Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    От 85 и выше и тогда нормально работало, а вот чуть ниже и подкачка все время прекращалась, за день получались какие-то крохи. При 3 панелях последовательно и 110в заработала намного стабильнее.
    Да теперь уже вроде почти отладили прошивку, во всяком случае, все кто пользуется контроллерами особо не жалуются. А подкачка с новой прошивкой как, стабильно идет?
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Черномор93, паралельно их нужно подключать...
    Если объяснять на пальцах, то это как воду пропускать по трубам. Где напряжение это скорость с которой движется вода, а сила тока это количество этий воды.
    Чтобы при одинаковой скорости увеличть объём пропускаемой воды нужно установить еще одну такую же трубу.
    Грубо говоря как-то так...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это может жертвы ЕГЭ (Болонской системы образования) писали, забыв упомянуть, что напряжения при этом делятся.
    Т. е. 3 TVS диода по 60В и 1500Вт в сумме откроются при выше 180В и проглотят импульс 4500Вт.
    А если просто параллелить, то толщина выводов меньше ограничивает возможность этих диодов сплавляться в КЗ при килоамперах.
    МАП контроллер нечувствителен к полярности входного тока?
    Обычно "режут" всё за пределами диапазона -0,9В...120В.
    -10В ещё раньше угробят обычный солнечный контроллер, чем +110.
    "PV защита от обратной полярности." - глянул в паспорт. А вы этой защите хотите жизнь усложнить?
    В вашей же ссылке написано, что симметричные TVS для переменки нужны.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Чем это TVS диод усложнит жизнь этой защите?
    Про параллельное и последовательное включение возможно Вы правы, везде пишут про умощнение при последовательном включении, за счет чего оно происходит непонятно, может и за счет увеличения напряжения пробоя, чего мне совсем не надо. Надо еще вопрос поизучать.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Грубо. Очень.
    Напряжение есть эквивалент давления.
    Ток- экв. расхода.
  6. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Да, все в основном хорошо. Бывают очень редко глюки у МАП, когда он начинает подкачивать до напряжения разряда - лечится вкл/выкл режима подкачки.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Дни прошли число сменилось... нихрена не изменилось =(
    переделал сборку 8 панелей... 4 последовательно 2 паралельно. Максимальный ток заряда увеличился... но не сильно с 25-26А до 30А. Причем не важно какое напряжение на АКБ 54 или 48. Упёрлось в 30А и всё. Как будто выставленно ограничение... хотя в настройках указано 50А.
    При 4 СП соединёных последовательно зарядный ток 18А... причем что с одной сборки, что с другой.
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    И еще что заметил... когда подключены 4 СП входящее напряжение близко к mpp... 122-123В.
    При 8 СП напруга ниже 138В не падает... гуляет в диапазоне 139-155В.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Recruit1406,
    В настройках увеличите ёмкость АКБ на 200-400 ач по сравнению с той которую Вы установили
    А так же в настройках установите ток в 90 А и посмотрите как эти настройки начну влиять на работу контроллера.
    Только не забудьте провести инициализацию а потом проверьте как она прошла проверив все установки.
  10. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    В последних прошивках (22.3 и 5.4) МАП и МППТ при работе через i2c обнаружился очень неприятный глюк при подкачке. МАП при выставленых 52в начинает разряжать батареи до 50в. Это катастрофа - у нескольких клиентов началось циклирование. Временно ставлю напряжение подкачки 54в, тогда МАП на табло не пишет, что подкачивает, а на самом деле подкачивает до 51,7 - видно на батарейном мониторинге... Ппц. Ну, микроарт - одно починят - другое сломают. (
    зы. @Alex МАП на заметку.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня был просто эталонный день для СП, примерно +6 и целый день солнце. Два комплекта СП 1200 Вт на юг и 1000 Вт на запад в связке с двумя МРРТ 200/60 за день накачали прям-таки рекорд для меня - 9,5 кВтч. И графики порадовали, это южные панели
    а это западные
    Система включения дополнительной нагрузки заставляет МРРТ работать по максимуму.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Сегодня у меня тоже около 9 Ач получилось с 2 кВт панелей, было бы и больше, но они стоят на юг, и после 16 уже сильно падает выработка.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кВт*ч?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Вылечил установкой процента подкачки с 10 до 1, пока неделька без проблем.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А, кстати, у меня % подкачки 0 и подобной проблемы не наблюдается :)
