Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Думаю что глубокими разрядами их в прошлое лето убили... стоял паршивенький сетевой UPS который не умел гибридно работать...
    Сейчас напругу почти не держат... за 2 часа с 54В проседают в 44 при потреблении в 4-6А
    это при теоритической ёмкости в 240Аh
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Восстанавливать не пробовали? Может они еще живые.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Нет не пробывал... это надо совсем всё разберать... пока времени просто не хватает
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Я вообще подумывал тяговыми обзавестись... чисто для резерва... на случий отключения электричества...
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Recruit1406, Тяговые чисто для резерва не выгодно. Для резерва ищите специализированные батареи и подбирайте емкость так, что бы не в коем случае не допускать глубоких разрядов.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Alex МАП, При каких параметрах вы тестировали контроллер 200\60?
    Сегодня дошли руки до моей солнечной электростанции. Подключено 12 панелей по 260W.
    Контроллер выдаёт в подкачку 2100W максимум и при этом довольно нехило греется.
    Пересобрав всё это добро через обычный китайский ШИМ МАП подкачивает уже все 2500-2600W.
    Что это за MPPT такое которое работает хуже ШИМа?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это интересненько, и меня тоже волнует
    Вы MPPT ставили в те же условия, что и ШИМ? Т. е. без связи по I2C, без колец. Чисто на заряд АБ. Так?
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Recruit1406
    В солнечный день ШИМ практически так же. Преимущество MPPT в переменную облачность и в пасмурную погоду. А вот почему в солнечную погоду контроллер 200/60 забрал меньше - надо разбираться. Во первых условия дожны быть одинаковы, т. е. надо чтобы столько энергии забиралось. Надо чтобы солнце падало под одинаковым углом, а если статистика за 1 день, то это мало чтобы достоверно судить. тут нужна статистика за несколько дней, причём менять контроллеры каждый день и чтобы визуально дни были одинаковы.
    Кроме того, вы используете контроллер 200/60 по максимуму, т. к. мощность панелей 3120 Вт и напряжение АКБ 48 В. Это означает, что контроллер должен развить ток до 65 А.
    А у нас написано в паспорте, что ток 60 А он развивает при температуре внутри до 40С. Если температура будет увеличиваться, контроллер будет автоматически снижать ток. Вы пишите что контроллер сильно нагрелся, а значит он и внутри имеет температуру выше и ток возможно ограничивает по этой причине.
    КПД у него до 98%, высокое, иначе ток 60 А без вентиляторов охлаждения не обеспечить, но нагрев конечно все равно будет.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В прошивку МАП 23.7 вкралась ошибочка, которую мы обнаружили не сразу. Сейчас поправили и выложили на сайт 24.0.
    http://invertor.ru/teh.html
    Список изменений в 23.7 и 24.0
    ver23_7_d = 08.04.16
    Правки к режимам ЭКО касаются в основном при работе с MPPT (С) Микроарт.
    1) Поправили работу подкачки в конце заряда от MPPT. Ране в этом режиме подкачка не осуществлялась. Теперь алгоритм запускает подкачку равную току от MPPT если напряжение превышает Uбуф. Кроме того сокращено время дозаряда до 1ч (см.ниже), а также время на фиксацию тока абсорбции (дозаряда). В результате время дозаряда существенно уменьшено, но главное всегда идет подкачка и максимально эффективно работают солнечные батареи.
    2) Исправлена работа подкачки в режиме Pmax. Ранее если мощность нагрузки вышла за Pmax потребление от сети ограничивалось мощностью Pmax, остальная часть добиралась подкачкой.
    Теперь если тока от MPPT достаточно, подкачка будет добавлять большую мощность и система выйдет из Pmax забирая максимальную мощность от солнечных панелей и разгружая сеть 220в.
    3) При полном разряде, если осуществляется принудительная генерация или подкачка по Pmax, осуществляется переход на сеть не взирая на выставленное ограничение максимальной мощности сети. Заново Pmax сработает как только когда напряжение вернется к порогу выхода из полного разряда (~12,5/25/50в).
    4) Работа по Pmax теперь отображается на экране ЖКИ, чтобы отличать от стандартной работы принудительной генерации или подкачки.
    5) Убрали коррекцию Uэко в зависимости от режима буферного заряда ‘B’ или ’b’. Но осталась коррекция, если Uэко<Uбуф. В этом случае Uэко поправляется как Uэко=Uбуф-delta. Это вынужденная мера т. к. Uбуф меняется со временем и зависит от температуры.
    6) Кроме стандартного времени дозаряда 4ч. Ввели время дозаряда 1ч если на входе сети позиционируется дизель-генератор или заряд осуществляется со второго входа сети или заряд идет от солнечного контроллера.
    7) Для устранения путаницы в ЖКИ изменено название -
    "Генерация ЭКО"-> "Режимы ЭКО"
    8) Начиная с этой версии можно загрузить прошивку на английском языке.
    9) Другие небольшие правки.
    ver24_0_d = 22.04.16
    1) Исправлена наведенная ошибка в предыдущей прошивке ver23_7_d
    из-за реализации пункта 6. В результате в режиме заряда от сети, конкретно в дозаряде, МАП быстро выходил из режима дозаряда.
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Osolemio, О каких кольцах речь?
    Условия немного отличались т. к. на MPPТ входное напряжение было ~120В, а на ШИМ ~60В.
    I2C при потреблениях выше генерируемой панелями особо роли не играло... максимальная генерация была одинаковой.
    200\60 неплохо справляется в работе до 1500W ... а вот свыше по моим наблюдениям у него проблемы.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Датчики Холла. Выносные.
    Если условия отличались, даже немного, результат не засчитывается. Как ни грустно мне это констатировать. :(
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Кстати, аналогичный подход - в паспорте солнечного контроллера указывается максимальный ток при внутренней температуре и у других брендовых MPPT контроллеров:
    Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70 - 70A @ 40°C (104°F)
    Morningstar TriStar MPPT 60А - 60A @ 60°C
    Prosolar SunStar MPPT SS-50C - 50A @ 50°C
    Аналогично как и пишут они например максимальное напряжение 150 В, но работают (преобразуют энергию) с напряжением не более 125 В (у нашего контроллера 200 В максимум, но рабочее до 185 В).
    И с Малинками никто их с пристрастием не тестирует. У меня такое впечатление, что к нашему контроллеру предъявляются требования выше чем к лучшим брендовым. Что впрочем хорошо.
    И мы им в конечном итоге - "покажем"! :)
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Реальные показатели панелей несколько ниже заявленных... да и стоят не под углом 90 градусов на гелиотрекере... по этому реально 3120W никогда не выдадут.
    Похоже действительно дело в перегреве и нужно разносить нагрузки на разные контроллеры.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Угу
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Одно дело предъявлять требования... а другое разобраться в работе и выжать максимум...
    Имея в наличии панелей на 3720 паспортных ватт согласитесь печально получать 2100-2500 пиковых Ватт...
