Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cmpaнный результат. Это через МРРТ-контроллер такое? В режиме КЗ затенение одной ячейки не должно приводить к такому падению тока- для этого bypass- диоды и ставят...
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ничего странного... всё так и должно быть.
    При замедлении одной ячейки вся сборка панелей будет выдавать ток не превышающий ток этой самой ячейки.
  3. id213050384
    id213050384
    id213050384
    @Мax94, Нет не в режиме КЗ. В режиме работы на нагрузку. Предварительно разряженный акб мы использовали для этих тестов.
  4. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Размещение СП на фото - временное. Меняю углы, расположение и т. п. Фото сделано ок 16:00. Ситуация, когда ветка заслоняет ячейку - между 16:00 и 17:00. Однако за ВСЕ время наблюдений (с конца июня) стабильно регистрируемая (более пары минут) не превышала 303Вт.
    By-pass диодов не имею.
    Дали вот "поиграться" переходник для обновления "прошивки". Озабочусь. Жду комментариев МикроАрта и иных "свидомых" касательно рекомендуемых к установке версий прошивок MPPT и MAP.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Ставьте последние версии, чего думать. Тут народ опасается на новые переходить потому что у них и на старых нормально работает, как бы не стало хуже. У Вас же все равно не работает, хуже стать не должно.
    Только сначала инструкцию прочитайте по установке прошивок. МАП даже после успешной установки начинает истошно орать, мигать и просить чего не понятно. Если не прочитать инструкцию и не знать какие кнопки после этого жать можно подумать, что аппарат угробил. К сожалению ссылку на инструкцию сейчас не найду.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @neophorus, @Черномор93,
    Если те настройки которые вы указали верны, то на заряд акб больше 10А не должно выдаваться. Что в инверторе, что в контролере указан ток заряда 0.1С. Что нынче и объясняет ограничения по выдаваемой мощности.
    При наличии i2C и большом потреблении выработка должна увеличиваться. но только в этот момент.
    Панели лучше всётаки выровнять по направлености и соеденить 4 последовательно, т. к. они на 30В. У самого такой вариант... правда напруга АКБ 48В. и панелей 3 сборки по 4.
    Чем выше напряжение с панелей тем больше выработку в пасмурные дни получите с панелей.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  8. neophorus
    neophorus
    neophorus
    @Recruit1406: Спасибо. Я на некоторое время ставил ток максимального заряда акб = 0,015С -> 15А (в MPPT и МАП), но представитель МикроАрта Алексей в телефонной беседе убедил меня, что 10А для моих стартерных АКБ наиболее комфортным 10А будет и я его возвернул.
    При токе макс-го заряда 15А выработка существенно не выросла. При этом нагружал от 0,1 до 2кВт (включал посудомойку для наблюдений, но через 2 минуты, видя серьезную "просадку" АКБ, выключил ее "от греха...").
    Да, СП думаю еще на запад в одной плоскости поставить под углом ок 30-50градусов к горизонту, вроде возможно, и собрать еще такую статистику... как для 2х2, так и для последовательно соединенных 2,3,4 СП...
    Или же пора "перепрошиться" уже и дальше играться ...?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Recruit1406, мелочная мстительность не позволяет подумать, за что минус схлопотали, а заставляет в отместку лепить навстречу? Ну, ну...
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @neophorus, Про ток заряда, я с МА вполне согласен. Заточка ими указаная заключается в наиболее правельном заряде АКБ, а не в максимальной выработке от солнца.
    Фишка i2C заключается в том, что зарядными токами и соответственно работой контроллера заряда управляет инвертор.
    И в момент когда нагрузка на выходе инвертора растёт, он помимо тех 10А даёт контроллеру сигнал на начало нужной генерации и начинает заберать с контролера свободную мощность. В этом раскладе он может снять с панелей всю рабочую мощу...
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Не вижу смысла разводить флуд. Есть что сказать - излагайте.
    Я свою точку зрения и ход мыслей обосную всегда.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ваша фраза была безапелляционна и получила минус. Не вводите ньюбов в заблуждение, не мешайте понять принципы работы СП (bypass-диодов в том числе). Хотя бы пишите условия действия Ваших утверждений.
  13. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Подскажите, пож-та, сей переходник http://www.invertor.ru/zzz/item/usb_rs_232,
    - он и для прошивки МАП и для MPPT годится, верно?
    К нему, "напяленному" на RS-232 разъем МАП/MPPTс одной стороны, с другой цепляется USB-кабель, который другим концом своего USB-разъема вставляется в USB-порт компьютера/ноутбука.
    И для загрузки нужно скачать загрузчик прошивок отсель http://www.invertor.ru/code/map2gui_v9_0_vm12_6.rar, а также, если ПО 21.6 24В.2.0кW - верхняя строка табло моего МАПа, а #P7 v12/12/10L - нижняя, то можно считать, что у меня "...стоит версия ПО от 17.." -> самая последняя прошивка для моего МАПа: http://www.invertor.ru/firmware/mxp11v24_2_46k22v9_d.zip
    Аналогично, для MPPT - загрузчик прошивок для MАПа подходит и для MPPT, судя по названию, а прошивка самая распоследняя - вот эта:http://www.invertor.ru/firmware/sun1v5_6_46k22v0_200v60a_lp.zip
    Верно я разумею, али ошибся где ?
    Спасибо всем неравнодушным!
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Переходник этот действительно и для МАП и для МРРТ, но у Вас новая версия МРРТ, в ней стоит обычный работающий выход USB "B" как на любом принтере к примеру. Т. е. для МРРТ не надо извращаться и вставлять переходников, пользуйтесь обычным USB шнуром.
    У меня такой переходник есть, он работает, это из положительного. Из отрицательного суперцена - 3900. Для эксперимента я прикупил еще других переходников наподобие этих. У них обратная история - работают нестабильно, некоторые вообще не работают, но зато и стоят в 40 раз дешевле МАПовского. Да, забыл упомянуть крутую фишку МАПовского разъема - он гальванически развязан, то бишь какое-то шальное напряжение с ноутбука с прошивкой не убьет МАП или МРРТ. Сколько у китайцев не искал переходник с подобной функцией не нашел.
    По остальной части поста вроде все верно.
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Почитал тему и просто в прострации сижу...
    Странны дела твои Господи.
    Но еще страннее продукт МАП...
    Даже интересно, что должно еще было приключаться с этими МАПами чтоб люди в этот МММ не ходили.
    Десяток пожаров от него?
    И тока заряда нет, и по 3 раза в ремонте, и прошивки не работают, и никаких 200 вольт массива не держит, и народ живет этими плясками у контроллеров круглосуточными...
    Причем то, что единственное, могло оправдывать связку контроллер-инвертор это совокупный контроль заряда-разряда тоже не работает.
    И что может быть проще чем купить просто дешевых эпсоларов 4215- 40а 150 вольт и наслаждаться...
    Прав был Жванецкий:-"А включаешь. не работает.
    И не надо включать..."
