Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А Вы уверены что там именно "Параллельное включение панелей", а не просто "Параллельное включение"? По идее это указание сколько именно контроллеров подключено - в Вашем случае 1.
    Ни в чем Вы не ошибаетесь, все правильно. "BMS/MPPT" это название пункта меню, в нем выбираете "МРРТ".
    p. s. Убьете Вы свои бедные маленькие АКБ кондиционерами да посудомойками. Копите деньги на МАП гибрид, серьезно, по сравнению с "МАП про" небо и земля.
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ваши впечатления можете оставить при себе.
    Эпсолары, а именно 4215 BN был выбран мной т. к. поддерживает массив 150в ,имеет возможность пользовательских настроек (у меня лиферы 770ач) является брендом, имеющим все положенные в европе и америке сертификаты, а значит соответствует заявленным параметрам и позволяет за разумные деньги наращивать массив контроллеров по мере добавления СП.
    прямо сейчас рубанули электричество и сижу на солнце. Напруга панелей 110в, а ток панелей мизерный и врубил генератор через БП на вход эпсолара через импульсник.
    Ну, не вручную, а в автомате ессно.
    Ощущаю сейчас ништяки от солнца. :)]
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я ничего против эпсоларов и прочих "брендов" не имею, только при чем они в этой теме? Тема про СБ и конкретные контроллеры от Микроарта. У Вас контроллеров от Микроарта нет, ставить Вы их не собираетесь, вопросов по ним также нет. Пишете про контроллеры, которые к Микроарту и к данной конкретной теме вообще отношения не имеют, что в общем-то является флудом.
    Может заведете себе отдельную тему про эпсолары и там будете рассказывать какие они классные и позволяют Вам "сидеть на солнце" в 9 часов вечера.
  4. Nva74
    Nva74
    Nva74
    а чего Вас занесло в тусовку бета-тестеров продукции МА? Мы тут о своём, а Вы нам прелести жизни без МАПов/МА-МППТ рассказываете. Мы, аак бы, в курсе, что существует жизнь без МА...
  5. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Ни разу не вежливо. Ну вот зачем Вы так?
    Да и на вопрос то, по сути, не ответили. Печаль.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Привыкайте к этому. ПМС у коллеги- постоянный м... синдром
  7. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Посмотрел еще разок. И стал не уверен. Даже, напротив - там, по прежнему "Параллельное включение" осталось. Спасибо :hello:
    и да, стоит "1" там.
  8. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Вы полагаете есть смысл нынешний МАП SIN 2кВт-24В до гибридной версии "проапгрэйдить" или просто более мощную модель приобрести. Чтоб и на кондиционер с посудомойкой хватало ?
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну сами подумайте какой смысл ставить более мощный "МАП Про" если речь про то, что Вы убиваете свои АКБ большими нагрузками? От того что поставите "МАП Про" мощнее емкость АКБ же не увеличится, а нагрузка на них не уменьшится.
    Речь конечно про МАП Гибрид, который относится к АКБ гораздо бережнее. В его случае АКБ практически не используются, стоят в постоянно заряженном состоянии на случай полного отключения сетевого эл-ва. Гибрид в приоритете использует солнечную энергию, но при этом не отключает сеть полностью. Если мощность нагрузки превышает возможности СП недостающая энергия берется из сети, а не из несчастных АКБ.
  10. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Я, очевидно, некорректно изъяснился. Извините. Попробую еще раз:
    есть ли смысл доплатив 7тр довести имеющуюся версию МАПа до гибридной или же для кондиционера и посудомойки/стиралки потенциально 2кВт-24В все равно не хватит и Вы советуете задуматься о гибриде более мощном, скажем, на 3 или 4,5 кВт ?
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну это уж сами определяйтесь со свои потреблением.
    Смысл вешать таких мощных (и не жизненно важных) потребителей на выход инвертора есть только тогда когда имеется большой массив солнечных батарей. В этом случае при наличии солнца большую долю потребления можно брать от СП. А если СП нет или их не очень много, АКБ тоже не очень много то мощный инвертор будет совершенно бесполезной тратой денег, большую часть времени он будет работать просто как очень дорогой байпас для сети. А в случае отключения эл-ва все равно долго всю эту мощную нагрузку не удержит, сильно быстро кончатся АКБ.
    Если не планируете увеличивать мощность СП и емкость АКБ, то и более мощный инвертор не нужен. Для небольшого инвртора было бы идеально сделать отдельную разводку для важных нагрузок подключенных к нему, другие нагрузки, не жизненно важные питать напрямую от сети.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Как-то вот вот так должно быть... при этом работает примерно так:
    https://www.dropbox.com/s/xkxjii7aswspvz7/20160715_110849.mp4?dl=0
    На счет отключения больших потребителей. Тут я с вами @Черномор93, не согласен. Когда отключают сетевые 220В... тут да большие потребители должны отключаться. Но сделать это лучше как-то иначе. В виде автоматического отключения. Потому как выхлоп от солнца тогда уменьшается. Я для себя решил эту задачу с помощью реле.
    На счет апгрейда до гибрида - поддерживаю. Инвертор в этом раскладе не ест АКБ, но выдаёт с контролера всё что необходимо.
    По мощности нужно уже самим определяться.
  13. neophorus
    neophorus
    neophorus
  14. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Вчера на новой прошивке версии 5.3. MPPT и старой версии ПО 21.6 24В.2.0кW был установлен суточный рекорд - аж 2,8кВт*ч. Причем на 13:00 вчера уже "накачало" ок 1,2кВт*ч.
    После обновления вчера ПО МАПа до версии 24.2 сегодня выработка "приуныла" - на 13:00 только 0,8кВт*ч
    Нагрузка примерно та же. День такой же солнечный.
    В настройках не то что то?
    Да, обратил внимание, что после обновления прошивки у МАПа при связи по I2C, напряжения на табло MPPT (ведомый) с 27,4В и МАП (ведущий) с 26,9 перестали совпадать. Раньше при такой связке одинаковые были. Это отчего ?
    P. S. про апгрэйд до гибрида - "верую!")
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не знаю, у меня уже все рациональные идеи кончились. Осталось надеяться только на метод научного тыка :)
    Начните сначала, опять с проверки панелей, может они от жары стали выдавать пониженный ток. Мне показалось по фотографии что они прямо на крыше лежат, может их еще и от крыши жаром обдувает? Было бы неплохо посмотреть на их выработку при охлаждении, полить их водой, к примеру.
    А настройки в МРРТ и особенно в МАПе восстановили после прошивки?
    У меня с последними прошивками все нормально работает. Вот, к примеру мощность моих южных панелей за сегодня
    С 1200 Вт СП на сейчас накачалось 4,873 кВтч.
