Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Nickd55,
    Тут просто считаете какая мощность будет рассеиваться на диоде. 0.89В х например на 40А (какие токи у вас будут). Получаете 36Вт. И дальше к паспорту изделия. Какую мощность может рассеять корпус и какие требования к радиаторам. Соответственно, чем меньше падение, тем меньше охлаждение.
    Я бы лично мост не трогал вообще. Зачем лишние соединения и непредвиденные пути тока?
    P. S. Да, и @Мax94 вам верно написал. Лучше отдельные диоды ставить. Дешевле, надежнее и понятнее :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зато падение бюджета весьма чувствительное. Советую западную часть (да даже обе!) подключать "каждой паре- свой диод". Тогда можно использовать диоды на 10-15А- сущие копейки. Просто 6+2 штук купить придётся.
    Про радиаторы. Исходя из ВАХ вашего примера- 0,7В при 6*8А дадут падение мощности в ~34W. Обычно на такую мощность ставят радиатор. Так как исходя из ТТХ вашего примера
    Junction-to-Case Thermal Resistance RθJC = 0,33°C/W получаем прирост температуры корпуса в ровно 100°C. Ну его, ставьте на радиатор!
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Большое спасибо всем!
    Микроарт тоже оперативно ответил, все понятно.
  4. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Внешне контроллер сделан внушительно, и аппратная база судя по всему на высоте, тут они молодцы, но программистами похоже у них подрабатывают студенты первых кусов в свободное от учебы время.
    Первая прошивка была сырая, не корректно добавлялсь мощность, но зато точно мерились токи и напряжения, потом они научили добавять мощность, но ток показывается и считается вседа не выше 1 ампера, хотя реально идет десятки ампер. После очередной прошивки и вовсе перестал мерять нормально напряжение, врет. Когда мало солнца и он ищет точку мощности, на секунду полность подключает СБ на АКБ, потом на несколько секунд он их отключает, и вроде СБ дает энергию и на АКБ она идет не вся, а маленькими порциями. Внешний датчик тоже афера еще та. Вначале он калибровался и даже точно токи показывал, но только калибровать его надо было раз в месяц, а то точность у него уплывала на 50%. А позже и вовсе перестал калиброваться, все время пишет что это не возможно. Хотя и АКБ может принять еще 2квт мощности и ток с СБ идет под 20А. Но зато они научили контроллет в тихоря, не видемо для дисплеев и независимо от датчиков тока доливать десятки ампер в акб (видно выкрутились с неработающими внешними датчиками). Когда пишешь здесь отправляют на их форум, это не форум, это позорище, но писал его видемо тот-же програмист что и прошивку на контроллер, странно и убого. Описал я там свою проблему, но думаю лучшее что меня ждем сидеть два месяца без света.
    Теже самые проблемы. Тоже завышает напряжение на 2.4 вольта. При попытке сохранить предыдущие настройки до перепрошивки, программа закрывалась. Ни где не написано, что не сохранение настроек приведет к необратимым последствиям. Работать со старой прошивкой было не возможно, не корректно добавлялась мощность. Живу в 8000 км от вас, пересылка будет стоить более 5000р, уже отпрвлял к вам инвертер, это заняло 2 месяца. У меня полная автономка, я буду два месяца теперь без электричества, из-за программного сбоя вашего контроллера пока вы подправите ему коэффициеты? Почему их нельзя сохранять так, что-бы смена прошики их не разрушала? Сделайте програмку которая сможет внести это колибровки на месте.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так эшелонировано резервировать можно было автономную систему то. Чтобы при выходе из строя всего-то какого-то малонужного вообщем-то контроллера можно было хоть вручную проверять заряд. Мппт преобразующий конечно резко ухудшает возможность более простого и мощного перехода на вариант безконтроллерного подключения без существенных переделок проводки от сонцепанелей к батарейкам если выбра вариант напряжения панелей в 2 и более раз выше напряжения акб.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В первой прошивке солнечного контроллера были небольшие ошибки. Что случилось при его перепрошивке не понятно. Другие пользователи ведь обновляли прошивку без проблем. Сообщите пожалуйста номер солнечного контроллера.
  7. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Номер 64. Вообще с током какая-то страность. Подключил lifepo4 48v 40A. Ночь их использовал инвертор, утром напряжение на них 50в. Долго игрался с напряжениями пока удалось выставить с учетом неточность что-бы начали заряжать (ставить надо свинец с напряжение заряда 61В - 20А и буфером 60В - 2А). По данным контроллера ток не подымался выше 1 А, суммарно было взято с СБ 200 ват (по данным контроллера), а в аккамуляторе оказался запасенный киловат, 2.5 часа шла зарядка. Аккамуляторы разогрелись, хотя если их заряжать обычной зарядкой 10А, то они комнатной температуры. Не угробит ли мне такая зарядка мои дорогие аккумуляторы?
  8. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Уже закал в китае простенький МППТ на 30А, цена 3000р. Такой стоит у отца, работает просто отлично. Для резерва в самый раз.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @MarkGal,
    Шо-та у вас не то с контроллером или датчиком тока. Я сто раз все проверял. Напряжение - ок. Ток заряда - ок.
    Внешний датчик тока - с особенностями обработки, конечно, но в целом - ок. Никаких серьезных криминалов не заметил.
  10. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Значит не повезло с контролером, придет китайский мппт попробую отправить обратно в москву
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @MarkGal а что Вы сразу не взяли китайца изготовителя Epsolar? думаю с ним все работало, за свою стоимость он отрабатывает полностью.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это весьма старый номер контроллера. А заряжать lifepo4 48v это отдельная история. Только в последних прошивках солнечного контроллера это предусмотрено. И нужны BMS МироАРТ с комплектом шнуров. И МАП-у нужна новая и особая прошивка. Вот тогда комплекс МАП - АКБ LiFePO4 с BMS - солн. контроллер ECO MPPT. Pro будет нормально работать.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Опаньки - а обещали аццки высокий кпд литиевых в пошти 100%, а тута аж ощутимый нагрев при заряде. Причем даже при ускореном заряде за пару часов. Ужос.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А продавцы то литиевых годами рассказывали как для зарядки литиевых подходит любой контроллер годный для типовых свинцокислых. Практика оказалась совсем другой.
  15. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    нашел. и кабель и разъемы, все в разных местах ессно. Вроде склепал кабель.
    Сейчас нахожусь в процессе борьбы с переходниками усб-ком. Повбивав бы...
    Пока не смог не только прошивку поменять, но и вообще соединиться с мапом и мппт...
    И да, они видят РАЗНОЕ напряжение на акках. на вольт или около того.
