Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Werter1972
    Werter1972
    Werter1972
    Это было бы некислым пиаром... особенно если шёл бы онлайн трафик нагрузок
    одновременно они бы нарабатывали статистику отказов при известных составляющих
    Поставили бы гибриды на 9 ква + батареек + собственный модуль СБ + СБ на 2-4 ква
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вернулся я из своих длительных командировок... теперь есть время заняться своей электростанцией...
    Имеем в составе системы 200/60 и МАП 6-48
    солнечные панели 8 штук по 260 ватт с рабочей напругой в 30.7В
    И еще 4 мелкие панели собраные в 72В с током в 6 А
    Если запускать сборки через MPPT то входная напруга показываемая на контролере у 8 панелей 67В... а у мелкой сборки 72В...
    Хотелось бы конечно запаралелить сборки...
    Можно ли? Учитывая что направленность у них одинаковая...
    Сейчас сборки трудятся с разных контролеров
    Еще меня смущает работа 200/60... его ток заряда никогда не превышает 25А ... И это касяк самого контролера т. к. черз ШИМ ток может достигать 34А
    Менял настройки заряда и на инверторе и на контролере... Не помогает... может что не так делаю?
    Есть у кого каие мысли ?
    Обычно от MPPT ждут какие-то выигрыши в мощности... а тут деградация... причем весьма ощутимая...
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Да, при панелях мощностью 2 кВт, контроллер получается выдает только около 1300 Вт, маловато будет.
    Я тоже со своих 200/60 выше 25 ампер не видел, но у меня и панели меньше одни 1200, другие 1000 Вт. Но уж с этих панелей все высасывают досуха (хотя тоже зависит от их настроения).
    Может АКБ полностью заряжены или нагрузки соответствующей нет?
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Черномор93, Т. е. получается не факт что дело в настройках... =\
    В сапорт написал... пока молчат...
    АКБ заряжены или нет особо значения не имеет... я ради эксперементов давал нагрузку в 4К ватт... без сети 220... 25.4А от контролера...
    Потом тоже самое повторил только с ШИМ ... 34А
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Какая емкость батарей стоит в настройках контроллера? там же в настройках какой максимальный ток заряда стоит?
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Brand, при соединении по i2c подкачка идет независимо от настроек контроллера, и может превышать зарядный ток.
  7. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Мы пока незнаем использует он шнурок или нет
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Brand, насколько я помню из старой темы вроде да, но конечно могу ошибаться.
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Указанная ёмкость АКБ в контролере и в инверторе 240Ah что и соответствует действительности.
    i2C задействован...
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вчера вывел 2 панели из основного массива (оставил 6 штук)... изменилось ровным счетом НИЧЕГО.
    Пустил эти панели через ШИМ... получил + 8А как с куста...
    Сегодня хотел прицепить Датчик Тока на ШИМ... эта опция у МА по ходу вообще не работает...
    Тех. поддержка до кучи отвечает 1 раз в сутки 4 дня в неделю... пятница по ходу у них тоже выходной...
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Его еще как-то сложно калибровать надо. Я все собирался попробовать, но потом появился I2C и я этот датчик так и не использовал. Может он не включается если I2C работает?
    А вообще зачем он, подключили ШИМ к АКБ, пусть себе гонит эти 8 А, особого вреда АКб не будет даже если контроллер от МАП выдаст свой максимум - 20А, напряжение на АКБ Ваш ШИМ наверное отслеживать может.
    Я сейчас для интереса инструкцию к 200/60 посмотрел - там нигде ничего не пишется о максимальном выходном токе :) Про входной пишут - до 60А, а про выходной - нету.
    У меня есть еще один контроллер - китайский, там написано входной ток до 25 А, выходной до 30, но правда выше 25 на выходе он не дает (по его показаниям), а на самом деле это 18 А.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Черномор93, Да ничего там сверх сложного нет... наматываешь плюсовой кабель идущий от СП на этот ДТ... запускаешь калибровку. Когда попросит сменить полярность нужно намотать этот же кабель в обратную сторону и продолжить... Потом этого уже ставишь куда необходимо
    После чего он хотя бы должен показывать данные которые с него получает... Коих у меня нет.
    Зачем этот ДТ? Инвертор не даёт в подкачку больше чем получает от МА контроллера заряда.
    На моём китайце вообще указано что он на 48В и 60А ... про входной и выходной ничего не сказано
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, есть старая прошивка, которая была как раз до введения i2c, которая с датчиком тока вроде как работает очень хорошо и без проблем до полной мощности контроллера, не хуже любого другого аналогичного контроллера, так говорил АлексМАП. Можно ее поставить и использовать с датчиком.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @lcat99, Тогда вся логика рушится =(
    Информацию то инвертор должен получать откуда то... сколько ему в подкачку заберать можно...
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня такое было тоже как и Вас. Соединил 4 шт последовательно + 4 шт последовательно а потом в параллель обе связки. Поднялось напряжение до 186 вольт и всё заработало Ток вырос до 43 ампер. А до этого не набиралось до 50%.
