Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Osolemio,
    200/60 как раз таки существует.
    Как и 200/100, 250/60.
    А вот тут стоп... как так делать железо для получения солнечной энергии если железяка не может работать в регионах где солнца много и соответственно температура ниразу не 18 градусов, а под 40 и выше...
    Заявлено -40...+60, что действительности не соответствует... @AlexМАП как так-то?
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Анекдот такой есть про японскую пилу, которой было нипочем любое дерево, тогда для эксперимента ею начали пилить стальной лом. Пила сказала "бздын" и сдохла, а мужики облегченно вздохнули.
    Цель-то какая Ваших экспериментов - доказать, что Микроарт врет и его продукция не может долго работать на предельных режимах? Ну докажете, останетесь при этом еще и со сгоревшим контроллером, как будто мало Вам эпопеи с МАПом.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Так уже и 100/20 запилили. Чего на него 3кВт не повесить бы? Выбирать изделие, чтобы оно работало в конечной зоне характеристик - ИМХО, нонсенс. А тем более ожидать там заявленной отдачи, при выходе рабочих параметров из коридора нормы. Смысл ваших исследований на самом деле непонятен
    Это все равно, что купить рейнж ровер и ездить все время на оборотах 6-8 тыс. А потом удивляться, что мощность не та, двигатель греется и все быстро ломается
    Может ли он ехать на таких оборотах? Да, может.
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Цель, понять на что сия железяка способна и как себя в каких условиях ведёт. И из этого уже исходить. Проектировать, настраивать и т. д.
    А то получается *шься как конь, протягиваешь, комутируешь, укладываешь... И оно бац... нихрена не работает... При том что вина не моя, а в отсутсвии описания работы железа.
    @Osolemio, как говорил один персонаж из мультика.
    - Не отмазывайтесь. Не военкомат ;)
    2300 ватт при номинале 3000... тут как бы ни разу не конечная зона характеристик...:victory:
    контролер и при панелях на 2000ватт, ведёт себя не сильно лучше... разогревается просто чуть дольше...
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Т. е. вы не замечаете, что мы про температуру говорим?
    У меня и 1000Вт сегодня нет на 250/100, а у него +38 внутри, при окружающей +23
    а у вас 60-амперник, мелкий. Снаружи жарко. Как же ему охлаждаться? Это как раз вопросы проектирования и установки. Ставьте вентилятор на радиатор и будет вам счастье
  6. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Подтверждаю, греются не хило. сегодня пасмурно, и то. а когда солнце, 50 градусов постоянно
    200/100, 1,5кВт панелей по 100В ХХ в наборе на 24В АКБ
    Время: 15:37:24
    Режим работы: i+, MPP: R
    Напряжение панелей: 86.6В
    Ток панелей:
    4.4А
    Мощность панелей:
    380Вт
    Мощность на выходе:
    371Вт, η=97.63%
    Ток на АКБ: 13.7А
    Внутренняя температура: 39°С
    Энергия за сутки: 2.631кВтч
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Я как бы и начал говорить что при увеличении температуры выработка сильна падает.
    1000 ватт с какого номинала панелей?
    Простым обдувом радиаторов снаружи температуру внутри врядли получиться сильно уменьшить... нужно внутрений объём вентилировать.
    Источник нагрева ведь внутри...
    Китайские панели на выходных на отдельный MPPT контроллер попробую переключить...
    есть у меня Китаец один... не нравилось мне как он пашет...При просадках на АКБ заряд отрубал...
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Recruit1406 ,3.2 кВт, чуть более вашего
  9. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Поясните, пожалуйста, у Вас массив из (скольки-то?) СП на 1,5кВт, на MPPT кажет Pin= 380Вт и Pout = 371Вт, верно?
    Спасибо
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что-то типа 170Вт 6А 28В схема 3s3p?
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    да какая разница из скольки? написал же - 1500вт, хх 100в (примерно), акб - 24. т. е., преобразование идет (по факту) 90В - 26В, т. е. падение на транзисторах около 60-65В
    ну а если Вас сильно интересует мой массив, то - две параллельные батареи по 3 панели в каждой
    Pin/Pout смешные потому что ПАСМУРНЫЙ день. должно было быть 1200-1300 при солнце
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cmpaнные панели- 250 Вт 9А 28В...
    Только так называемый "РеалСолар" похожи таким низким напряжением.
  13. Nva74
    Nva74
    Nva74
    обычные панели
    Бренд
    One Sun
    Тип солнечных элементов
    Поликристаллические
    Пиковая мощность
    250Вт, 0 ~ +3Вт
    Напряжение холостого хода
    37.7В
    Напряжение при пиковой мощности
    30,9В
    Ток при пиковой мощности
    8,09А
    Ток короткого замыкания
    8.76А
    Номинальное напряжение
    24В
    Габариты
    1640 х 992 х 40мм
    Температура эксплуатации
    -40…+85 °С
    КПД солнечного модуля
    15.4%
    КПД солнечного элемента
    17.3%
    Коннекторы
    MC4
    Класс защиты
    IP65
    Солнечные элементы
    Grade A, поликристалл
    Количество диодов
    3шт
    Вес
    19,6кг
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Uoc для 3s будет 113В, рабочий ток 8А. Никак не 100В и 18/2=9А. Ладно это мелочи.
    Кстати, про "теряется 65В на транзисторах"- это некорректно. МРРТ понижает напряжение, почти сохраняя мощность и, как следствие, увеличивает ток нагрузки.
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    по тексту было "... примерно 100В..".
    "теряется" это ес-но не правильная формулировка. я "ботаник", поэтому простительно. но отчего-то уверен, что чем больше разница между напряжением с панелей и акб, тем больше будет нагрев. хотя, м. б., и не прав.
