спасибо!
    Кстате в ролике индикация курсора от мелкомягкой десятки.
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @lcat99, Procurve через консольник же и putty настраивается... ну или на крайняк через вэб морду
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Да, через консоль, именно.
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Ну вот вы признались что у Вас есть десятка! А нам, всем остальным клиентам, раздадут бесплатные ключи на десятку. Ну МА же заботится о своих клиентах:aga:
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @kolsasha,
    У меня 2 SSD на ноуте на 512 и 120 гиг...
    на 512 стоит win7 Pro лицензия, на 120 стояла win8 Pro лицензия которую я и проапдейтил до win10. Да... и стоит это всё на ноуте MSI GS60.
    И да согласен этот набор не для всех смертных...
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А у меня с ноута на пиратской винде 7 все прекрасно льется. Шнуры использую разные и фирменный от Микроарта и непонятные с алиэкспресс за 3 бакса штука.
  15. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Х64?
