Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Хм. Странная пила. Может все-таки какая-то настройка в МАП дергает контроллер так?
    У меня буфер 54.4
    Эко 52
    0%
    Вот сейчас включилась большая нагрузка и общая стала 1.6кВт с подстанции + 1.9кВт от батарей (видимо максимум на сей час)
    Подкачка четко проследовала
  2. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    У меня настроено так же.
    А вообще, странное поведение. Пробовал и подключать и отключать и2ц - без разницы. Контроллер сам по себе прыгает.
  3. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    И кстати еще одно, подключил сейчас ко входу лабораторный блок - кручу) на 185В срабатывает защита у 200/100)
    @Alex МАП, может расскажите, почему у 200/100 с последней прошивкой защита срабатывает на 185В? Может тогда надо честно писать, что это модель 185/70 или что то подобное? А то как-то некрасиво получается...
  4. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Это не прибор - а кот в мешке. У меня до смены прошивки тоже работал неплохо. Видимо придется откатиться...
    зы. потребление стабильно около 3 квт - тэн.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    У меня с последней прошивкой на МРРТ 200/60 и на предпоследней (22-й) на МАПе сегодня было все прекрасно
    Панельки 1200 Вт, повернуты на юг наклон 70 градусов. Солнышко правда сегодня светило четко, небольшой морозец и в итоге накачано больше 5 кВтч.
    Зато с западными панельками затык получился. За ночь они изморозью что ли покрылись, короче видимо коркой ледяной и так за целый день и не оттаяли видимо, потому что ни одного ватта с них не пришло. А висят они на самом коньке крыши - не подлезешь чтоб почистить. Вот думаю как бы их оттаять. Если допустим просто плюс/минус у них замкнуть, может они от этого нагреются? Или лучше последовательно подсоединить работающие южные панели? Только не сгорят ли, у них токи и напряжения разные. У южных 14 А 80 Вольт, у западных не работающих 140 Вольт, 7 А.
    А по вопросу отрубания МРРТ на 185 вольтах то все правильно, 200 вольт это напряжение при котором контроллер еще не сгорит, но и работать не станет. А 185 максимум при котором он продолжает работать, после отрубается. Так и в паспорте написано.
    По пиле на графике, попробуйте снизить Uэко например до 51.7 у меня стабильнее стало работать когда я с 52 до 51.7 снизил.
  6. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Ага. Спасибки. Попробую завтра.
    А по поводу 185В рабочих у якобы 200 контроллера) К размышлениям приложено)
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да, видимо хвалить Микроарт плохая примета :(
    Вчера я писал про то, что у меня западные панели замерзли и видимо из-за этого не выдали ни ватта за целый солнечный день. Сегодня с утра смотрю опять та же история, контроллер (769) работает, на табло цифры, лампочки перемигиваются, но синяя лампочка "Источник" не загорается.
    Думаю попробую-ка я переключить западные панели на другой контроллер (393), может не в них дело. Вольтметром померил на них напряжение - 146 вольт.
    Отключил от южного контроллера (393) его панели, подключил к нему западные. Лампочка "Источник" замигала, на табло показалось напряжение панелей. Т. е. думаю с западными панелями все в порядке, не так уж они и заледенели.
    Наверное дело в западном контроллере (769). Его мне на замену прислали буквально неделю назад, может думаю с прошивкой что, потому что по внешнему виду все абсолютно работает. И только я собрался прошивку обновить до последней, гляжу а на южном контроллере (393) тоже лампочка "Источник" не горит и никаких показаний от панелей нет. Т. е. и второй контроллер накрылся.
    Сегодня солнечный морозный день, т. е. в разомкнутом состоянии у панелей максимальное по идее. Но это западные панели, на них солнце с утра почти не светит. Напряжение на них в разомкнутом состоянии было около 145 вольт. Там 4 штуки соединенных последовательно 250 ваттных панели, напряжение ХХ каждой по паспорту 36,3 вольта. До напряжения отключения (185 вольт) или напряжения сгорания (200 вольт) даже в теории нельзя палкой докинуть.
    Вот что показала Малинка на южном (393) контроллере перед тем как он поломался
    Максимум после подключения западных панелей - 130 вольт, до этого шла гребенка от южных панелей - 95 вольт.
    А вот что зафиксировала Малинка на западном контроллере (769) вчера (02.01.2016) перед тем как он отрубил панели
    Напряжение плавно росло до 125 вольт, после чего панели отрубились.
    При этом позавчера (01.01.2016) прекрасно переваривал напряжение и побольше - до 150 вольт
    и 31.12.2015
    Главное отключились оба без шума и пыли. Ни звуков, ни дыма, все тихо-мирно. Померил сопротивление на входе панелей в обоих контроллерах - показывает что накоротко замкнуто.
    Опять в Новороссийск тащиться в Деловые линии :mad:
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Продукция Микроарта, видимо, запрограммирована так, что бы людям подлянки делать. Тихо, мирно. Без шума и пыли. В праздники. Длинные праздники.
    Сочувствую. Мне повезло, если так можно сказать, больше. Мне до Москвы всего час ходу и 800 рублей на поездку в обе стороны. Так что мне гарантийный (бесплатный) ремонт встанет всего в 1600 рублей по бензину или в 2400 руб по стоимости пробега на автомобиле. Личное время не считаю, оно же у меня бесплатное.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Что интересно, я часов в 10 утра оба контроллера отсоединил от АКБ и СП, положил в сторонку чтоб начать упаковывать. Часов в 12 решил еще раз проверить как они работают. Повесил первый, включил... чуда не случилось, но повел он себя так как будто я напрямую СП к АКБ подключил - лампочка "Источник" не включилась, напряжение СП на табло не появилось, но напряжение на АКБ начало быстро расти, на цифре 60 вольт я контроллер выключил. То же самое повторилось и со вторым контроллером.
    Странная история, до сегодняшнего утреннего отключения они напрямую напряжение на АКБ не гнали, просто тихо висели и ток от СП не воспринимали.
    Снова померил сопротивление на входе СП, теперь оно очень большое - мегаомы. Возможно в первый раз какой-нть большой конденсатор на входе не разрядился, вот он мне 0 Ом и показывал - х. з. Зато теперь между входными плюсами СП и АКБ нет сопротивления...
  10. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Хотел сегодня обновить прошивки, теперь подожду
  11. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Ппц. Вот это охренеть какой подарок. Коротыш в ключах. И никакой защиты? Пару часов такого кипячения и прощайте банки... Если только банки...
  12. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    А с моей "пилой" - это ошибка в алгоритме.
    Происходит так: Когда напряжение на АКБ достигло предела, и надо немного сминусовать (около 100-300вт) - МРРТ вместо этого начинает "прыгать" от 0 ампер до максимума. Прыжки происходят примерно раз в 5-10 секунд. Нагрузку увеличиваешь - все стабильно. Уменьшаешь еще больше - опять стабильно.
    ИМХО. Отсутствие всестороннего тестирования в МА перед релизом - это их критическая проблема. Ну, и еще "криворукий" :aga:.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Даааааа... что-то в консерватории не то :(
  14. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Угум. Надо им резистор мощный лабораторный подогнать для нагрузочных тестов :). Видно, что своего у ребят нет... :pioner:
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я когда-то предлагал офис и несколько хат сотрудников микроарта запитать от СБ и их же техники - не послушали.
    Доэкономятся энергию - конкуренты задавят.
