Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. VKS19
    VKS19
    VKS19
    А как думаете, на практике, аккумуляторы дольше проживут с МАПом или с BlueSolar или с комбайном Prosolar Combi MPPT.
    И какая система будет надежнее МАП-МАП или SIN·PRO BlueSolar-МАП SIN·PRO или комбайн Prosolar Combi MPP.
    Система будет использоваться в Пензенской обл. До сервисов далеко-поэтому самое главное хотелось бы безпроблемности.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А что надежнее - бмв или мерседес? Где дольше проживут покрышки и аккумулятор? :)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VKS19,
    У меня дома комплекс МАПовский полностью меня обеспечивает и устраивает. Правда инвертор гибрид и от него происходит заряд АКБ от ГГ.
  4. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Акб "будут жить" примерно одинаковый срок, у всех алгоритм заряда один, 2 или 3 стадии заряда. А проблемы с акб начнутся, примерно через 1,0-1,5года может раньше и от них не уйдете, а будете вкладывать в акб...
  5. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Друзья, кипит мозг...
    У клиента есть сеть 230В. Установлен уже ИБП (инвертор/ЗУ) SVC EP-6048.
    Массив батарей состоит из восьми (две параллельные цепочки) WBR12750 (12В, 75Ач AGM'ы). Суммарно 48В, 150Ач.
    Принято решение установить 16 фотоэлектрических панелей по 200Вт (24В). Суммарно 3,2кВт.
    Инсоляция на участке очень хорошая.
    Покупка нового инвертора бюджетом не предусмотрена.
    Задача максимально использовать солнечную энергию, но не сильно просаживать аккумуляторы (чтобы они не работали в циклическом режиме).
    Теоретически решение видится следующим образом:
    1. При достижении определенной освещенности солнечных панелей (достаточной для обеспечения бытовых нужд конкретного дома и заряда аккумуляторов), отключать инвертор от сети (чтобы он переходил в режим генерации от батарей).
    2. При напряжении, близком к перезаряду батарей, подключать дополнительную нагрузку (dump load) вроде бойлеров.
    3. Когда напряжение массива батарей (при критическом уменьшении или отсутствии солнечной энергии) достигнет минимально допустимого (при планируемом уровне разряда). подключать инвертор к сети.
    Универсальным для данной задачи видится установка контроллера ECO MPPT, очень кстати имеющего три реле, одним из которых при соответствующих настройках (через более мощное реле) можно управлять отключением имеющегося инвертора от сети, другим - подключать dump load.
    Вопрос: смогу ли я настроить похожий алгоритм работы указанного контроллера, не имея инвертора МАП?
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Реле в контроллере настраиваются без участия инвертора МАП, они сами по себе живут.
    Причем жизнь их настолько самостоятельная, что я как ни старался так и не смог заставить их работать как нужно - при наличии солнца и маленькой нагрузке включаться, а при большой нагрузке выключаться.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Aziz_m,
    Инвертор умеет гасить генерацию по уровню напряжения на АКБ?
    Если да, тогда покупаете контроллер с датчиком тока, и проблема практически решается
    При работе инвертора контроллер будет всегда стараться выдать ток = потреблению инвертора
    При отсутствии солнца инвертор будет гасить генерацию, а контроллер заряжать АКБ
    Все
  8. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Инвертор просто отключается при выходе напряжений АКБ за пределы допустимых значений.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А при входе в допустимые включается?
    Эти границы настраиваются?
  10. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Включается прибор вручную (кнопкой). В режим инвертирования (от батарей) переходит при отключении внешней сети 230В. При появлении сети, переходит на нее. Отключение инвертора приводит к исчезновению электричества в доме. Отключенный инвертор сам снова не включается.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Aziz_m,
    Так и написали бы сразу, что обычный Back-UPS.
    Тогда ставьте еще реле на напряжение АКБ, выключающее/включающее силовую сеть
    И контроллер с датчиком тока.
    Как только напряжение на АКБ ниже уровня - УПС перейдет на трансляцию сети
    Если выше - отключаем 220.
  12. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    В общем, это самое логичное решение, которое я рассматривал.
    Одно но, этот UPS и сам умеет заряжать АКБ. Если поставить реле на напряжение батарей, тогда при активном заряде инвертор сам себя будет периодически отключать от сети.
    Поэтому, логичней, думаю, будет реле, отключающее UPS от сети, поставить не на напряжение АКБ, а на мощность, выдаваемую солнечными панелями.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Хотелось бы узнать как вы это делать собрались. Да еще и с МППТ
    Поставьте 2 реле, одно из которых будет на более низкое напряжение работать и включать ЗУ. Таким образом максимум, что грозит - это один цикл заряда с напряжения Umin до Umax и включение 220В на трансляцию на Uсред
  14. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    А разве в ЭкоМАПе этой возможности нет?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я не знаю, что есть ЭкоМАП.
    Есть МАП - инвертор
    А есть контроллер солнцепанелей - ЭКО Энергия или ныне КЭС Доминатор
    Если мы ведем речь о MPPT контроллере, то ни о какой мощности панелей он вам не расскажет
    Включение трех реле тупо программируется по уровню напряжения АКБ. Этим как бы определяется избыток солнечной энергии. Больше ничего из этой серии нет
    А реле как работают с нынешними прошивками - вам уже описали. Я бы в данной схеме их не применял
