Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Это вполне может быть сканирование, период которого можно настроить - на табло в это время обычно появляется буква "S" вместо B, b, i.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Черномор93, что-то не подумал я об этом...
    действительно при отключении заряда горит индикация "S" ... выставил сканирование 1 раз в 10 минут...
    За одно понаблюдал как ведёт себя контроллер. У меня идёт постоянная буквенная смена индикации L-R... логично было бы предположить что контроллер нашел таки ТММ, но индикация O никогда не загорается. =(
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я этим давно не заморачиваюсь, мелькает и пусть мелькает, главное максимум для панели выдает. Вот за сегодня график
    Это с 1200 ваттных панелей повернутых на юг, с утра погода не сильно солнечная была, а к середине дня разгулялось. Судя по графику мощность долго держалась на максимальной и даже выше. С одних южных панелей влилось 5 кВтч.
  4. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    @Черномор93, а если не секрет, у вас какой угол установки панелей? 55град? Хорошие результаты!
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Какой секрет :) около 70 градусов сейчас, В конце марта поменяю там будет около 50 вроде, не помню.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    А у меня 44 градуса... намертво посадил...
  7. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Народ подскажите по настройкам раздела "аккумуляторы", поставил Маповские тяговые на 210 ач. Пока выставил "кислотные", максимальный заряд 39а, буферный 11,5а (как в паспорте на эти акки указано). Очень странно они заряжаются если честно. Первая стадия прошла до напряжения 28,6 в., а потом когда загорелась буква В, напряжение упало до 26,9 в и больше не поднималось (ампераж разумеется обрезался тоже). Поглядел я на это дело часок и перезагрузил контроллер, тот пару минут покипятил банки на 39 а и 28 вольтах и опять скатился в В и 26,9 в. После окончания зарядки напряжение на банке 2,18 в. (еще бы узнать пределы напряжений этих аккумуляторов ни на сайте тюменского завода ни на сайте МАПовцев нет нормальной таблицы о пределах заряда разряда).
    Вообщем кто на каких настройках работает и что мне поменять (если надо).
    PS^ и вообще очень удивляет что они постоянно кипят при зарядке, или слабо или сильно, по сравнению с автомобильными. Но тут я не удивляюсь, на работе при зарядке погрузчика он тоже кипит как не в себя.
  8. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    @Brand, вы проверьте обязательно разбег по банкам. У этих акков надо пару циклов полных вначале сделать, в их ветке обсуждали. После выравнивания, кипеть они должны все одинаково интенсивно - примерно после 55-56в (~28в) а в буфере чуть пузырит)
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Разбег проверяю каждый день по два раза - они абсолютно одинаковые по вольтажу. Но вот это их "пузырит" и удивляет, всю ночь пузырят сами по себе. Но я все таки надеюсь дождаться ответа по настройкам контроллера ;)
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это сурьмянистый аккумулятор. Он не может не кипеть при зарядке. И чем ближе окончание заряда, тем интенсивнее гидролиз. Не зря же на них отдельно пробки рекуператоры продают.
  11. VKS19
    VKS19
    VKS19
    В инструкции к МАП:
    Благодаря датчикам токов, имеется возможность работать минуя АКБ – хотя минимальные аккумуляторы поставить всё же необходимо).
    Последнее очень важно - энергия может идти транзитом, АКБ не расходуются, а значит, служат десятилетиями.
    А в BlueSolar MPPT 100/50 и Монитор аккумулятора серии BMV-700 такое возможно?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Если научите BlueSolar получать данные токов от BMV и выдавать нужную мощность - тогда будет возможно :)]
  13. VKS19
    VKS19
    VKS19
    Osolemio спасибо, понял.
    Я планирую полностью автономную систему, СП 1500вт. аккумуляторы МАП210а/ч и MAP·SIN·PRO·24·4,5. Летом, днем постоянно длительно скважинный насос 1100вт. В темное время миним потребления, практически только свет, до глубины разряда 15-20%. Контролер хотелось бы надежный и простой.
    Есть ли альтернатива МАПу по функции :-Благодаря датчикам токов, имеется возможность работать минуя АКБ?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если смотреть в лоб, то нет. И в нынешнем варианте датчики тока не используются. Мап разговаривает с контроллером по цифровой шине.
    Как вариант - частотно управляемый грид. Им мап может управлять.
    Или сразу комбайн мпп солар где встроен вч инвертор и контроллер.
  15. VKS19
    VKS19
    VKS19
    А как думаете, на практике, аккумуляторы дольше проживут с МАПом или с BlueSolar или с комбайном Prosolar Combi MPPT.
    И какая система будет надежнее МАП-МАП SIN·PRO BlueSolar-МАП SIN·PRO или комбайн Prosolar Combi MPP.
    Система будет использоваться в Пензенской обл. До сервисов далеко-поэтому самое главное хотелось бы безпроблемности.
