Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, нет, почему же. У меня стоит вообще сторонний контроллер, но подкачка отлично работает, до номинала панелей (2 кВт), пока есть солнце, то все подкачивается, от сети идет не больше 100 ватт. И все отлично работает.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ну воот за последнии 2 поста 2 решения... надо попробывать...
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Странно, давно же в этой теме была найдена проблема, вообщем если выставлены аккумы в 240 ач то соответсвенно в настройках тока заряда установится значение 24а, ради прикола установи или сам ток заряда на 41а или выстави аккумы на 410 ач. И я на 95% уверен что начнет выдавать больше. (По своему контроллеру заметил, что если пошла нагрузка то он первые секунд 30 чтоли не выдает больше указанного тока, а потом начинает выдавать, но у меня 200/100 контроллер без МАПа). Вообщем поковыряй настройки в сторону увеличения аккумов и там и там и погляди на эффект...
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    При работе с любым сторонним контроллером подкачка работает просто, если напряжение выше указанного старта подкачки (у меня 52.9в), она идет, напряжение падает, контроллер начинает повышать его и ток, так как инвертор их активно потребляет, и все это стабильно и без глюков работает, без задержек и пауз. Попробуйте просто отключить i2c и посмотреть на результат, может будет лучше.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А зачем такое Uэко высокое? У меня такое было, но были проблемы со стабильностью, я снизил до 51,9 гораздо стабильнее работало. Все равно 100% заряд у 4-х АКБ 51,6 В, так чего ж энергию просто так терять.
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Черномор93, это напряжение еще и от контроллера зависит. С другим подкачка тоже не начиналась, если оно выше 52.5в, а нынешний одинаково работает с 52.9в или ниже, пробовал понижать, но большой разницы в выработке за неделю не заметил, поэтому поставил самое высокое на котором подкачка работает нормально. Это для поддержания максимально высокого напряжения на АКБ для уменьшения вероятности даже такого незначительного циклирования.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Brand,
    Фигня это всё... данные настройки я ковырял в первую очередь... еще до того как сюда написать...
    А вот попробывать увеличить входное напряжение до 120В... это надо попробывать...
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Это пока Малины нет кажется что все нормально работает :)
    Как посмотришь ее графики видно, что в работе полно косяков и как-то их надо исправлять.
    Хотя может я и не прав и Малина у Вас как раз есть.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это решение я принял когда все настройки перепробовал.
    Поднял напряжение до 120 а потом и до 160 всё встало на свои места.
    Заряд пошёл практически на полную мощность.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Конечно, обязательно надо попробовать, что-то пропустил момент, что у Вас напряжение намного ниже.
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Как на зло снег на пару дней зарядил...
    4 панели собрал сегодня в 120В сборку... остальные прицепил через шим...
    поглядим как работать будет...
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Кто нибудь видел в описании контроллера, что для нормальной работы разница в напряжениях СП к АКБ должна быть минимум 1.5-2 номинала...?
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, так у большинства так, напряжение обязательно должно быть выше чем на АКБ.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    То что напряжение обязательно должно быть выше номинала АКБ это и коню понятно...
    А вот чтобы обязательно в 1.5-2 раза больше... об этом нигде не указано... во всяком случие я не видел.
  15. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Отрубается только на 185В, а так - ничего :)
