Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Мне всегда казалось, что оно как минимум в 1.5 раз больше напряжения АКБ должно быть, еще давно где-то читал. Я вообще еще из темы про выбор инвертора думал, что у Вас сборка СП на напряжение больше 100 вольт, иначе сразу бы про это напомнил, видимо перепутал.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КПД паспортный для ЭпСолар давно известен:
    У остальных в том же русле.
    И у обычных dc/dc тоже.
    Так что чем ближе выходное ко входному- тем ниже потери (переключение ключей, понимаешь!)...
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Мax94, это я про микроартовский, вроде была такая рекомендация в прошлой теме, а может на их форуме. Так-то да, сильно завышать тоже смысла нет, обычно и пару панелей последовательно хватает, но заметил, что при выше 100в с панелей больше выработка, хотя специально не тестировал, может за счет того, что они немного выдают и при отсутствии солнца.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эмоции имхо. У обычных СП при падении инсоляции в 10 раз Uoc u Umpp nagaem на порядка 10%:
    learn.adafruit.com power vs illum of solar panel ВАХ панели linearmppt.gif Clipboard02.gif
    и, соот-нно, если Umpp STC ~ 18V (при пересчёте на 12-вольтовую систему), то Umpp npu 100W/m² будет порядка 16,2В- что вполне достаточно для функционирования МРРТ-контроллера.
    ПМСМ проблема не в недопустимом снижении напряжения при подключении СП из расчёта "36 солнечных элементов на 12-вольтовый свинец", а в том, что при такой инсоляции просто нет энергии, которую можно собрать.
    "включить стопицот панелей последовательно и собрать без Солнца КУЧУ энергии"- это один из тезисов бота под ником БОБ с кучей цифр!
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вопрос не в том что лучше или хуже... А в том что данная инфа которая является Обазятельной нигде не указана и не написана...
    А без соблюдения данного условия контроллер работает менее эфективно чем тупой китайский ШИМ... Причем значительно... порядка 500 ватт и более
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Получил сегодня из ремонта оба своих контроллера 200/60, которые испортились после подключения к ним СП напряжением 150 В. К сожалению что там точно испортилось не известно, АлексМАП сказал, что "тихо испортились верхние плечи".
    Я подозреваю что в линию от СП к контроллеру как-то попало высокое напряжение, может статическое эл-во - х. з. Я вот думаю если между плюсом и минусом этой линии подключить защитные TVS диоды наподобие таких https://www.chipdip.ru/product/1.5ke180ca/ наверное может помочь от напряжений выше 180 вольт.
    Чтобы держали мощность побольше соединю их последовательно штуки три, в моей линии больше 8 А не может быть.
    Я написал в про это в Микроарт, но оттуда пока не ответили. Кто как думает работает это или нет.
  7. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    ИМХО, высокие напряжения СП нужны в одном единственном случае - если предполагается длинная магистраль в сочетании с серьезной мощностью массива. В других случаях кроме вреда пользы не будет)
  8. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Это у МА был косяк с комплектухой помоему) Контроллеры горели. После ремонта работают несколько экземпляров тфу-тфу на высоковольтном массиве) Изредка пищат когда за 185 переваливает) И все.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @project71, для этого контроллера на момент, когда у меня такой был, очень желательно 100-110 вольт, иначе не работал нормально. Это еще с первой i2c прошивкой, может сейчас что и поменяли.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня и близко не подбирается к 180-ти. Максимум в солнечный морозный день около 155. В принципе линия полгода нормально работала, а в в начале января с утра почему-то вынесла сначала один контроллер, а потом и второй. Малина показывала напряжение около 130 Вольт...
    Линия от СП к контроллеру метров 15 провода ПВ-3 на 10 квмм. Считаю, что это достаточно далеко, поэтому лучше напряжение повыше.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня второй комплект СП с таким контроллером работают спокойно с напряжением около 85 вольт.
  12. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    С последней прошивкой работает все сносно на разных массивах СП. Есть, конечно, глюки некоторые - например, прыгает напряжение при незначительном "минусе" - я в этой ветке ранее описывал. Надеюсь поправят.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Работают. Тут где-то уже жевали тему, ищите слово TVS.
    Соединять параллельно.
    Однонаправленные (180А), а не симметричные (180CA).
    В tristar TS-60 стоят именно 3 параллельных на 110-120В 1500Вт.
    Странно, что микроарт ничего такого не ставит или использует полевики с напряжением ниже, чем порог открытия ограничителей.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Видно в Вашем контроллере защита выставлена на более низкое напряжение. У меня всё работает
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я прочитал, что для увеличения мощности их надо соединять между собой последовательно.
    Я не уверен что импульсы в проводах (если они есть) по знаку будут соответствовать плюсу и минусу СП, на всякий случай мне кажется лучше двунаправленный.
