Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    @Alex МАП,
    что вы называете кемпером: прицеп или автодом? Какова цена вопроса данной задумки? Похоже, что мой жилой прицеп на 6 человек как раз столько и стоит :).
    Очень долго приглядывался к МА MPPT, прочитал все страницы в ветках про него. Но ввиду неопределенной стабильности прошивки и её закрытости, решил начать с более простого и бюджетного решения. Заказал Epsolar 3215BN на 30 ампер по в два раза меньшей цене. Возможно, куплю еще одну гибкую батарею +200 ватт. В лето уеду с таким конфигом. А там уже будет видно, как поведет себя на практике и что реально потребуется в жизни. На 55 Ач аккумулятор и, после его насыщения в бойлер мне хватит. Аккумулятор высаживать каждый день полностью не планирую. Все потребители мизерные: ноутбук, светодиодное освещение, помпа. От силы 200 ватт-часов будут съедать в сутки. Холодильник, похоже, не удастся запитать на постоянную от электричества. Ночью будет работать от газа. Но днем, когда солнца много, можно переключать на электричество. Автоматизировать это вряд ли получится. Практика покажет.
    Я иду по пути максимального облегчения: гибкие солнечные батареи по 4кг. каждая, 8 кг. Аккумулятор LiFePO4 на 55 Ач - 6 кг. Контроллер - 3 кг. Инвертор мне не нужен, все потребители переведены на 12 вольт.
    Если речь идет о прицепе, то 12 панелей по 100 ватт - это неслабая масса на крышу. На крыше прицепа не рекомендуется ходить/стоять, не то, чтобы возить +100 кг. Даже если панели лёгкие, каждая из них килограмм по 7-10 весит. С такой массой на крыше лучше не ездить по нашим дорогам - домик разломается. Просто я стоять - можно. Плюс батареи порядка 40 кг. Плюс инвертор и контроллер, кондиционер. И всё, 150-200 кг. грузоподъемности прицепа выбрали. Кемпер перегружен. Шмурдяк класть некуда.
    В караванинге кондиционер используют только на стоянках, где есть 220В (180В). Запускать его от батарей - это золотой кондиционер.
  2. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Какой смысл использовать три реле на одну нагрузку? Они физически одновременно сработать не смогут. У того реле, что первым сработает, контакты будут изнашиваться быстрее.
    16А мне хватает. У меня тэн на 100/150/300 ватт (два тэна можно комбинировать: последовательно, по одному, оба сразу). Холодильник на 120 ватт. Тоже реле хватает.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Не могу не выложить прекрасный график работы МРРТ 200/60 с южными панелями 1200 Вт. С одной стороны иллюстрация нашей сегодняшней погоды - то тучи, то солнце, счас вообще дождь. С другой стороны отличная отработка этой погоды. Прям боюсь сгласить - тьфу, тьфу, тьфу :)
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажи как подключить ветрогенератор к МРРТ 200/100.
    Чтобы работал совместно с солнечными панелями.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Купить модификацию для вг и подключить :)
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Osolemio, о как,
    а я читал в обновленной прошивке написано, что добавлена возможность совместной работы с ветрогенератором.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Может имеется в виду совместная работа контроллера и вг? :)
    Я ничего не слышал про то, что можно одновременно подключать сп и вг. Там по схеме и входам это нереально как минимум
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Посоветовали в паре с контроллером поставить динистор на панели.
    Якобы бывает так, что контроллер дает высоковольтные выбросы которые палят диоды на панелях.
    Это вообще актуальная информация?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот в прошивках об этом написано:
    ver5_1
    1)
    Добавлена работа с Ветрогенератором.
    А на сайте и нет возможности выбора: http://www.invertor.ru/zzz/orderform/
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Первый раз вообще слышу, что контроллер может спалить солнечные панели или диоды в СП. Вот наоборот - да, бывает сколько угодно.
    Вообще я перед контроллером подключил защитные диоды (супрессоры), но для того чтобы они могли защитить контроллер от СП. Хотя, в принципе им без разницы с какой стороны высокое напряжение пойдет, если вдруг оно пойдет со стороны контроллера, то по идее они должны защитить СП.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Там в меню есть пункт меню "Источник" - вроде можно выбрать солнце или ветер, но я ни разу этим пунктом не пользовался.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Прошивка одна на 2 вида контроллера. На корпусе есть обозначение. Солнце или ветер. Это значит что железо разное. И в памяти еще прописан код изделия.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Странно конечно. Это два совершенно разных изделия зачем для них унифицированную прошивку делать и забивать память ненужными пунктами меню. Зато для солнечных контроллеров 200/60 и 200/100 прошивки разные, хотя казалось бы изделие одно и то же, просто железо по-мощнее стоит.
    Мне в принципе без разницы, Микроарту виднее.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Maikl8
    Контролеры предназначены либо для работы с ветрогенератором либо с солнечными панелями.
    Одновременно и с тем и с другим работать не будет.
    Читайте инструкцию внимательней...
    У меня другой вопрос возник... есть возможность к моим панелям (4х260) х2 ..."4 последовательно, 2 паралельно" заполучить еще 4 панели с тем же напряжением, но чуть меньшим током минус 1.5-2А.
    Вот и вопрос... можно ли их запаралелить если ориентация новых панелек будет та же, но с другим углом наклона.
    Хотелось бы все панели запустить через 200/60.
    Можно ли сие сделать без опасения спалить контроллер?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Recruit1406,
    Главное чтобы напряжение не превышало 200 вольт а ток 60 ампер
