Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Да 64, какой-то там Prо по-моему.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Может в этом и дело что пиратская без обновлений? ... Я лично со своей ковыряться не вижу смысла... у меня появилась проблемма которую я для себя решил. На том что оно у всех так я не настаиваю... Просто поделился опытом... :)
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    У меня еще один вопрос родился... я с контролера заряда не вижу ток более 25А. Хотя на ШИМе он мог достигать 34А.
    Что за нафиг непонятно...
  4. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    @Черномор93,
    Панели под каким углом стоят? Строго на юг?
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Контроллер встроенный в МАП или отдельный? Если маповский то он смотрит на указанную емкость аккумуляторов в своих настройках и выше того предела не выдет (0,1 С). Ток можно поднять указав большую емкость чем есть на самом деле. Это один из вариантов...
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Brand, Контроллер МА 200\60 и инвертор МАП гибрид.
    ёмкость акб 240Ач. Указаный ток заряда до 35А.
    При потреблении инвертором свыше 24А контролер всёравно больше не выдаёт.
    Кстате даже при таком ограничении за сегодня выработка составила 4квч. Хотя сегодня один из самых коротких световых дней в году.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Главное чтобы он был реально световой, а не как у нас сегодня например - темновой :)
    Вообще да, вроде я тоже такое замечал - больше определенного тока не выдает. Когда я поменял зарядные токи - поставил как у Вас 35 (выше мне программа не дала поставить) то и с контроллеров полилось больше 30 А. У меня правда с двух контроллеров в сумме столько лилось, С одного у меня даже в теории больше 24 А быть не может потому что к нему подключены СП 1200 Вт.
    А если еще увеличить силу зарядного тока или емкость большую чем есть нарисовать АКБ еще закипят - ну его на фиг.
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ну и нафига тогда эта связь по I2C нужна? 0_о
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    насколько я понимаю когда эта связь работает, то параметры АКБ забитые в контроллер не принимаются во внимание. В расчетах участвуют только МАПовские параметры АКБ. Так что попробуйте не в контроллере настройки менять, а в Мапе.
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Так в инструкции написано... я её тоже читал...
    По сему и настраивал эти параметры на инверторе... и на всякий случий на контроллере...
  11. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    В загрузчике есть така плюшка - мониторить чего отправили и чего получили в ответ на отправку. Вот вы их включите и посмотрите глазом насколько там все правильно. Обычно такое случается на переходниках, которые уровни низкие имеют. У меня есть шнурок, который с мониторингом работает, а вот шить им бесполезно - ошибки лезут рано или поздно.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня получил из Микроарта новый контроллер 200/60 взамен моему неисправному 295-му.
    Новый с номером 769, как-то даже покрасивее старого что-ли, хотя мне может просто от радости так кажется :)
    Повесил на прежнее место, подсоединил все работает.
    Правда сегодня весь день солнца нет, не увидел его еще во всей красе.
    Вообще я очень рад - МикроАрт отнесся с пониманием к проблемам с прежним контроллером, дважды его бесплатно ремонтировали, а на третий раз уже поменяли на совершенно новый.
    Красота, молодцы МикроАрт. Хороший мне подарок на Новый год сделали :super:
  13. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Вот такая фигня творится с новой прошивкой. Безоблачно, потребление стабильно больше 3кВт
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У меня все очень хорошо с новой прошивкой. Подкачка четко следует за нагрузкой. Напряжение АКБ очень хорошо стабилизировано. Выскакивает редко.
    Вот сегодняшний солнечный график (солнца много). Меня впервые все устроило в совместной работе девайсов.
  15. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Везет же) А у меня ерунда. Вот такая пила, было такое уже на какой-то прошивке. Похоже, баги возвращаются.
