Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Еще печальнее, что эти 2100 Вт получаются с нормальным брендовым МРРТ, а вот с неизвестным китайским ШИМ контроллером работающим с очень низким входным напряжением уже получается 2500-2600 Вт.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ребята, ну принципы же разные. ШИМ просто замыкает/размыкает цепь. КПД там как такового нет. Есть тупо потери в цепи. Потому как преобразования нет. Ни тока, ни напряжения.
    А МППТ - это преобразователь. Естественно, он имеет некую кривую эффективности и среднюю зону номинальной работы с максимальным кпд. Тем более при пассивном охлаждении на предельных нагрузках кпд будет валиться - к бабке не ходи.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Проверьте предположение с нагревом. Может место расположения контроллера не самое удачное в плане его охлаждения?
    Если сделать панели разнонаправлеными, то 2 контроллера вообще идельно.
    А какое напряжение идёт от солнечных панелей? 160 В? Если его понизить (соединить панели на меньшее напряжение, например на 90 - 120 В), то это всё равно будет выше 48 - 58 В, а перепад напряжения на контроллере заметно уменьшится, что приведёт к его заметно меньшему нагреву и соответственно, самоограничение тока уменьшится или исчезнет вообще.
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Alex МАП, место расположения - не отапливаемое помещение в центре стены на уровне 1.5м. Прихожая вобщем. Кабеля пока временно так болтаются... как определюсь с конечной конфигурацией уложу всё в кабель канал.
    Панели на 30В все 12 штук. Собраны как ваш сапорт и настаивал 4 последовательно 3 паралельно. Т. е. входное напряжение ~120В.
    Сейчас вернул основные 8 панелей в 4 последоватольно 2 паралельно. Остальные пустил через ШИМ... теперь надо разбираться с ВДТ...
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А над 200/60 это и есть тот китайский ШИМ? Неужели он больше 60А выдерживает?
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Нет этот китаец расчитан на 60А ... при завязке всёх панелей на него максимальный ток достигал 54А при 50В ... http://shop.mtk.com.ua/shop/UID_545.html
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Крутая штука и всего 3700 р на алиэкспрессе :super:
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    У меня еще вот такая вещь валяется https://ru.aliexpress.com/item/60A-MPPT-controller-12v-24v-48v-solar-charge-controller-solar-regulator/1548383343.html?spm=2114.10010208.100010.6.n3aN9W
    Соберает пыль на полке по причине постоянного отстрела заряда... 1 минуту заряжает следующую ищет тмм и так по кругу
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да, достойная коллекция собралась :)
  10. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    200/100 у меня так-же глючит, если нагрузка низкая)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Слабо стыкуется с
    Почему во-1 напряжение разное микроарт vs китай? Коммутация СП различается?
    Каково напряжение системы (акков)?
    Что за чудо-китайский_контроллер с ШИМ, работающий при входном токе около 48А на систему в 48В?
    Такие знаю:
    китайскую дешню- не, не слыхивал!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Увидел.
    Тут тогда вопрос- кто показометром работает по току/напряжению, приходящему в акки?
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Время поиска ТММ выставьте больше... у меня 1 раз в 10 минут стоит... а по дефолту 1 разу в 1 минуту.
    @Мax94, токовые клещи... да и сами показания на контроллерах...
  14. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Аналогичные установки. Наблюдаемые сбросы - это баг. Они не связаны со сканированием. Через пару-тройку прошивок МА его (наверное) обнаружит и попытается устранить, как было и с последним багом с подкачкой, который я описывал несколько месяцев назад.
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Странно... у меня такое же поведение контроллера наблюдалоськасяк был в поиске ТММ...
    Хотя контроллеры разные... и прошивки тоже...
