Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Не 200, а 180. Выше 180 по паспорту работать не будет. Хотя я бы выше 160 не давал - так на всякий пожарный.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Тобишь можно...
    У меня панели на 60 элементов на 30В
    сборка из 4 последовательно в работе где-то 120В... в пиквых значениях 156... больше пока не наблюдал.
    Новые панели тоже из 60 элементов... напруга совпадает...ток реальный еще не мерил... солнца нет
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Recruit1406,
    Все ок. Сразу бы расписали по напряжению, как положено :)
    Единственно, точка ММ немного поплывет. Но полагаю это вы не сильно заметите
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня похожие - 4 штуки Chinaland 250 Вт по 30 В в ТММ и 36 В в разомкнутом состоянии.
    Были соединены последовательно, на них контроллер 200/60 три раза горел. Пришлось разделить их на 2 последовательно-параллельные цепочки. Теперь напряжение с них всего 60-70 вольт, но пока контроллер нормально работает (тьфу, тьфу, тьфу).
    Скорее всего дело не в контроллере, че-то скорее всего с линией от СП к контроллеру не так. Но что не так понять не смог.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Черномор93,
    У меня 4 шт последовательно дают 178 вольт и контроллер работает
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    У меня так же было подключено в своё время. И контроллер прилично гнал не выдавая положеную мощность с 8 панелей. 2 панели грубо говоря игнорились.
    МА настояли на том чтобы панели были собраны 4 последовательно 2 паралельно. После этого выработка увеличилась на четверть. И контроллер не нужно перегружать ежедневно.
    Поиск ТММ выставлен 1 раз в 10 минут.
    Еще сапорт поведал такую вещь, что входящее напряжение на контроллер должно быть выше в 1.5-2 раза относительно напряжеия АКБ. Только тогда МППТ будет нормально работать...
    Вобщем так оно и вышло... :super:
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вышла новая прошивка 23.7 для МАП:
    http://www.invertor.ru/teh.html
    Изменения по большей части касаются режима подкачки и совместной работы с солнечным контроллером.
    Речь о прицепе. Новый прицеп стоит около 2,6 млн руб.
    С учётом литиевых АКБ, мощного МАП, мощного солнечного контроллера и 1200 Вт гибких панелей, наша солнечная электростанция на кемпере будет стоить около 200 тыс руб.
    Это истинная независимость: кондиционер можно будет использовать днём при солнце (когда он и нужен), и можно обойтись без спец стоянок для кемперов.
    Каждая 100 Вт гибкая панель весит 1,7 кг, т. к. прибавка около 20 кг, МАП 30 кг, литий-железофосфатные около 36 кг, солнечный контроллер 5 кг. Т. е. всего порядка 100 кг с учётом алюминиевой конструкции на крыше.
    Наш солнечный контроллер можно использовать вместе с ветрогенератором (тогда использовать солнечные панели уже нельзя). Но для такого использования, ещё необходим электронный блок №2 и ТЭН. Последний у нас из нержавеющей стали. Только лучшее!..:)
    http://www.invertor.ru/zzz/item/kev_mppt_dominator
  8. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Еще немного критики, с Вашего позволения.
    Вы еще не учли массу самого кондиционера, проводов, блоков предохранителей, клемм, BMS, ключей и сопутствующей требухи.
    Какова мощность кондиционера? Какую мощность будут выдавать батареи? Киловатт с батарей не соберете. Максимум - в два раза меньше. Вы же не будете останавливаться и направлять панели на солнце под оптимальным углом. Они будут приклеены к крыше горизонтально - не под оптимальным углом, зато надежно и практично.
    Но это уже детали.
    Все это очень интересно! Но оторвано от реальности. Реальность можно поглядеть в этой ветке. Суть коротко - люди, которые реально путешествуют на прицепах/автодомах довольствуются 80-150 ваттными батареями и 80-150 Ач свинцовыми аккумуляторами (ну, дорог литий еще! Хотя, смотря как считать, многие считают неправильно :)). 80% российских караванеров используют достаточно старую технику 10-20 летней давности. Инвестировать суммы, сопоставимые с ценой 20-летнего прицепа - стоит ли?
    Ни о каких кондиционерах в автономке речи не идет. Уберите кондиционер, инвертор, переведите все потребители на 12 вольт и будет система в два-три раза доступнее (дешевле и легче). Вам же продавать продукцию нужно, а не демонстрировать размер чьего-то эго? ;)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во-1, просить МикроАрт убрать инвертор бессмысленно- это всё равно что предложить BVLGARI не продавать драгоценности- "дорого и бесполезно в жизни".
    2. Караван у них имиджевый и чем набьют- тем и будут поражать потенц. покупателей своих железок.
    0. Никогда не думал, что использовать генератор DC от ДВС запрещено в авто-автономных системах.
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Черномор93, Как там себя прошивка новая ведёт?
    Стоит перешиваться?
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Пока в режиме "b" не работало, а именно в нем сваливалось ниже Uэко. Сейчас режим "B" - все в порядке, хотя бы хуже не стало и то хорошо.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    У меня АКБ всёравно уже мёртвые =(
    Попробую перешиться сегодня
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А че с АКБ случилось? Старые что ли были?
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Да нет... были как раз таки новые... Необслуживаемые кислотники...
    Ёмкость нынче не держат...
    Даже если их сейчас менять, то не на что... в нашей деревне именуемой казахстан максимум можно гель найти, и то по космической цене...
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А восстанавливать не пробовали? Вроде людям КТЦ помогает, всякие разные хитрые режимы зарядов/разрядов... Люди даже гелевые как-то восстанавливают. На форуме электротранспорта очень много всяких подробностей по восстановлению.
    Как случилось то? Заряжали нерегулярно или разряжали глубоко, че за кислотники - гель, агм или просто стартерные наливные? У меня просто тоже 8 гелевых стоят второй год, хочется чтобы и дальше нормально жили.
