Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Как они его обнаружат если ни у кого кроме Вас его вроде не наблюдается, а Вы толком ничего про этот косяк не написали.
    Баг с подкачкой описывал и я и еще несколько человек насколько помню. Его запросто можно было отследить и показать на графиках и скринах.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Контроллер 200\100, сегодня на 3х 250Вт панелей показал 778Вт, это нормально или контроллер завирает.
    Так как все пишут, что максимальная мощность панели это типа тока в сахаре под палящим солнцем, а у нас максимум 80% можно уловить.
    И ещё в установках есть напряжение максимального заряда и поддерживающего.
    Т. е. как я понимаю зарядив до максимального, переходим на поддерживающий.
    За ночь контроллер сбрасывает счетчик накопленной энергии.
    А был ли достигнут максимальный заряд или нет, он тоже сбрасывает?
    Или каждый день заряжает до максимума и переходит на буферный заряд?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для хороших панелей по весне, когда ещё прохладно, а атмосфера чиста, это абсолютно нормально. У меня сегодня в пике было 999 Вт при номинальной мощности СП 900 Вт. А долговременная работа с превышением номинала на 5-10 Вт/панель в данный момент вообще норма.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Зарядив до максимального и подержав немного (сколько точно даже Микроарт наверное сейчас не знает) на максимуме переходит в поддерживающий.
    Контроллер сбрасывает счетчик через 4 часа после ухода солнца (вроде так по его паспорту).
    Вот про ежедневное циклирование максимум/поддерживающий у отдельного контроллера это не скажу. У меня двумя контроллерами от Микроарта управляет их же МАП, а у него точно заложена память когда был максимум и каждый день циклирование не происходит. Режимы меняются примерно через день-два.
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня система почти такая же, один МАП200/100, другой чудо ШИМ как на фото на предыдущей странице, но на 24 вольта (система собрана 24-вольтовая). Странно у меня в паспорте написано что он до 50 вольт поддерживает, но не суть. Так вот что можно сказать по их работе: МАП и ШИМ периодически мешают друг другу, потому в мапе настроил заряд 29.6, буфер 27.2; а в ШИМ просто ограничил в настройках вольтаж до 27.7; В таком варианте ШИП не дает переизбытка тока и МАП не рубит зарядку. Вообщем идет ток с панелей, если напряжение ниже 27.7 то идет зарядка с обоих контроллеров, если выше то ШИМ отрубается, остается тока МАП (можно было сделать наоборот, подняв вольтаж на ШИМе и уменьшив на МАПе, но на мапе есть статистика в ваттах нормальная, а в китайце тока амперчасы, а это неудобно). Соответсвенно, МАП зарядив акки после режима v, когда он в режиме В, перестает давать ток зарядки и напряжение скатывается к 27.7 вольтам, вот тут опять подключается ШИМ и тупо поддерживает заряд ибо МАП напрочь перестает слать ток даже маленький.
    Если на ночь уходим с буквой В то утром наблюдаем букву b и если нет нагрузки на акки то так может быть несколько дней. Если МАП выключался, а акки заряжены то он очень быстро (минут за 5) проходит все стадии с i до В и опять висит в ожидании. Вот так они у меня работают. Инвертер сторонний, потому маповский контроллер сам по себе...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как раз наоборот- Temp. Coeff of Pmax (TK PMax) на уровне 0,4-0,5%/К приводит к тому, что перегрев СП на 20-25К даёт снижение выходной мощности на уровне 10%!
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, стоит проверить вариант с первичной работой МРРТ с утра, когда нужно быстрее зарядить акки- и на вторую часть дня оставить менее эффективный ШИМ-контроллер?
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Не получится у меня, ШИМ обслуживает низковольтную ветку панелей восток/запад, а МРРТ южную высоковольтную. (Хотел в свое время все перевести на высоковольтную, но столкнулся с тем что мап без своего инвертора не отдает в сеть все нужное электричество, а работает тока в алгоритме заряда аккумов (а там ограничение по амперам), а ШИМ в этом плане более демократичен - нет нагрузки, заряжаем акки, есть нагрузка - даем скока можем)
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Brand, так если есть нагрузка - напряжение проседает и контроллер таки должен выдать всё!
    Либо в вашем случае нужно добавить аккумуляторов, если не хотите мап покупать.
    Да и зимой лучше будет, в редкие солнечные дни можно будет использовать всю мощь СБ,
    и потом постепенно тратить запасенную энергию.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, ну тут выбора и нет тогда...
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Контроллер МАП не добавляет сверх того что выставлено у него в ограничении по выходу в настройках.
    А насчет аккумов - все было бы хорошо, если б не было так плохо. Они стоят больше месячной зарплаты, а еще детей кормить, машину и жадное государство, будь оно не ладно. Так что радуюсь что вообще смог хоть стока аккумов поставить... Сейчас регионы тупо выживают, и солнечные панели в основном пошли из-за отсутствия сетевого электричества, да и цены у нас на него сейчас жутко не гуманные. (вы бы знали как у нас сейчас все тут подрожало :)) Люди не просто работают за еду, а даже этого хватает не больше чем на три недели, если экономить. Но это лирика и оффтоп.
  12. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Коллеги, срочно подскажите по контактам реле в 100-амперном контроллере: какие замыкающиеся, какие размыкающиеся?
    Спасибо!
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Неужели нет простейшего тестера чтобы проверить?
  14. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Ес-но тестер есть, но там на каждое реле три контакта, а по рисунку в инструкции (принципиальной схемы нет) вывода два...
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Естественно там три контакта на каждое реле. Один вывод общий (средний), два по сторонам от среднего переключаемые. Померьте в выключенном состоянии сопротивление от среднего до любого бокового, где замкнуто будет там значит нормально замкнутое, где разомкнуто, там нормально разомкнутое.
