Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    А напряжение эко?
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Мax94, да, это просто опечатка.
    Насчет процента подкачки, заметил что при 10 или чуть больше подкачка идет плавно, то есть нет резких постоянных перепадов, как при 0.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, просто поправил.
    А то вдруг у кого мозг вскипит...
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Мax94, да и правильно, автоматически написал, и выглядит конечно несколько сюрреалистично.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    52В
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну почему? Я вон тоже в А*ч учёт веду- среднее напряжение системы видно из Вт*ч/А*ч... :|:
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Мax94, я тоже приблизительно подсчитываю в Ач, так даже удобнее, особенно когда смотришь сколько пришло за сутки из сети, а сколько с СП. И понимаю, что надо добавлять СП с западной стороны, а то к вечеру выработка уже нулевая, несмотря на то что солнце еще пару часов светит.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А еще малину ставьте, где еще такие красивые картинки увидите :)
  9. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Этот баг не у всех проявляется. Вообще не поймал пока закономерности. (Пробовали и процент подкачки ставить - при i2c мапу похоже на это пофиг. И на напряжение подкачки пофиг, но частично) Вообще много (hardcoded) неуправляемых через интерфейс установок появилось. Это очень плохо. Например, Буфер2 = 52.2, где установки?
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Черномор93, уже есть, я один из первых пользователей. C ней намного удобнее.
    При подключении по i2c этот параметр игнорируется.
  11. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Да, я знаю) - так заявляет микроарт. А как на самом деле? Никто не знает. У них прошивки живут своей жизнью) с "легкой руки" их программера.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @project71, не претендую на истину, мне помогло. При установке 1% перестало прыгать напряжение меньше 1В от напр. эко, но за ночь подкачка показала 10Вт.ч. Установил 0%. Сутки полет нормальный.
    @lcat99, не игнорируются, если понаблюдать за напряжением АКБ, то видно, что чем больше %, тем лихорадочнее прыгает подкачка около напр. эко, при нуле плавненько растет напряжение на АКБ и увеличивается мощность подкачки.
    Третий день юзаю малину, посмотрим потом по графикам.
    Осолемо :hello:
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @kapik, а без подключения по i2c не пробовали? Интересно, как в этом случае будет работать.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вобщем посмотрел как ведёт себя контроллер заряда...
    И что-то не нравится мне его работа...
    Периодически в момент подкачки отрубает заряд с СП... раз в 5 минут где-то...
    + таки херит с пары панелей энергию... стандартная генерация при подкачке 24А... и ток увеличевается при просадке на АКБ...
    придётся отправить по факсу этот i2c... и переделать сборки в 90В по 3 последовательно по заряду с МППТ ничерта не изменится... зато получу 2 свободных панели кои подключу через шим.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Пробовал, шел разряд АКБ.
